Waterleiding leegblazen
Bob52
Bericht door Bob52 » wo 27 sep 2017 10:50
Hallo beste leden,
Ik heb een stacaravan en moet deze weer winterklaar maken, dwz waterleiding aftappen.
Nu blijft er altijd wel water in de leiding zitten dus dat wil ik er uitblazen.
Weet iemand misschien of dit mogelijk is met een compressor oid.
Graag advies
Bob
JanP
Re: Waterleiding leegblazen
Bericht door JanP » wo 27 sep 2017 11:21
Ik doe het bij onze caravan als hij op stal gaat met een stuk fietsbinnenband waar het ventiel nog aanzit.
Één uiteinde van de band omvouwen en afsluiten met een tyrip.
janvijn
Bericht door janvijn » wo 27 sep 2017 11:47
Het zal wel gaan met een compressor, maar ik zou wel heel voorzichtig zijn. De waterinstallatie van een caravan is "normaal" gesproken niet bedoeld om onder de druk van een compressor te staan. Een dompelpompje ontwikkeld wel wat druk maar niet in verhouding tot een compressor. De slangen en kranen van een doorsnee caravan zijn niet bestand tegen een hoge druk. Nu weet ik wel uit ervaring dat wanneer je "wat" druk op de leidingen zet dit achterblijvende water snel weg stroomt, er blijft dikwijls ook meer water achter na aftappen dan je in eerste instantie denkt, maar nogmaals bouw de druk niet te hoog op.
Zit er een terugslagklep op de pomp, begin dan in de buurt van de pomp met druk opbouwen op het leidingsysteem. Zoals eerder bericht, met een stuk binnenband op een kraan werk ook prima.
Met vriendelijke groet.
Jan Vijn
eurotrotter
Bericht door eurotrotter » wo 27 sep 2017 12:21
IK haal de leiding los aan het pompje en plaats daar een luchtbedpomp op ( Action € 10,00).
De kranen een voor een openzetten en dan de leidingen leegblazen.
Je kunt ook vanaf de kranen pompen ,maar als er een terugslagklep tussenzit zul je alsnog de slang los moeten maken van de pomp.
Bericht door Chris » wo 27 sep 2017 12:49
TS meld: Stacaravan.
Die hebben gewoon koperen 15mm pijp.
En als antwoord:
Hoofdafsluiter dicht...ALLE kranen open, ook de aftappers onder de stacaravan..
En dan vanaf het verste tappunt doorblazen met. bv compressortje.
We eente met tankje..
Terug naar “Stacaravans”
