Iemand ervaring met een dakventilator op zonne-energie?
Dit jaar hebben we een caravan overgenomen. En als gevolg van het verwijderen van een niet werkende vaste schotelantenne op het caravandak, zit ik nu met een gat van ca 30mm rond en 10 schroefgaatjes in een straal van ca 200mm. Zowel binnen als buiten. Nu kan ik daar boven op het dak een plaatje overheen leggen en vastkitten, maar dat dicht het gat en de schroefgaatjes aan de binnenzijde nog niet af. Nu dacht ik het nuttige met het aangename te verenigen door het gat iets groter te maken en er een dakventilator op zonne-energie in te plaatsen (buitenmaat ca 200mm rond). Maar voor ik daar spijt van krijg, vroeg ik me af of zo'n ventilator werkelijk iets toevoegt. Het gat zit schuin boven de keuken, dus het zou als afzuigkap(je) kunnen werken, voor verkoeling in de zomer en voor constante ventilatie tijdens in de periode dat de caravan niet gebruikt wordt. De fan die ik op het oog heb kan twee kanten uit draaien en werkt op zonne-energie dus kabels trekken is dan niet nodig.
Heeft iemand ervaring met zo'n fan? Voegt het daadwerkelijk iets toe of is zo'n ding in een caravan tamelijk waardeloos in de wetenschap dat er ook een dakairco in de caravan is gemonteerd?
Onze Knaus 500 KU uit 2010 wordt getrokken door een Volvo XC60 D4
Re: Iemand ervaring met een dakventilator op zonne-energie?
Ja. Tamelijk waardeloos.
Je wilt toch met name 's nachts ventilatie wanneer je slaapt? Dan doet ie t niet.
Overdag wanneer de zon volop schijnt zit je waarschijnlijk buiten en heb je hem niet nodig
Dat zijn duidelijke reacties ;)
Het gaat me met name om de ventilatie in de dagen dat geen gebruik van maken, in de periode dat de caravan buiten gestald staat.
Kan je niet beter een extra dakraam nemen :) kan je en ventileren en meer licht.
Is extra ventileren dan nodig denk je in de stalling?
Nee, dakramen genoeg, dat is het probleem niet.
Voorheen had ik een boot, daar was constante ventilatie echt noodzakelijk wilde het interieur een beetje fris blijven. Dan zijn die solarfans echt een uitkomst. Ik heb geen idee hoe dat met caravans is, dit is ons eerste seizoen. Maar ik kan me voorstellen dat, wanneer deze dagen in de brandende zon of zeikende regen staat, ventilatie noodzakelijk is. Hoe doen jullie dat?
De caravan staat in een binnenstalling, dus die staat droog en het is er ook niet smoorheet of steenkoud. Maar hier zijn ook genoeg mensen op het forum die in een buitenstalling staan al dan niet met hoes over de caravan. Er zijn zelf geluksvogels die de caravan bij huis hebben staan onder een carport o.i.d. Maar ook die de caravan op de camping kunnen opslaan al dan niet in het buitenland. Kortom het is heel divers. Maar ik hoor eigenlijk nooit dat mensen een dakventilator in de caravan zetten voor de stallingsperiode.
Er zit de nodige ventilatie in je caravan ingebouwd. De meeste dakluiken ventileren terwijl ze dicht staan. Als er een ventilatierooster in de caravan zit kun je die open zetten.
Mijn eerste reactie was om op die plek een raam te zetten.Heb je extra licht in de caravan. Maar je hebt al aangegeven dat je dat niet wilt.
Heb je overigens geen grote kans van inregenen bij zo'n ventilator in het dak?
Ik denk dat dat wel meevalt Ab, de fan die ik op het oog heb zou het ook moeten kunnen doen in een "marine environment".
Maar inderdaad, waarom het werk opzoeken als het niet nodig is. En met wat ik lees en gelezen heb heeft een caravan in de basis al voldoende ventilatiemogelijkheden. Ik denk dus dat ik er maar een eenvoudig aluminium plaatje overheen leg en afkit.
Nu nog een slimme truuk vinden om het plafond aan de binnenkant netjes te krijgen... Iemand suggesties?
Een lamp eroverheen ? Al is het maar een dummy...
Goede suggestie, Barreman, maar helaas geen zinvolle plaats voor een lamp. Dan zouden er twee naast elkaar hangen en bovendien precies naast een bovenkastje...
Mooie plek voor een rookmelder
Dat is ook nog een idee! Even kijken of dat kan en het naar boven openslaande kastdeurtje niet in de weg zit... En geen gaatje achterlaat op de plaats waar deze nu gemonteerd zit
Edit: Die zit nu gemonteerd boven de deur, naast het gasfornuis. Wat is eigenlijk de beste plaats voor zo'n rookmelder?
