Voortent verwarming?
Re: Voortent verwarming?
Een zwevende gasslang is niet gevaarlijker dan een zwevende elektrische kabel. En deze kachel straalt zijn warmte naar beneden. Zelf heb ik er ook zo'n een. Aan de achterkant (tentdoekzijde) wordt haast geen warmte uitgestraald.
Fantastische oplossing!
Stukkie hout, een paar beugels, meters gasslang en ophangen die gaskachel.
Echt helemaal veilig.
En natuurlijk is een zwevende gasslang niet gevaarlijker dan een zwevende elektrische kabel.
Ik zeg doen!
Uh...........
Ik zeg: niet doen!
Inderdaad, niet ons ding.
Ik zeg doen!
Uh...........
Ik zeg: niet doen!
Bang voor gas?
Daar kan je een fles inzetten.
Ik gebruik 'm nooit meer.
Veel te gevaarlijk zo'n voortent aan je caravan.
En de kachel op zijn kant is helemaal link.
Ik heb ook nog zo'n gevaarlijk ding.Daar kan je een fles inzetten.
Wat een waardeloze Uh...... zinloze reactie, zeker ook de gaskraan in de caravan dacht 's nachts.....Den Adriaan schreef:Fantastische oplossing!
Ik zeg doen!
Uh...........
Ik zeg: niet doen!
@Den Adriaan
Wij hebben deze in de voortent staan. De slang en gasfles heb ik aan de achterkant weggewerkt zodat de fles en slang niet zichtbaar zijn. Dat vind ik een heel veilig idee. Veel beter toch? De slang is korter dús minder gevaarlijk dan een lange slang. Mee eens?
Maar ja wij hebben ook geen kinderen meer die er met hun fikken aanzitten. Daarom hebben wij de verwarming op de grond staan. En het staat op wielen want als er iets gebeurt dan rollen wij de kachel heel makkelijk naar buiten. TS heeft het aan een beugel en moet vleugelmoeren losdraaien. Dat is niet handig.
Beter TS heeft Kinderen, hoeveel groter is de kans dat een kind zich ernstig verbrand aan jouw "betere" oplossing, dan dat er iets gebeurd met de oplossing van TS denk je???
Volgens mij hebben sommigen hier een beetje moeite met het verplaatsen van zichzelf in een ander zijn situatie (best vaak aan de orde gekomen in bepaalde draadjes de laatste weken)
Was vergeten om een zootje OEHWAAS en SCRATCH dingen te plaatsen. Bij deze dan
Ach..voor elke oplossing is wel een probleem te bedenken.
Dat komt ik heel vaak tegen.
Niet alleen op dit forum, hoewel je er hier bijna gewoon altijd wel van uit kan gaan..
Geef anders ook even antwoord op mijn serieuze reactie ipv lacherig te doen, welk risico is groter denk je (nogmaals probeer je te verplaatsen in een ander zijn situatie, ik weet dat het lastig is...).stronk schreef:RE.gif
Uit zulke berichtjes haal je veel informatie....ik denk dat mobiele kachels gevaarlijker zijn omdat het (open) vuur dichtbij een eventueel lek in de slang of verkeerde aansluiting is. Een vaste aansluiting in een caravan heeft geen vuur of stroombron in de buurt van de gasfles.
Ik maak eruit op dat de gasfles zomaar niet ontploft maar als deze brandt bij de opening je wel moet wegwezen omdat deze na verhitting wel zal exploderen en niet makkelijk uit te krijgen is. ( kraan dichtdraaien zou werken, maar kun je er met de kraan brandend en gloeiend heet....en jezelf en omstanders in paniek... wel bij ? ) Krijg je de kraan niet dicht zit je in feite met een bom met tijdlont.....
Aan de foto te zien was er geen scherfwerking zoals een granaat van de ontploffende fles omdat deze kennelijk van erg taai en flexibel staal is en openscheurd en niet uit elkaar springt in talloze metaal scherven. Maar dat wrakstaal vliegt wel weg door de klap, alsmede materiaal wat eromheen stond. Ook is er de vuurexplosie en drukgolf. Het is levensgevaarlijk zich daarbij in de buurt te bevinden.
Zondagochtend kreeg de brandweer een melding van een brandende gasfles op een camping. Bij aankomst was
de gasfles al geëxplodeerd. De drukgolf die plaatsvond veroorzaakte aanzienlijke schade aan de caravan.
De gasfles zat in een mobiele kachel.
Even voor het uitbreken van de brand hoorden de twee bewoners in de caravan een sissend geluid. Dit kwam
vermoedelijk door een lek of door het onjuist aansluiten van
de gasslang. De gasfles in de mobiele kachel was twee uur voor het incident om
gewisseld meteen lege gasfles.Toen het bij de kachel begon te branden, hebben de bewoners een
bluspoging ondernomen, één van de bewoners raakte hierbij gewond aan zijn handen.
Ze kregen de brand niet uit, maar wisten wel de brandende kachel naar buiten te brengen .Na
een tweede bluspoging buiten, zijn ze op een veilig afstand gaan staan. Even daarop volgde de
explosie.Door de explosie is de gasfles in de caravan beland
en zijn metalen delen van de kachel door een schutting gegaan.
Door de drukgolf zijn in de naastgelegen caravans diverse spulletjes
van de wand gevallen. In de gasfles was een overdruk aanwezig van propaangas,in de gasfles was
geen zuurstof aanwezig. Om die reden kon de vlam niet naar binnen slaan en kon er ook
geen explosie in de gasfles zelf ontstaan. Ook kon de druk van het (tot vloeistof verdicht) gas
niet heel hoog oplopen omdat de gaskraan nog open stond en de gasfles nagenoeg vol zat
(trage opwarming). Het heeft tussen de 10-15minuten gebrand.
De vrij gekomen energie (brandend gas) heeft de gasfles lokaal dusdanig
opgewarmd dat het metaal van de gasfles werd verzwakt.
Het verzwakte metaal,in combinatie met de interne druk van propaan
tussen de 7-8bar bij 20C°-25C°,heeft er voor gezorgd dat het gas instantaan
kon vrijkomen. Hierdoor werd een BLEVE (boiling liquid vaperous explosion) veroorzaakt.
- richard112
naar welke tekst of foto revereer je??
Aan de foto te zien was er geen scherfwerking zoals ....
Citroen C5 2.016v + Swift Challenger 500SE + Van der horn voortent
Slecht aangesloten of slechte slang.....heeft niets met de kachel te maken, kon ook met een bbq of skottel gebeuren!
Inderdaad, zo’n bericht raakt kant nog wal en prutsers heb je er altijd wel bijzitten.Jan van Vijven schreef:Slecht aangesloten of slechte slang.....heeft niets met de kachel te maken, kon ook met een bbq of skottel gebeuren!
Als je alles correct aansluit en controleerd met lekzoekspray kan het absoluut geen kwaad, het spul is er voor ontworpen.
en zo zijn we terug bij het onderwerp, best een goede en veilige oplossing als je kinderen in je voortent hebt spelen
- Sander_knaus550tkm
Zo denk ik het ook Micky! Dank voor alle positieve reacties en tips die ik heb gekregen.
Geen dank, graag gedaan!
Hoi Sander en ook vele anderen :
Even een open vraag ? : je hebt een mooie caravan met een fantastische verwarming !!
Waarom wil je dan persee in de voortent gaan wonen en niet gewoon in de caravan , waarvoir die bedoelt is
Wij gebruiken de caravan gewoon waarvoor die bedoelt is ! , zeker met de kouder wordende avonden in herfst en winter.
Caravan is niet alleen om te slapen , maar ook om in te wonen.
Mvg
Stef
Mvg
Stef
Richard 112 : De foto van de opengescheurde gasfles, amper als zodanig te herkennen, lijkt meer op een vloerkleed van dierenhuid. Niet bijgevoegd.
Typisch dat iedereen het met elkaar eens is dat het gewoon veilig is, terwijl het NIET veilig is TENZIJ.
Hoi Stef, de caravan gebruiken we dasr zeker wel voor echter zoals nu liggen de kids te slapen en zitten wij met onze vrienden in de tent. Wel lekker dat het daar ook warm is :)
Overigens bevalt de verwarming in de caravan zo super goed !!
Ik zie het toch een fractie anders.
Het is gewoon veilig. Tenzij.
meerdere redenen, om daar achter te komen, kom je maar lekker langs in onze vloeistof verwarmde caravanStef schreef:Hoi Sander en ook vele anderen :
Mvg
Stef
Maar ik kan me zo voorstellen, wij zijn aan het kamperen en zitten het liefst buiten, zelfs op de wintersport, echt kamperen is meer buiten zijn dan binnen vind ik persoonlijk, de voortent biedt zoveel meer ruimte (of zitten jullie thuis ook altijd in de keuken, terwijl je een veel grotere woonkamer hebt die je wel even moet verwarmen ), gewoon meer plezier voor ons.
Maar ik ken en begrijp ook het in de caravan zitten hoor, hebben we ook jaren gedaan met de tandemasser, maar voorlopig zeg ik dat er niets gaat boven lekker in de voortent ontbijten, de deur open eerst koud, kacheltje aan langzaam verwarmt het en....ach gewoon lekker kamperen
Ik denk ook het verschil in kamperen met tweetjes of met een gezin.
Absoluut, als we met ons 2en op pad zouden zijn zou de tent veel meer thuis blijven
Ik denk zelf dat heel wat mensen niet precies weten wat ze doen met (flexibele) gas aansluitingen. Dat is niet meteen catastrofaal als ze prutsen in de disselbak of andere daarvoor ingerichte bak met ventilatie en afwezigheid van een stroombron of open vuur en het aantal incidenten zal laag zijn. Het is ingericht om zo veilig mogelijk te zijn.Ab schreef:Ik zie het toch een fractie anders.
Maar als mensen niet precies weten wat ze doen waar wel een stroombron of open vuur in de buurt is ( mobiele gas applicatie aan een losse gasfles ) is dat per definitie onveilig. Veilig kan het alleen zijn in handen van mensen die wel weten wat ze doen. Nu hebben we allemaal wel gezien dat de verscheidenheid van soorten mensen die een caravan of vouwwagen achter de auto hangt in de grote vakantie heel divers is. Velen zullen zich echt wel hebben verdiept in het hoe en wat, maar ook zovelen doen maar wat. Het begint al met een overbeladen caravan waarvan het gewicht helemaal niet is gecontroleerd....ook bij splinternieuwe caravans met een dure leasebak ervoor, die naar de zelfde 5 sterren camping rijden als jij...
Nu met zulke buren hoor je geschreeuw en en zie je een fikkende gasfles...en dan ??
Je moet niet alleen rekenen met wat je zelf kan en weet....maar ook met de onontkoombare "anderen"
Ik heb als jochie weleens een gasflesontploffing, gekrijs en vervolgens van mijn ouders niet mogen kijken meegemaakt. Maar ik had al wel gezien dat er iemand brandend rondliep en spartelend neerviel. En daarna een ambulance die geen haast meer had bij wegrijden.
