Caravan en aggregaat probleem
D4X
Bericht door D4X » ma 28 aug 2017 16:58
Beste leden
Ben nieuw hier, en kom even raad vragen en hopelijk een oplossing vinden.
Heb onlangs een aggregaat gekocht om aan te sluiten op de caravan als ik op plaatsen kom waar geen elec net is voorzien.
Nu dit weekend was ik op zo'n plaats en was dus nog even voor ik vertrok langs de Doe Het Zelf geweest om een aggregaatje te kopen.
Nu heb ik dit ding gekocht...
Op de plek aangekomen benzine en olie ingedaan opgestart en aangesloten op de caravan.
(het is een kleine caravan en zit verder buiten LED's die aangesloten zijn op de autobatterij die er inzit niks meer in dat op het directe elec net aangesloten staat)
ok, nu een lekker kopje koffie zetten.
Steek koffiezet in en start de koffiezet alles gaat goed tot enkele minuten verder opeens rook uit de koffiezet en bij nader onderzoek de koffiezet kapot.
nu wat heb ik verkeerd gedaan en wat kan ik eraan doen dat dit in de toekomst niet meer gebeurd?
Specs aggregaat: 220/230 V
900Watt en max 1000 watt
Ferdi
Re: Caravan en aggregaat probleem
Bericht door Ferdi » ma 28 aug 2017 17:07
Koffiezetapparaat is waarschijnlijk een hoger wattage als het aggregaat leveren kan
Bericht door Ab » ma 28 aug 2017 17:29
Inderdaad.
Een Senseo bijv. trekt al 1450 Watt..
Dat aggregaatje heb je dus niet veel aan.
Koffie zetten zal je dus op de gaspit moeten doen.
Ik ken dat aggregaatje..
Wordt je niet gek van de herrie?
Meet ook het voltage eens.
Vaak leveren ze maar 110 volt...terwijl er 230 op staat.
VIP
Bericht door VIP » ma 28 aug 2017 17:36
Die laatste regel was ook mijn eerste gedachte...... (EDIT: heb je je post aangepast..... ik bedoelde iig de herrie ...)
Laatst gewijzigd door VIP op ma 28 aug 2017 17:49, 3 keer totaal gewijzigd.
eurotrotter
Bericht door eurotrotter » ma 28 aug 2017 17:38
Ferdi schreef:Koffiezetapparaat is waarschijnlijk een hoger wattage als het aggregaat leveren kan
Als je nauwkeurig leest zie je dat er rook uit T.S zn koffiezetter kwam.
Als t aan t wattage ligt zou ik eerder denken dat er rook uit zn aggregaat zou komen.
D4X
Bericht door D4X » ma 28 aug 2017 17:40
Als de koffiezet meer wattage vraagt dan dat de aggregaat kan leveren is dit dan normaal dat de koffiezet op smoort?
Ik zou denken dat de aggregaat dan gewoon zou still vallen :-) maar ken er dus niks van.
@AB, Maakt indd wel wat lawaai :-)
Patman
Bericht door Patman » ma 28 aug 2017 17:43
Ik zou trouwens niet vrolijk worden van een buurman met aggregaat...
blefke
Bericht door blefke » ma 28 aug 2017 17:45
Wel wat lawaai, ik denk dat je buren niet blij met je zullen zijn knipoog.gif
Ik kom veel op festivals met de caravan en de laatste jaren zag je een toername van aggregaatjes, maar dat hebben ze snel in de reglementen gezet bij verboden whistle.gif.
Op google zijn echter manieren te vinden om het geluid flink te reduceren.
Blefke
D4X
Bericht door D4X » ma 28 aug 2017 17:52
Het Db debiet is niet mijn probleem jongens :-)
Ik ga vaak Airsoften in de weekends en en dan gaat de caravan mee dit is op velden op de boeren buiten.
Andere mensen die dit ook doen hebben dus ook aggregaten bij omdat er geen elec net is voorzien.
Anyway, de koffiezet spec waren 220/240 volt 50/62hz 670-800watt.
Dus denk ik dat de aggregaat dit wel zou aan moeten kunnen.
Tenzij de specs van dat ding niet juist zijn en dat hij meer geeft dan beschreven staat in de handleiding.
blefke
Bericht door blefke » ma 28 aug 2017 17:53
Terug gaan met het apparaat ;-)
Leo45
Bericht door Leo45 » ma 28 aug 2017 19:05
Geen zuivere sinus uit het aggregaat of de regeling van 230V werkt niet goed, spanning gaat teveel omhoog bij het regelen van het toerental..
Leo
Wij hebben een Eiffelland Holiday special 415 TFM (2003) die word getrokken door een Ford Transit 2.2 cdi 300
WillyL
Bericht door WillyL » ma 28 aug 2017 19:21
Een zwaardere leefbatterij gebruiken, warmte met gas produceren, ook koelkast?
Stef
Bericht door Stef » ma 28 aug 2017 21:08
Ben bang dat je iets meer kreeg dan 220 volt
Mvg
Stef
D4X
Bericht door D4X » ma 28 aug 2017 23:55
Stef zelf ken ik er niets van en heb dan ook geen meet apparatuur hiervoor.
Maar ga het wel laten uitmeten door iemand die ik ken.
Moest dit nu het geval zijn dat er toch teveel stroom gegeven word kan hier iets aan gedaan worden?
Of word het gewoon een andere aggregaat dan?
Bericht door Micky » di 29 aug 2017 08:15
Had je de koelkast ook aanstaan op stroom?
Bericht door Ab » di 29 aug 2017 09:14
Beste D4x.
Wij staan met onze caravan ook wel eens zonder stroom.
Maar omdat we een mover hebben, zit er een accu in de caravan. Niet eens een heel grote.
Daarmee kunnen we comfortabel makkelijk 8 of als het moet 14 dagen toe.
Het enige gebruik zijn waterpompjes.
De rest gaat praktisch allemaal op gas.
En wat batterijen.
Ron
Bericht door Ron » di 29 aug 2017 10:16
Je aggregaat is aan de lichte kant
Een koffie apparaat is een weerstand.
Als de spanning al niet lekker is stijgt de stroom.
De 900 wat zal hij wel kunnen leveren.
Door de hogere stroom zal de bedrading van de koffie zetter wel gesmolten zijn.
P=UxI
En ik sta ook ieder jaar op een Camping bij een Circuit (le Mans) daar staan ook de dag en nacht de aggregaten te draaien.
Het soort camping is heel anders.
En heb jij geen stroom ,maar wel af en toe een beetje nodig dan leen je het bij de buren met aggregaat.
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » di 29 aug 2017 10:22
Zijn er daar dan echt geen mensen die gewoon alleen een accu en een grote gasfles hebben. Zo veel eenvoudiger weenie.gif
scooterandre
Bericht door scooterandre » di 29 aug 2017 12:25
Het valt me op, dat de moderatoren steeds off-topic gaan.
TS heeft een probleem met zijn aggregaat of koffiezet-apparaat. Dat het ook anders kan, weten/willen we allemaal.
@ronk:
Het koffiezetapparaat is een weerstand.
Als de spanning van het aggregaat zou zakken, zakt daardoor ook de stroom en levert het koffiezetapparaat ook geen 900W meer.
Als het koffiezetapparaat altijd goed gewerkt heeft, dan is het aggregaat de veroorzaker van het probleem. (te hoge spanning, geen zuivere sinus)
Mvg,
André
Buien vallen niet.
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » di 29 aug 2017 12:32
scooterandre schreef:TS heeft een probleem met zijn aggregaat of koffiezet-apparaat. Dat het ook anders kan, weten/willen we allemaal.
TS is nieuw hier. Wie weet heeft hij dit nog niet bedacht of geweten........ whistle.gif
Ron
Bericht door Ron » di 29 aug 2017 16:15
scooterandre schreef:Het valt me op, dat de moderatoren steeds off-topic gaan.
@ronk:
Mvg,
André
Het geleverde vermogen van de aggregaat blijft gelijk maar de spanning stort in elkaar dan stijgt de stroom.
De oorzaak is de te kleine aggregaat, koffiezet apparaat is slachtoffer.
Te hoge spanning kan natuurlijk ook , Dat is voor het verwarmings element geen probleem.
Wel voor andere electronica en of dat in een eenvoudige koffie zetter nog meer electronica zit ?
En om offtopic antwoord te geven.
Op circuits en festivals gebruiken ze zeer grote koelkasten voor alle drank, muziek installaties , Grote televisies of beamers.
Dus veel elektriciteit.
Zoals ik al zei dat zijn geen gewone campings.
Voor een paar dagen wel super gezellig en heeeel druk.
JPGeetje
Bericht door JPGeetje » di 29 aug 2017 16:50
RE.gif Ronk,
even terug naar de schoolbanken.bij de opgave van het opgenomen vermogen hoort altijd de aangelegde spanning.
Zakt de spanning dan zakt ook het opgenomen vermogen.
Als de spanning nul is, is het opgenomen vermogen ook nul.
Bij jouw theorie zou bij spanning nul, het opgenomen vermogen oneindig hoog zijn.
Bericht door Chris » di 29 aug 2017 17:43
En nu geen meter maar een scoop op de uitgangsspanning....man man.. je zal schrikken..
Bericht door Ab » di 29 aug 2017 17:52
Dat klopt.
Teveel vermogen van een aggregaat maakt niks uit.
Al zet je een 10 Kw aggregaat aan een koffiemachine van 500 W, dan is er niks aan de hand.
Die koffiemachine neemt niet meer of minder op.
Maar het aggregaatje waar het hier over gaat is echt een habbiebabbie ding.
Ik ken die dingen..Ooit een groot aantal van gekocht in China.
Ik verkocht ze voor €125 -150. Inkoop was iets meer dan de helft.Hoe kunnen ze het maken voor die prijs..
Maar kreeg een aantal terug.. Die hadden een 110 volt generator voor de Amerikaanse markt.
Toch stond er een sticker van 230 volt op.
Was best lastig om daar weer vanaf te komen..
Maar dat terzijde.
Wil je een goed aggregaatje kopen, neem dan een Honda.
Maar wel een pak minder herrie..en een zuivere sinus en ook goed geregelde spanning.
Knaus440
Bericht door Knaus440 » di 29 aug 2017 19:57
Ja precies, vooral die sinus is van belang.
En bij dergelijke goedkopere 2 takt generatoren onbetrouwbaar, niet stabiel!
Daarom had ik een 4takt generator gekocht, inderdaad duurder.
Maar wel stiller en geen rook. En een stabielere sinus.
Omdat ik met onze camper regelmatig wild kampeerder gebruikte ik dus ook een generator.
Gebruikte dan ook regelmatig een laptop. Toen ik bij de pc zaak vroeg over beter 12v of 220 V,
gaf hij aan dat de garantie verviel als hij kon aantonen
dat een defect of storing was gekomen door aansluiten op een (instabiele) generator.
Dit ivm de sinus en de spannings regeling..
Vraag me niet hoe dit precies werkt.
