Ik heb voor tijdens mijn verbouwing een stacaravan gekocht om te gebruiken als tijdelijke woonst.
Ik ben bezig om de waterleiding aan te sluiten maar weet niet goed welke koppelingen ik hiervoor nodig heb. Ik ben van plan om mijn waterleiding 50cm in de grond te steken om bevriezen tegen te gaan.
Ik ga mijn water aftappen van de woning en 40 m verder aan te sluiten aan de stacaravan.
Welk type van leiding moet ik gebruiken om ook drinkbaar water te kunnen gebruiken in de stacaravan? Socarex leidng dacht ik, maar weet niet welke diameter.
En welke koppelingen moet ik aanschaffen om deze te kunnen aan te sluiten?
Alvast bedankt voor jullie input!
Lemmy
Waterleiding stacaravan aansluiten
Re: Waterleiding stacaravan aansluiten
Gewoon bij de leverancier meteen de koppelingen meenemen die je nodig hebt lijkt me?
De diameter hoeft niet zo groot te zijn.
Vergelijkbaar met 15 mm koper is al zat.
Gewoon bij de bouwmarkt tyleen slang kopen.
Die hebben ook koppelingen om die tyleen slang aan een koperen leiding te koppelen.
Succes met je verbouwing.
Als je klaar bent met je huis weet je alles van diverse leidingen.
RE.gif inderdaad is dat het makkelijkste en bijna overal verkrijgbaar.
Vergeet niet het stukje wat uit de grond naar de caravan gaat goed te isoleren. Anders bevriest het juist daar.
Iedereen bedankt!
Ik heb ondertussen alle onderdelen, nu nog een sleuf van 40 m graven 60 cm diep, maar de grond is superdroog en geraak er bijna niet in met een spade.
Wachten op regen zeker???
