Adora 753UC
Re: Adora 753UC
het juiste gereedschap. ik heb een priemsetje, maar je kunt het proberen met een wat dikkere naald uit de naaidoos van de vrouw, schuin inprikken en voorzichtig wippen, zorgen dat je geen zichtbare schade achterlaat.
Adora 753UC
Morgen maar weer eens een poging wagen. Ze zitten in ieder geval behoorlijk goed vast...
Bedankt voor de tips!
Adria Adora 753UC (2017), Audi A6 4G Avant 3.0V6 TDI Bi-Turbo, 313pk/650NM
Re: Adora 753UC
Het waren inderdaad toch dopjes. Schadevrij weghalen was niet mogelijk. Ze zaten té vast.
Re: Adora 753UC
Inmiddels lekker lopen beunen in het drinkwatersysteem. Ik meen me te herinneren dat er iemand op dit forum was die de waterpomp had vervangen voor een grotere versie. Dit kan ik niet meer terug vinden.
Maar ik heb min of meer hetzelfde gedaan.
De originele Reich pomp (powerjet easy) is een 12l/u pomp met druk van 0,5 bar.
Deze doet aan de kraan in de keuken zo’n 2,8 liter per minuut.
Maar aangezien we de douche vaak gebruiken en we meestal citywater en afvoer hebben, is een groter watervolume wel fijn.
Dus ik heb een Reich Powerjet plus aangeschaft 25 liter/min en 2,1bar.
Deze haalt in de praktijk pakweg het dubbele: bijna 6 liter per minuut. Dat scheelt natuurlijk aanzienlijk!
Om nu te voorkomen dat, als er geen citywater voor handen is, ik ook 2x zo snel water moet halen, heb ik beide pompen geïnstalleerd, met ieder een eigen terugslagklep en een keuzeschakelaar bij de tank.
Sta je op een plek met citywater en afvoer, kun je douchen met een fatsoenlijke wateropbrengst.
Moet je met de gieter heen en weer, zet je hem op de rustige stand en spaar je wat water.
Bovendien kan er altijd water getapt worden, ook indien er een pomp stuk zou gaan!
Re: Adora 753UC
Mooie oplossing, geen probleem als ik dit kopieer?
Re: Adora 753UC
Leuk hobby projectje.
Even een tip:
Die pompjes gaan eigenlijk nooit kaduuk, vastzitten wel, hierdoor lijkt het of ze stuk zijn of zal de motor doen verbranden.
Bij storing beide pompen dus schoonmaken/gangbaar maken, beide zijn immers aan het zelfde "vervuilde" water met kalk bloot gesteld.
Pas ook op met je terugslag kleppen, dit zijn eigenlijk terugloopkleppen kunnen dus geen druk verdragen. Mocht je nu een waterkraan een beetje "knijpen" zal er veel meer druk op de klep en uitgang van de andere pomp komen. Met gevolg dat je impellor van de stilstaande pomp verkeerd om kan gaan draaien, hoeft met deze weggooi pompjes geen bezwaar te zijn maar toch.....
Mocht hierdoor idd de klep beschadigd zijn zal het ook lijken dat de pomp het slecht doet omdat een deel van de opbrengst via de andere pomp direct weer naar de tank gaat.
Vergeet je pompjes niet los te koppelen voor winterklaar maken, een nadeel van die klepjes is dat je water niet makkelijk uit de leidingen wil.
Ik gebruik bij onze standaard installatie geen klep, indien de afsluiters hun werk goed doen zal het water ook niet terug lopen.
Even een tip:
Re: Adora 753UC
@Rene_13: ik ben vergeten patent aan te vragen, heb jij mazzel
Re: Adora 753UC
Adora 753UC
Inmiddels de eerste ervaringen met de dubbele pomp gehad. Deze zijn zeer positief! Voor het douchen is het meer dan geschikt. Zelfs mijn vrouw kan naar eigen zeggen prima haar haar wassen in de caravan. Ook ik vind het watervolume niet heel erg onderdoen voor thuis, alleen de ruimte is kleiner...
ik kom vrijwel niet meer in het douchegebouw...
De ingebouwde afzuigventilator doet ook ook zijn werk meer dan prima. Zeker niet de stilste, maar een beest in het afzuigen van waterdamp en vochtige lucht.
Die kombi maakt het prima douchen in de caravan!
Laatst gewijzigd door diz op zo 6 mei 2018 20:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Adora 753UC
Top oplossing, fijn dat de douche je zo bevalt
Re: Adora 753UC
Ik heb dezelfde pomp geïnstalleerd (originele verwijderd en ligt als reserve in de caravan) maar we zijn ook zeer tevreden met de straal water die nu beschikbaar is.
Re: Adora 753UC
Hoe hebben jullie het op gelost met de iets kortere pomp, deze hangt dan wat hoger als de originele.
Ik door een stuk transparante waterslang een cm of 2 onderaan erop te schuiven, zit hij weer op het oude niveau.
Re: Adora 753UC
Hoi Ferdi,
Klopt! Ik had van een eerdere klus nog een stuk Reich-slang liggen dat gebruikt.
Re: Adora 753UC
Hier idem dito. Stukje Reich slang besteld, samen met wat extra koppelingen etc.
Op zich geen ramp als de pomp met grotere opbrengst iets hoger hangt:
Mocht je vergeten zijn de standaard pomp aan te zetten omdat je geen wateraansluiting hebt, zal de grote pomp eerder luchthappen en stoppen.
Heb je met de standaard pomp nog net genoeg om je tanden te poetsen
Re: Adora 753UC
Inmiddels weer lekker wat lopen beunen.
Ik heb een Wifi Camp 2 aangeschaft. Dit wilde ik natuurlijk wel een beetje chique inbouwen.
Draadjes door de ramen zijn voor mij een no-go:
Raamrubbers deuken in, horren sluiten niet keer en ik ben altijd de pisang met muggen om me heen...
Bovendien ben ik aardslui en heb ik geen zin om elke keer een antenne op het dak te plakken of in een boom te hangen.
Nee, het moest een solide, nette en definitieve montage zijn.
Dit is het geworden:
Men neme een bout met platte kop, maakt het op maat met een dremel zodat deze in de tentgoot past. (Uiteraard de linkerkant/niet-tent kant).
Een ringetje en dubbele moer om de boel vast te zetten en de antenne erop draaien (ook met extra moer voor fixatie.
Verder de tie wraps bevestigd aan twee stukjes tentpees, om kantelen te voorkomen. De usb kabel past mooi in de tentgoot, gaat achter de polyester sierkap langs en door de bodem naar binnen. Uiteraard e.e.a. goed dichtgekit. De modem hangt links achter in een (kleding) kast waar al 12V aanwezig was wegens USB-laadpunten.
Het werkt fantastisch!
De antenne is er eventueel af te schroeven, daar heb ik “gewone” passende tafelpoot-doppen voor gevonden bij de bouwmarkt om het dan waterdicht te houden.
Maar in principe houd ik de antenne erop tijdens rijden.
Wel heb ik er rekening mee gehouden dat de antenne niet mijn totale hoogte vergroot. Het hoogste punt is en blijft de dakairco.
Re: Adora 753UC
Netjes gedaan! Ziet er top uit!
Groet André
[ Hobby 500KMFE - 2007 ]
Re: Adora 753UC
We zijn intussen terug een jaartje verder. Hoe bevalt de adora verder?
Zijn jullie al eens op wintersport geweest intussen?
Adria Adora 573 PT 2023
Re: Adora 753UC
jazeker zijn we al op wintersport geweest. Het beviel prima! Een Isabella wintertent ervoor als luchtsluis en meer heb je niet nodig. Het was -17. Iets te koud voor de doucheafvoer. deze loopt buitenlangs (standaard recht naar beneden maar ik wilde natuurlijk een gemeenschappelijke afvoer voor al het grijze water) en was in mum van tijd bevroren. Maar met genoeg gasflessen en de vloerverwarming (wat een briljante optie!) was het heerlijk toeven.
Re: Adora 753UC
Was deze combi een beetje vergeten, maar door je bericht weer even het hele topic vanaf pagina 1 gelezen. Heerlijk topic met een prachtige caravan.
Hoe is de caravan verder in de winter bevallen? Misschien wat mooie winterse plaatjes?
Re: Adora 753UC
Dankjewel!
Ja heerlijk. De wintersport is inmiddels alweer 2 jaar geleden. Waar ik echt waanzinnig enthousiast over ben is de Alde verwarming. In één woord: Wauw! Zeker met de bediening via telefoon (sms).
Op de berg een sms-je sturen en de ketel aanzwengelen. Vervolgens thuis komen in 21 graden.
De behaaglijke warmte is vergelijkbaar met thuis!
Nou zijn er ook aardig wat flessen doorheen gegaan. die week. ruim 2 10 liter flessen. Ik gebruikte ook een Aluminium LPG navulfles (jaja, met automatische vulstop uiteraard ). Dit was een slecht idee en zal ik de volgende keer anders doen.
Ondanks dat de verhouding propaan/butaan in LPG weliswaar hoger schijnt te zijn tijdens de wintermaanden, blijft er behoorlijk veel butaan over in de fles. Zeker met de bizar lage temperaturen . Dus voor mij in de winter alleen nog maar inwisselbare propaanflessen.
Dat was naast een bevroren douche afvoer mijn 2e wijze les voor in de winter.
Goed ventileren in de caravan wordt nog belangrijker in de winter, zeker als je de hut bewoont met 5 personen... Hier en daar heb ik wel eens beslagen ruiten gezien tussen de twee lagen in. Maar dit verdween vanzelf weer.
Dit jaar gewoon in een huisje op wintersport.
Maar he, over anderhalve maand komt de caravan weer uit de winterslaap en hebben we een voorseizoensplaats op de Sprookjescamping in Rheeze.
Hieronder een foto gemaakt met een heeeele lange selfiestick
Re: Adora 753UC
Dat van de LPG in de winter, er zijn er hier die dat ontkennen, echt is dit ook onze ervaring, tenzij je zoals wij in de Kip een verwarmde disselkast hebt.
overigens stookten wij er in de winter in 3 dagen 10kg door bij de Tabbert van 7,2 meter opbouw, die had ringverwarming, de Kip is veel zuiniger vanwege de maat, maar ook vanwege de vloeistofverwarming, eenmaal Alde/Primus en je wilt nooit meer wat anders
Re: Adora 753UC
Wat een fantastisch mooie combinatie Diz. Dit plaatje komt heel dicht in de buurt van mijn droom combi. Prachtige setting.
Geniet binnenkort in Rheeze!
Re: Adora 753UC
Dankjewel! Maar de combi ziet er van de zomer iets anders uit... de Hapro Zenith skibox heeft na jaren trouwe dienst een pensioen verdiend. Hij zal worden opgevolgd door een Thule Motion XT XXL... Tja, de hond neemt vrijwel de gehele achterbak in gebruik...
