Maat pootsleutel voor op boor?
Re: Maat pootsleutel voor op boor?
Ik heb nog een andere met iets dikkere schacht en die past ook
mm dikte ?
De "dikke" 7mm, die andere dus minder
Heb je zo'n ding met 6kant kop alleen gekocht of met een snelspan kop??doubleyou schreef: ↑do 2 sep 2021 23:51Mijn accuboor heeft het begeven en ik heb vandaag bij de Lidl een Parkside schroefboor gekocht. Helaas past mijn verlengstuk om de pootjes van de caravan uit te draaien niet. Ook niet op het verloopstuk dat erbij zit. Wie gebruikt er ook een Parkside schroefboor en kan mij vertellen welk merk er wel op past?
Die past altijd nl.
Ik heb deze lichtere versie. Die zou het qua kracht ook moeten doen . Ik heb 2 verloopstukken maar daar past ie niet in. Net iets te dik. Ik schat 7mm. Ik kan nergens vinden wat de maat is die in zo’n verloopstuk past. Ik denk 6mm. En bij geen enkele pootuitdraaisleutel die ik vind staat de maat vermeld. Onhandig!
Lidl noemt het een draaislag-schroefmachine.
Als ik naar de foto in de folder kijk alleen geschikt voor de 6 kantige adapters die er bij zitten. Je kan proberen om een verlengstuk uit een 1/4" doppenset te gebruiken met passende dop.
De "dunne" even opgemeten: 5,5mm
NB je hebt idd geen accu schroef/boor zoals ik.
De 6 kant is waarschijnlijk ook 1/4" zoals bij een standaard bithouder.
Net even gemeten. Te ruim voor 7mm en te krap voor 6. Zal dus wel 6,5 mm zijn. Dan maar een nieuwe uitdraaisleutel. Ik zal Obelink wel contacten wat de maat van die van hen is.
1/4 inch = 6.35 mm
Dus heb je een verlengstuk nodig van een kwart inch.
Wat is het voordeel van deze tov een accuboor als ik vragen mag?doubleyou schreef: ↑vr 3 sep 2021 17:43
Een slagschroevendraaier is totaal niet geschikt om de poten uit te draaien.
Een gewone boormachine met snelspankop heb je nodig.
Groetjes Ferdi
dat is dus ook mijn idee, vandaar de vraag wat het voordeel is, volgens mij te sterk en te langzaam en dan ook nog eens een niet passende aansluiting....
Re:
Ik heb ook zo’n ding poten uitdraaien werkt niet, moment dat het zwaarder word hamert deze machine alleen nog.
Overigens past mijn lange dop er gewoon in alleen “ klikt” deze niet vast.
Home-car racer 48
Geen. Is niet echt geschikt.Micky schreef: ↑vr 3 sep 2021 19:14Wat is het voordeel van deze tov een accuboor als ik vragen mag?doubleyou schreef: ↑vr 3 sep 2021 17:43
Dii is een slagschroevedraaier.
Het draaimoment is te laag.
En...
De kop is 1/4 inch... de zeskant dop voor de poten zijn mm maten.
Rare verloopdingen krijg je dan.
En daar wordt het niet stabieler van.
Terug dat ding en een accu-schroefmachine met snelspankop halen.
Deze dus: https://www.lidl-shop.nl/p/parkside-acc ... p100328602
Dan liever kwaliteit, want dit is niet duurzaam, dit is gewoon wegwerp productie
Vanuit huis mee een Makita met een langere pootsleutel
Ik bleef even bij de Lidl voor TS..
Zelf gaat normaal mijn Makita mee.
Toevallig dit jaar had ik een cheap dingetje mee, een krijgertje van Ikea.
Deed het ook best.
Toch is dat lidl spul echt niet slecht.
https://www.lidl-shop.nl/p/parkside-per ... p100272168
Ik heb deze en een accu schroef klopboormachine van de lidl.
https://www.lidl.de/p/parkside-akku-sch ... p100252346
De laatste draai ik al 3 jaar de grote peggy peg aluminium schroeven in de grond, de gewone peggy peggs en draai de poten in en uit.
Hiervoor makita gehad, bosch en zelfs hilti en ging allemaal stuk, dit blijft tot op heden gewoon goed werken.
De eerste link is met een borstelloze motor.
Er is zeker beter spul te krijgen maar die lidl dingen komen ook vaak erg goed uit de testen.
https://www.nu.nl/wonen/6121320/getest- ... chine.html
Het assortiment met de accu's wordt ook steeds groter, 2 weken geleden nog een strimmer gekocht om het gras op de voorseizoensplek bij te trimmen.
Even achter in het park getest en echt een prima ding.
Ik ben er echt tevreden over en koop over het algemeen ook duur spul (goedkoop is duurkoop).
Maar kreeg van een timmerman de tip om dit aan te schaffen gezien de frequentie dat ik het gebruik en tot op heden heeft hij gelijk gekregen.
Je moet er geluk mee hebben. Ze weten dat een percentage “dead on arrival” in de container is. En nog een groot percentage gaat bij gebruik stuk. Geen probleem want met 2 jaar garantie krijg je direct een nieuwe. Inkoop kosten ze misschien €5,- p/st, geen onderdelen leverbaar, dus stuk is weggooien. Als je naar het milieu kijkt is het slecht met zo’n korte gemiddelde levensduur.
Prima voor 5 keer per jaar de pootjes in en uitdraaien of voor een gezin dat gaat verhuizen en 3 schilderijen wil ophangen en de machine daarna ligt te verstoffen in de schuur.
Groetjes Ferdi
Uiteraard is het geen topkwaliteit..
Niet geschikt voor dagelijks professioneel gebruik.
Maar prima om 6 x per jaar de pootjes op en in te draaien.
Velen halen die 6 x niet eens..
Dat geldt voor 90% van dit soort apparaten die je in de bouwmarkt koopt oftewel de consumenten uitvoeringen.
Denk nou niet dat die aanbieding makita machines bij de gamma veel beter is dan het Lidl spul.
Daarnaast gooit zo een beetje iedere consument de machine weg als hij stuk is, mede doordat reparatie vaak duurder is als weer zo een mooie aanbieding.
Zakelijk gebruiken wij zowel makita als hilti.
Voor hilti hebben wij de fleetmanagement oplossing.
Ja dit spul is zonder enige discussie zeker beter dan wat je bij de lidl / bouwmarkt koopt maar gaat ook gewoon stuk.
Maar goed dat zijn dan ook wel machines met een iets ander prijskaartje.
Topic ging over een boormachine om de pootjes in en uit te draaien, daar is dat lidl spul prima voor en in mijn geval al 3 jaar beter dan de mooie aanbieding bij de gamma die het eerste jaar niet eens overleefde.
Gebruik je het professioneel dan is het een ander verhaal.
Dan zou ik persoonlijk voor Metabo of Festool kiezen.
Ook Metabo gaat maar zo ineens kapot. Hoewel het prima spul is.
Ter reparatie aangeboden. (Nog geen half jaar oud.)
Doen we niet meneer. Hier heeft u een nieuwe. Kosteloos.
Er bestaan geen merken die nooit stuk gaan. Meestal gaat het bij professionele omstandigheden stuk, omdat het zwaar mishandeld wordt. In de regen laten liggen, verkeerd toerental en te zware toepassing voor de bouw van de machine.
En met de brushless motoren en sterke accu’s kan het wel naar de klote geholpen worden. Tegenwoordig zitten er wel beveiligingen op de betere machines om ze beter hufterproof te maken.
Ik werk nu inmiddels 20 jaar voor een powertool fabrikant, dus ik heb al het nodige gezien
Groetjes Ferdi
