Tafel treinzit kapot
Tafel treinzit Esprit
Weet iemand een binnentafel te liggen?
Grijs gespikkeld met houten rand maat 60x82?
Re: Tafel treinzit Esprit
Iets meer info over welk merk caravan is welkom. Dan weten de moderators ook naar welke rubriek deze vraag kan worden verplaatst.
60x82 cm met grijs/wit struktuur toplaag met houten rand.
Re: Tafel treinzit kapot
Bij de dealer?
Volgens mij worden dit soort tafels in verschillende vormen en maten in zo'n beetje alle caravans gebruikt. Het zal me niet verbazen als dit allemaal door één fabrikant wordt gemaakt.
Als je geluk hebt vind je een soortgelijke tafel op marktplaats van mensen die op die plek een permanent bed hebben gemaakt.
Wij hebben ook een permanent bed en die tafel gebruiken we niet meer, maar ik mag hem van mijn vrouw niet wegdoen.
Ik had hetzelfde probleem. Op marktplaats staat een adverteerder die onder andere 2dehands tafelbladen aanbiedt, maar hiervoor zou je naar deze aanbieder moeten kunnen gaan, lijkt me. Voor mij was dit te ver af. Een nieuw bij de dealer zou erg duur uitvallen (tussen 200 en 300 euro). Uiteindelijk heb ik zelf een lichtgewicht multiplex populieren plaat gevonden in de gamma (België) voor 23.50 euro. Hoekjes afgerond, schuine kant aangezaagd en vernis met een licht kleurtje erop gezet.
Heeft u ook een foto?
- Kingpin1966
- Erelid
Ik mag aannemen dat je deze tafel niet als bed gebruikt? Want dan zal het toch een aardige dikte moeten hebben.Bert007 schreef:Ik had hetzelfde probleem. Op marktplaats staat een adverteerder die onder andere 2dehands tafelbladen aanbiedt, maar hiervoor zou je naar deze aanbieder moeten kunnen gaan, lijkt me. Voor mij was dit te ver af. Een nieuw bij de dealer zou erg duur uitvallen (tussen 200 en 300 euro). Uiteindelijk heb ik zelf een lichtgewicht multiplex populieren plaat gevonden in de gamma (België) voor 23.50 euro. Hoekjes afgerond, schuine kant aangezaagd en vernis met een licht kleurtje erop gezet.
Nil Nobis Absurdum
Ik gebruik de treinzit inderdaad niet om te slapen. Ik denk echter dat het wel zou lukken voor 1 kind of een niet te zware volwassene. De plaat is 1,8 cm dik. We hebben de tafel ook iets smaller gemaakt, we zijn toch maar met z'n tweeën en dan kunnen we gemakkelijker in en uit, en zijwaarts zitten.
Ziet er goed uit. Nette oplossing zo. Nog ff in de bootlak en hij kan er weer jaren tegen aan.
VW Passat 1.9 TDI met Adria Forma 495TD
In april een gat in mijn tafel.Deze tafelbladen zijn nu eenmaal zeer kwetsbaar. In het verleden zelf een gat gerepareerd maar het bleef zichtbaar.
Nu naar mijn dealer in Nieuwerkerk ad IJssel en die kwam met de oplossing om te repareren, daar zelfde uitvoering (dessin) niet meer leverbaar was.
Na een dag is het resultaat verbluffend, niets meer te zien en alleen nog maar te voelen.
ik was in september met mijn caravan in frankrijk , in de buurt van Royan, provinciale weg, 90 km
en kwam een viaduct tegen, dat komt vaker voor in frankrijk, en er staat ook een bord chaussee deformee, met bord 70km
een hoop gehobbel en boem, alsof ik in een goot reed
op de camping, de caravan geopend en wat een puinhoop, de bank stond 5 cm omhoog, dus de gevulde watertank was uit de geleiding gesprongen
een kastje boven de rondzit stond open en de borden / restanten lagen op de tafel en de vloer
en de tafel was 5 gaten rijker
op internet gekeken en kwam bij Ikea, bureaubladen, dikte 3,4 cm, dat is ongeveer de tafel
maar hoe zaag je dit netjes, las dat hier in een bericht, en dan nog hoe werk ik dit netjes af
kwam op marktplaats, caravanonderdelen, tafels en moest een andere site klikken
en zie daar onze alom bekende ANWB, zo doet de vakman dat
heb dus in mei weer wat te doen
groet Rick
groet Rick
hobby 495 Ul, peugeot 308sw
met een stanlymes de zaagsnede voorsnijden, geleide lat met twee lijmtangen en de zaag erlangs, maar bij de shop hebben ze een zaatmachine met een voorloopfreesje, die kunnen je blad ook zagen.rick schreef:i
ei
groet Rick
je kunt ook best een dunner blad (lichter) gebruiken, en dan de randen ophogen met latjes. of er een mooie lijst omheen lijmen op de juiste hoogte.
microhome 370 luxe
als u het andere bericht had gelezen
dan had u gezien dat het karton is
had dan bij blokker een zeiltje gekocht voor een euro en had die erop geplakt
De toplaag is volgens mij van hetzelfde spul als waarmee je keukenkasten een ander aanzien kan geven, en dat is te koop bij bouwmarkten e.d. De onderlaag zal wel te lijmen of aan de onderzijde te verstevigen zijn zonder dat dat in het oog valt. Het tafeltje wordt dan wel wat zwaarder dan het orgineel.
Maar je kunt natuurlijk ook verder zoeken.....er moeten genoeg sloop en schade caravans zijn waar nog een intacte tafel kan zijn. Kwestie van de juiste ingang vinden welke bedrijven zich daarmee bezig houden.
Wat dat betreft zijn onderdelen van oudere caravans vaker een probleem hoorde ik, die zijn niet meer nieuw te krijgen.
Ik heb verleden maand m'n tafelblad vervangen omdat er een klein gaatje in gekomen was. Bleek verzekerd te zijn, dus daarom vernieuwd.
Als je het gaatje (linkse blad) met een lichtgrijze 2-komponenten-pasta dicht is het blad nog heel bruikbaar. Kom maar ophalen (poot en wand-rail overzetten)
