Dakluik vervangen maar welke kit?
Goedemorgen medekampeerders
Ik ga binnenkort de dakluik vervangen omdat die zijn beste tijd heeft gehad.
Nu is mijn vraag welke kit moet ik hiervoor gebruiken?
Ik heb de volgende kit aangeschaft maar begin te twijfelen of dit wel de juiste is.
Dekalin MS2 heb ik aangeschaft komt dit Goed?
Mazda 6 Sportbreak GT-M Line 2.0i automaat uit 2010, Chateau Calista 430 uit 1998.
Re: Dakluik vervangen maar welke kit?
Een butylkit, Dekalin MS2 ken ik niet wordt wordt gekocht tbv montage van bijv ramen en andere accessoires.
Zelf heb ik deze gebruikt: https://www.kampeerwereld.nl/sika-lasto ... t-2612900/
ik heb ook iets van decalin volgens mij.
maar weet het type zo niet.
check even mijn mail
Bmw e91 318d 2007
Beyerland 350/2 vitesse 1991
@Friesland Nederland
decalin decaseal 1512
Bmw e91 318d 2007
de dekalin ms 2 kit is niet voor dakluiken, je kan beter de dekalin 8936 gebruiken deze hard niet uit.
ja precies! Je moet een NIET uithardende kit gebruiken.
Ik heb het 40 bij 40 dakluik vervangen door een groot heki dakluik, en daarvoor de niet uithardende
kit van Sikaflex gebruikt.
Na 4 jaar nog steeds perfect!
En die decaseal 1512 die Avdp noemt? Ik heb daar ook nog een koker van liggen. Op de site van Decalin is te lezen dat deze ook op basis van butyl is gemaakt, maar wel overschilderbaar is. Het zou wel een elastische kit zijn. Iemand ervaring?
VW Passat 1.9 TDI met Adria Forma 495TD
die had ik er speciaal bij gekocht.
zou volgens die webshop de juiste zijn.
nu moest ik in mijn nieuwe dakraam met een afdichtingsrubber werken.
dus niet bij het dakraam gebruikt.
wel bij het afdichtingsrooster van mijn airco op de zijkant. maar die zit er nog maar 4 weken in.
dus kan je daar niet veel over vertellen qua ervaring
Bmw e91 318d 2007
Ik heb ooit de Butyl,Sealant van het merk SikaLastomer-710 bij mijn gekochte dakluik meegekregen
Ik ga binnenkort ook mijn dakluik vervangen.
Moet ik hierbij alleen butylkit als Sika Lastomer 710 of Decaseal 8936 gebruiken?
Of ook nog een afdichtingskit als Sikaflex 221?
Groet André
[ Hobby 500KMFE - 2007 ]
Niemand??
Groet André
- Dutch Steph
...ruim een jaar later, dus ik weet niet of je er wat aan hebt. Maar ik heb gisteren Decaseal 8936 voor het vervangen van mijn dakluik gebruikt.
Mitsubishi ASX 1.6 Clear Tec Intense + Caravelair Antares Luxe 375.
Heb de luiken al vervangen.
Anyhow, bedankt voor je info.
Dealer gaat ze in maart weer opnieuw doen ivm de hagelschade van afgelopen zomer.
Groet André
Als je niet zeker bent over een bepaalde kitsoort kan je altijd de eigenschappen van die kit op de verpakking lezen of even googelen toch ?
Een niet uithardende elastisch blijvende kit is wat je voor een caravan nodig hebt.
Daar zijn er best veel van.
Vaak op butyl basis.
Geen siliconenkit gebruiken. Dat werkt best goed, maar veel te kort. Voor een tijdelijke noodoplossing wel geschikt.
