Probleem Powrmover 1xl
Geplaatst: wo 7 jun 2017 20:35
Onze in 2010 nieuw gemonteerde powrmover 1 XL (montage door powrmover) heeft kuren. Na het naar beneden rijden van een hellinkje stopte de mover acuut en het was ook na een aantal minuten onmogelijk om hem opnieuw in te schakelen. Een uur later op de bestemming aangekomen werkte de mover zonder problemen. 2 weken later bij vertrek deed de mover weer helemaal niets. Bij thuiskomst opnieuw geprobeerd en toen werkte hij een 15-tal seconden normaal alvorens hij weer acuut stopte.
Ik heb na het ontruimen van de caravan eerst de accu bekeken en zag dat de ajop snelklemmen niet lekker op de polen zaten. Dit heb ik hersteld en de schakelkast schakelde onmiddellijk aan. Groen lampje en en klikje. Probleem gevonden en opgelost, althans dat dacht ik.
Zojuist de caravan naar de stalling gebracht, hoofdschakelaar aangezet, klikje hoorbaar, maar moveren ho maar. Batterij van de AB nogmaals vervangen maar ook dit was niet de oplossing.
Voor ik me voor de zomervakantie ga melden bij een reparateur ben ik nieuwsgierig of forumleden dit al eens bij de hand hebben gehad. De feiten:
Accu Optima Yellowtop 55 A laadt op een geeft 13,1 V op de meter.
Schakelkast schakelt in
AB groen lampje licht op na aanzetten
Er lijkt geen contact te zijn tussen kast en AB, ofwel kast geeft geen signaal aan motoren
Herconnectie tussen AB en schakelkast volgens handleiding uitgevoerd
Wie kan helpen?
Wie kan helpen?
