waterkraan werkt niet.
Re: waterkraan werkt niet.
tja.. soms he....
( om eerlijk te zijn, ik heb hier een heel zakje met diode's liggen, ik denk wel 25 stuks.
Maar tussen mijn eigen kranen zitten ze ook nog niet... komt wel..((als het te laat is)))
tja.. soms he....
Een nieuw kraantje kost ook de wereld niet.
Wacht niet tot morgen als je het een ander vandaag kan laten doen.
Vast meer als een diode van 15 cent
Bericht verwijderd. Te koop alleen in de marktkraam.
- Te koop alleen in de marktkraam.
- Cateye.jpg (2.65 KiB) 3706 keer bekeken
deze kraantjes zijn in alle kampeerwinkels te koop, in alle prijsklassen, ik heb de duurdere genomen, die heeft een betere grip dan de oude gladde draaiknop. voor iedere wens en beurs is er wel iets.
Opel Mokka 1.4 turbo ecoflex.
Caravelair Brasilia Luxe 426 uit1998 met:
Caravanmover Truma SR.
Emergo X10LifePO4 Lithium accu
Dorema luifel/voortent MULTI NOVA EXCELLENT. (Nieuw 2023)
goeie tip inderdaad, ik ben niet zo handig, maar ga toch overwegen om het zelf te installeren.
Dat plaatsen van een diode 1N4004 lijkt mij een goed plan. Als ik google, kan ik er voldoende vinden en ze kosten ook nog eens niets. Alleen de vanaf-aantallen zijn best wel hoog, bijvoorbeeld minimaal 1000 stuks. Ik heb 2 kranen + 2 voor de breek, maakt 4 stuks, zal iets van 2 kwartjes kosten. Heeft iemand een idee waar ik in de buurt van 072 die op de kop kan tikken?
VW Tiguan Highline TDI 2.0 4Motion 150pk 340Nm DSG7 en Fendt Bianco 465 SFB 2013, GO2 mover en Unico Verona luifel
maak eens een foto van een apparaat dat je weg wil gooien.
er zit vast wel een geschikte diode in
Een blusdiode helpt inderdaad om vonkjes tegen te gaan, maar....
Zo'n blusdiode sluit je parallel en in sper aan over de pomp en niet over de schakelaar.
Om te voorkomen, dat je deze opblaast bij verkeerde polariteit, kun je nog een extra diode nemen.
Hieronder het elektrisch schema en een voorbeeld, hoe je de diodes in een drievoudig kroonsteentje kunt aansluiten.
Mvg,
André
Mvg,
André
Buien vallen niet.
Inmiddels heb ik bij Ali 100 stuks besteld voor het totaalbedrag van € 0,85 (inclusief verzendkosten, rib uit mijn lijf), dus ik kan even vooruit. Zijn deze geschikt voor gebruik in het getekende schema?
De 1N4004 kan maximaal 1A hebben. Als blusdiode altijd geschikt.
Als polariteitsbeveiling geschikt voor kleine pompjes en al tegen de grens. Voor deze toepassing zou ik een Schottky-diode aanbevelen die 3A aan kan. Deze diodes hebben een iets kleinere doorlaatspanning (=spanningsverlies naar pomp) en worden daardoor minder warm.
Met 3A kun je pompjes gebruiken met een vermogen tot 36W.
Mvg,
André
Mvg,
André
Buien vallen niet.
André,
Ben even aan het Google welke diode jij bedoelt....
is de 1N5822? Conrad verkoopt ze voor een paar cent.
Als ik 2 van deze diodes aansluit bij de waterpomp zoals in eerder geschets schema zouden kraanproblemen opgelost zijn.
Ik hoor graag van je.
Groeten,
Roel
Groeten,
Roel
Hoi, Roel,
Dit type diode voldoet voor beide toepassingen (blusdiode, polariteitsbeveiliging).
Mvg,
André
Mvg,
André
Buien vallen niet.
Goedemiddag, ik ben nieuw op dit forum en zal mijzelf even voorstellen.
Mijn naam is Bram en sinds deze vakantie eigenaar van een Beyerland Sprinter uit 1997. Een ervaren kampeerder, maar nog niet met alle technische zaken rondom de caravan.
Meteen wil ik graag een probleem inschieten, die soortgelijk is als hieronder.
Twee kraantjes (keuken en badkamer), werkte nog op de heenreis, maar op locatie aangekomen werkte eerst de keukenkraan niet meer, daarna ook de badkamerkraan niet meer.
Zojuist wat gemeten: beide kranen zorgen voor een 12 volt meting, waarbij alleen de badkamerkraan de pomp activeert maar geen water.
Wie heeft hier mogelijk ervaring mee of een denkrichting voor mij?
Bij de pomp zitten twee slangen (dikke en dunne), alleen de dikke past op de dompelpomp, heeft die andere nog een functie? (Misschien gerelateerd aan het probleem).
Bvd
Bram
Bvd
Bram
Zit er geen terugslagklep in die vast is gaan zitten?
Haal dat slangetje eens van de pomp en zet hem eens aan in het water..... komt er een lekkere straal uit??
Het welles nietes spelletje met de kranen kan wat anders zijn.
Onder in het kastje van de kraan zitten de aansluitdraadjes van die kraan... 2..
Verbind die eens door...
Doet de pomp het dan wel dan is de micro switch in de kraan stuk.
Doet de pomp dan nog niks is er dus wat anders, maar weet je wel zeker dat de kranen goed zijn.
Hoi Chris,
Slang losgehaald, kraan in de badkamer aangezet en het pompje gaf wel water maar summier. Kraan wat verder opengezet, nu doet t pompje niets meer. De kraan in de keuken doet überhaupt niets.
Ik heb de toevoer draad van de kraan in de keuken, direct met elkaar verbonden, pomp doet niets.
Hoe check je of een kraan nog wel goed is? Op de heenreis deden ze het nog, dus dat is mijn referentie….
Een test is nog handig...
Heb je een 12 volt gloeilampje bij je??
Eentje van 5 of 12 watt... meer niet.
Neem de pomp bedrading even los en sluit daar dat lampje eens aan.
Gaat dat goed branden als je een of de andere kraan opend??
Ja?
Dan is de pomp vermoedelijk stuk.
Nee?
Dan is er iets met een slechte draad of iets met de omvormer.
De badkamerkraan doet dus wel iets maar de keukenkraan niet..
Dan is de keukenkraan vermoedelijk defect... draadbreukje of microswitch stuk.
Een kraan doet het of doet het niet..... vrij simpel.
Als ie het niet doet kan de microswitch die erin zit stuk zijn of een draadbreuk aan die schakelaar.
Ben je techneut dan heb je een multimeter bij je denk ik en meet je de sitch gewoon effe door.
Moet 0 ohm zijn..... ideaal geval.
Ja?
Nee?
Bram, morgen maar een multimeter halen.
Nog geen 5 euro en MET batterij
Hoi Chris ,mijn kraan werkt wel ,maar moet nog de diode plaatsen waar zet ik die tussen als ik vragen mag
Dit is het plaatje wat ik eerder op het forum zag
Verstuurd vanaf mijn SM-A528B met Tapatalk
Chris, dank je voor je uitleg. Ik ga ermee aan de slag, laat t eindresultaat wel weten
@Erik, een multimedia kopen zal een van de acties zijn
Je moet Dennis maar effe bedanken voor dat plaatje, die wist het te vinden, zijn eer..
Maar ik heb nog wel een extra advies.
Over die diode..
Let heel goed op dat je de polariteit niet verwisseld..
Het streepje op de diode MOET aan de PLUS draad van de pomp komen.
Met die multimeter kan je dat eenvoudig uitvinden.
Zet de meter op 20 DCVolt === (bijna dit symbooltje.)
Druk de meetpennen in de juiste bussen van de meter, en rood op rood en zwart op zwart.
Zet de kraan open en meet op de pomp aansluiting.
Daar moet je 12 volt meten ongeveer.
MAAR>>> LET OP >>>>
Als er niets voor het getal staat druk je rode meetpen op de PLUS.
Zie je een - voor het getal staan, dan druk je de zwarte meetpen tegen de plus.
Meetpennen omrdraaien en die - verdwijnt...
Het streepje op de diode moet op die +
Doe je dat verkeerd om dan is en de diode overleden maar ook een zekering in de omvormer is stuk.
p.s. Ik adviseer tegenwoordig een wat zwaardere diode...1e is die elektrisch wat sterker maar ook kan hij mechanisch wat meer hebben, steviger.
De 1N5408
