Pagina 1 van 2
verlichting boven de treinzit
Geplaatst: do 27 apr 2017 14:13
door Nimma
Ik wil een ander lampje boven mijn treinzitje; iemand ervaring met onderstaande? Best aan de prijs maar, als het prettig warm licht geeft wat ook nog in 3 standen kan én niet onbelangrijk makkelijk te installeren is, het overwegen waard:
http://ledbootverlichting.nl/boot-opbou ... ar-dimbaar
Ik hoor graag ervaring/tips over waar wat te koop is wat ook aan mijn wensen voldoet.
Re: verlichting boven de treinzit
Geplaatst: vr 16 jun 2017 18:01
door secretaris
Misschien een lichtlint van de Action?
Geplaatst: vr 16 jun 2017 19:14
door iemand
Waarom wil je een nader lampje... wat zijn je functionele eisen.... resp. wat is er mis met de huidige configuratie ?
Geplaatst: vr 16 jun 2017 23:47
door Nimma
Huidige lampje aan/uit en heel veel erg wit licht, da's het tegengestelde van gezellig warm licht wat ook nog in 3 sterktes kan branden.
Geplaatst: za 17 jun 2017 08:41
door iemand
wat je nu hebt, is dat al led of gewoon gloeilampje.
Geplaatst: za 17 jun 2017 09:04
door Nimma
Halogeen.
Geplaatst: za 17 jun 2017 09:59
door Avdp
Bekijk deze aanbevolen winkel op AliExpress. Vind geweldige producten tegen lage prijzen!
http://s.aliexpress.com/6ZZvme2U
(from AliExpress Android)
ik heb hier mijn verlichting vandaan.
misschien zit er iets voor je bij
Geplaatst: za 17 jun 2017 10:29
door Nimma
Bedankt, heb de komende 6 weken de tijd om met een Pastis onder de platanen te snuffelen
Geplaatst: za 17 jun 2017 16:17
door iemand
ik heb ook halogeenlampjes van 10 watt.
kvond ze te fel en ook te warm worden.
Ben gaan experimenteren met een 12 volt dimmer en ben zeer tevreden als ik ze zo'n 50% dim.
Zie onder aan op
http://avento.weebly.com/knutselpagina.html
Het is nu wel erg romatische verlichting...maar kan geen led tegen op.
En heb je even wat meer licht nodig dan zet je het gewoon iets feller.
De draaiknop in de zithoek. daar komt toevallig van 5 lampjes eea samen op een montageblok in het kastje
van 4 hoeken en het plafond.
Met afstandbediening de 2 in de keukenhoek, om eens mee te spelen. waarschijnljjk zet ik ook daar alsnog een draaiknopje neer.
Bij alle lampjes, aan had de pmw-dimmer wat effect op de 12 volt wat ik hoorde
bij de trumavent. Opgelost/ontstoord dmv elco van 2200uF en een 100nF.
Geplaatst: za 17 jun 2017 19:09
door Nimma
- Herschaalde kopie van Tafellantaarn_-sirius.jpg (15.55 KiB) 3737 keer bekeken
Ik wil geen dimmer; morgen op pad met dit lampje met 3 standen en warmwit licht; het is nog lang licht in het zuiden en op 500km al 32gr.
Geplaatst: za 17 jun 2017 20:00
door Conradi
Jakkemeiner schreef:Ik hoor graag ervaring/tips over waar wat te koop is wat ook aan mijn wensen voldoet.
Ik ken ze, gebruik ze in soorten en maten. In Duitsland gekocht, voor wat ander prijzen, zie
leds-com.de. Geen idee of zij ook dimbare varianten hebben, ik dim ze zelf.
Geplaatst: za 17 jun 2017 20:30
door Nimma
Dankjewel
Geplaatst: di 29 aug 2017 19:53
door Nimma
Lang zoeken helpt, vandaag dit 3000K 12v 30cm led lampje binnen gekregen. Met een touch-schakelaar waarmee je hem Aan/Uit kan zetten én 3 standen lichtstrekte, t.w. 100%>50%>9%.
En uit Nederland.
Geplaatst: di 29 aug 2017 22:55
door Conradi
Zoek eens onder 'Parlat'
Geplaatst: di 29 aug 2017 23:33
door Nimma
RE.gif waarom? Ik heb het al gevonden. In Zaltbommel
Geplaatst: wo 30 aug 2017 23:57
door Micky
zodat je de volgende keer niet zo lang hoeft te zoeken
Geplaatst: do 31 aug 2017 00:03
door Nimma
Er zijn grenzen aan wat ik wil betalen. Omdat ik geen haast heb betaal ik nu €14,95 i.p.v. €49,95 waar Conradi naar verwijst. Lang zoeken viel eigenlijk best wel mee. Ging eerst 6 weken op vakantie en vlak daarna nog een week naar Riga. Zoeken begon pad vorige week
Geplaatst: vr 22 sep 2017 18:19
door Nimma
Caravan voor de deur. Het lampje aangesloten: eerst een kermis van fel en minder fel, uiteindelijk alleen maar fel en flikkerend én de aan/uit/dimknop werkt niet. Gemeld aan de verkoper die zegt dat dan de 12volt ws niet constant 12volt is
wat moet/kan ik daarmee? Andere led lampjes branden gewoon goed.
Geplaatst: vr 22 sep 2017 20:43
door Chris
Hoi Jakkemeiner..
Ik ben bang dat de LED's hebt die niet dimbaar zijn.
Er zijn grofweg 3 soorten LED.. alleen voor DC, voor DC & AC en de laatste is er ook in een dimbare variant.
Nu weet ik niet welke dimmer jij hebt voor de LED's, maar er zijn ook speciale LED dimmers, de z.g. PWM dimmers.
Ik heb thuis de nodige LED zooi liggen, mocht je gebruik daarvan willen maken..
LED strip op rol, dimmers klein en groot, event. nog LED powersupply's etc.etc...
Mocht je.. wil je.. stuur maar een PB.
Jammer dat je niet om de hoek woont...denk ik..
Zelf zou ik het zeker werkend willen maken, je hebt een mooi armatuurtje gevonden juist..effe knutselen..
Geplaatst: vr 22 sep 2017 20:50
door Nimma
Nou Chris, het ís dimbaar (nou ja, 3 standen/lichtsterktes) door meerdere keren op de aan/uit/dimknop te drukken, althans dat deed ie even en daarna niet meer, alleen volle kracht en een beetje flikkerend, maar dat is heel irritant. Ik hoopte al dat jij zou reageren. Geen constante 12volt, en wel andere led lampjes die steady branden, dat is bijzonder toch?
Geplaatst: vr 22 sep 2017 21:16
door Chris
Ik stuur je effe een PB
Geplaatst: vr 22 sep 2017 22:03
door Peerke
WIj gebruiken naar volle tevredenheid een volledig 'touch' dimbare LED-onderbouw lamp gekocht bij:
https://www.conrad.nl/nl/mueller-licht- ... 99714.html, dus staploos dimmen, véél licht, solide en betaalbaar/goedkoop !
Grtz, Peerke
Geplaatst: vr 22 sep 2017 22:06
door Chris
Jakkemeiner heeft daar geen 230 volt...
Zat een 12 volt halogeen
Geplaatst: za 23 sep 2017 19:28
door WillyL
De verlichting zou toch tegen wat spanningsschommelingen moeten kunnen.
Kan je de lamp ook aandoen via de 12 v van de auto? Dat is dan van een batterij en een vlakke spanning. Heb je dan nog problemen? Zo ja, terugbrengen.
Indien dat werkt, andere omvormer, bv een geschakelde gebruiken.
Ik gebruik tot tevredenheid in de leds voor de badkamer thuis een oude voeding van een draagbare computer (12v natuurlijk, er zijn er ook die 18v geven of iets anders). Mijn leds zijn wel niet dimbaar.
Al bij al zou ik ze eerder terug naar de winkel brengen wegens niet correct werkend...
Geplaatst: zo 24 sep 2017 15:05
door Nimma
Ik heb de leverancier gisteren [zaterdag] gemeld dat ie helaas de verkeerde lamp heeft geleverd, althans eentje die niet graag wisselstroom heeft en dat caravans het met gelijkstroom doen. Of ik de lamp terug wil sturen, gaan zij het bedrag terug storten. Netjes opgelost zover, nu nog een passend lamp vinden maar eerst even naar zee.
