Kip Grey Line Special 47TRZ (2003)
Re: Kip Grey Line Special 47TRZ (2003)
Kan je gewoon aan de achterzijde aansluiten.
Ik heb boven de kachel een Coax aansluiting. Die kabel komt uit bij de kledingkast waar de CERS is gemonteerd. Tot 2 jaar geleden gebruikte ik dat om het signaal van de satellietschotel die boven de kledingkast was opgesteld (via een mast) naar de Coax aansluiting te transporteren.
De antenne is nu exit. Ik heb dus een kabel met een coax connector eraan bastgeknoopt, met zelfvulkaniserende tape er omheen als borging. Dat heb ik weer doorgetrokken naar de 230V CEE invoerdoos. Conform de prachtige klus site van forumlid *iemand* heb ik een gaatje geboord en een stukje kabel van ongeveer 5 cm er doorheen gehaald met een (in mijn geval) een F connector voor mijn mobiele schotel. Maar dat kan ook gewoon een coax connector zijn, zodat je met een verlengkabel de camping aansluiting kan gebruiken.
Lang verhaal kort: zoek bij de CERS naar een coax kabel die voorgeinstalleerd is door Kip.
De optie zoals door Dieseltijger wordt aangedragen is de beste optie. Een klein gaatje naast de CEE aansluiting boren en daar een stukje kabel met connector laten hangen (achter het klepje). Hier sluit je dan de kabel aan welke je aansluit op het camping kastje/aansluiting.
Standaard ligt er een kabel op rol achter de kachel, dus onder de plaat in de kledingkast. Die kabel zit op een splitter. De ene aansluiting gaat naar de binnenaansluiting (bij mij bij de rondzit, dus in de linker wand van de kledingkast.
De andere aansluiting gaat naar de stekkerdoos in de buitenwand aan de tentzijde. Daar zit ook een 220V aansluiting bij in.
Ik heb overigens alle aanwezige coax bekabeling er uit gesloopt. Ik heb de coax binnenaansluiting vervangen door een extra 220V stopcontact (dat is in dit topic nog wel ergens te zien/lezen). Ik heb alleen een stukje kabel laten zitten tussen de achteraf gemonteerde steun en de ruimte achter de kachel.
Zie ook bijgevoegd schema.
Foto,'s spreken voor zich. Bevalt prima. Een eventuele dvb-t2 antenne plaats ik op de middenpaal van de voortent. De dunne coaxkabel leid ik over de dakliggers naar het keukenraam, en via het raam naar de coax aansluiting op de tv.
Ik heb toentertijd in de behuizing van de CEE-aansluiting twee gaatjes gemaakt. Daarin zit nu een coax- én een satelliet aansluiting.
Maf idee: Met verloopstukken (Coax - F ) zou ook gewerkt kunnen worden. Scheelt een kabel trekken.
De aansluitdoos komt uit in de kledingkast een daar zit ook zo’n beetje de tv. Zal maximaal één metertje kabel zijn.
Ter illustratie, dit is hoe ik het heb gemaakt. Links de Coax-aansluiting en rechts de satellietaansluiting.
Weekendje op de camping zonder kids.
Een met ons nieuwe weekend tentje. Een Dorema StarCamp Mistral Ripstop.
We hadden twee weken geleden een soortgelijk tentje mee van de overburen. Dat beviel prima! Dus nu maar zelf zo'n tentje aangeschaft.
Ik heb zojuist je hele topic nog even doorgebladerd van boven naar beneden! Leuk om te lezen! ;-)
Dankjewel
Omdat je nooit stopcontacten teveel hebt ben ik maar weer eens aan de slag gegaan.
Omdat we nu vaker met zijn tweeën weggaan staan de waterkoker en de koffiemachine nu vaker in/op het keukentje.
Maar daar zat maar 1 stopcontact en dat is natuurlijk vervelend. Dus maar eens aan de slag gegaan. Natuurlijk een echte Berker en geen 'budget line' van de bouwmarkt
Gelukkig had Kip zoiets voorzien want er zat een prachtig 230V verdeelblok waar het nieuwe stopcontact zo bij op geprikt kon worden.
Voor het stopcontact overigens even wezen shoppen bij Reiling in Hardenberg. Stonden twee Kippen uit 2002. Maar beide waren voorzien van tranentrekkende stukjes 'huisvlijt' van de vorige eigenaren. En natuurlijk in beide caravans een A4tje vol met potentiële 'to do' klusjes (en dan alleen om kapotte dingen te fixen). Maar wel gewoon even 8000 euro vragen.....
In 2016 het wasbakje vervangen. Maar na 7 jaar zag het er niet meer zo fris uit rondom de afvoer. Lichte scheurtjes, maar gelukkig niet lek, alleen lelijk.
Weer het wasbakje vervangen had ik niet zo'n zin in. Daarom maar een groter afvoergootje. Had wel de dremel nodig om het gat in de wasbak groter te maken, maar zo kunnen we er weer een tijdje tegen aan :)
Dat ziet er netjes uit. Goe bezig!
Verstuurd vanaf mijn AC2003 met Tapatalk
Aha.... een Overhaul...RichTrip schreef: ↑wo 7 jun 2023 11:58In 2016 het wasbakje vervangen. Maar na 7 jaar zag het er niet meer zo fris uit rondom de afvoer. Lichte scheurtjes, maar gelukkig niet lek, alleen lelijk.
Netjes hoor..
En......weer door met klussen :)
Na 7 jaar was de deurvanger wederom versleten. Wat nu te doen? Hetzelfde prul er weer op of een andere oplossing? Heb nu maar de 'luxe' variant er op gezet!
We stonden dit weekend onder de bomen. Heerlijk in de schaduw, maar de duiven hadden geen respect voor mijn Kip ;)
Het horretje van het dakluik was vies geworden. Dus het hele onderkader er af/uit en schoonmaken dat ding!
Maar toen het kader er uit was liep ik wederom tegen een grote ergernis aan, die Remis kaders verschieten al van kleur als je er naar kijkt. Heb ook niet langer nagedacht, ben naar de Action gereden voor een spuitbus primer en een spuitbus matte witte lak. Jaren eerder moeten doen........
Liep ook al tijden te dubben om het ding te vervangen voor een Heki 2. Maar....duur en ik ben niet zo te spreken over de flubberige hor/verduistering van de Heki 2. En dat is nu juist wel in orde met dat Remis luik. Nu het kader weer mooi wit is laten we het voorlopig maar even zo!
Mogelijk ook te gebruiken voor binnenzijde deur.
Zeker weten, eenmaal raden wat de volgende klus wordt......
Mooi hoor, we zien de foto’s en how-to wel aankomen
Ik kijk wel uit, het begint teveel op werk te lijken.
De normale lange wandeling tijdens mijn lunch pauze was niet echt een optie met 30 graden, dus binnen een uur even de onderste helft van de deur aangepakt. Gelukkig was het al droog een paar minuten na het spuiten door de warmte, anders was het nooit zo snel gelukt ;)
*Rubbers secuur afplakken met Ducttape
*Licht schuren met een schuurmatje
*Afnemen met St Marc ontvetter
*Primer aanbrengen
*Matte witte lak aanbrengen (eventueel herhalen)
Het resultaat is meer dan geweldig
Ps, de eerste foto is na het aanbrengen van de primer. Ik heb daarna nog een klein beetje extra primer gespoten.
*Primer aanbrengen
Kijk eens aan dat knap een heel stuk op, net als nieuw.
Pas op dat je geen zonnesteek krijgt,
Kijk, mooie timing voor deze tip. Op dit moment zijn wij onze HY47 (1998) aan het opknappen en de deur staat ook op de planning, evenals de omlijsting van de dakramen.
Bedankt voor de tips en succes met het restant van de deur!
Italiaanse trekker met Nederlandse hut
