Onze Hobby
Holiday Mike
Re: Onze Hobby
Bericht door Holiday Mike » ma 6 feb 2017 20:18
Achter is de vloerplaat in de hoek vochtig en beetje slecht.
van binnen niets te zien, van buiten enkel van onderaf voelbaar/zichtbaar.
Lijkt dat vocht achter rails oid vandaan komt, of dat het onder aan de rails blijft hangen en tegen het houd aan blijft komen.
Nu zie ik dat bij de gebogen bochten van de rails waar de voortent door gaat open zijn. hier kan vocht achter/in de rails komen, dan staat er vocht onderin de rails vlak bij de vloerplaat. De rails is onder dicht gekit, als ik dit open maak dan komt er vocht uit.
Zie de foto:
Of is dit bij meer caravans?
Re: Onze Hobby
Bericht door Micky » ma 6 feb 2017 20:54
Nee, dat is killing voor je caravan, vaak is de schade ook veel groter dan zo even lijkt, staat jullie caravan altijd buiten en hoe lang is de goot al gescheurd?
Holiday Mike
Re: Onze Hobby
Bericht door Holiday Mike » ma 6 feb 2017 21:14
Micky schreef:Nee, dat is killing voor je caravan, vaak is de schade ook veel groter dan zo even lijkt, staat jullie caravan altijd buiten en hoe lang is de goot al gescheurd?
Bedankt.
Hij stond altijd binnen. Bij ons nu buiten.
Hoe lang de goot al zo is. Geen idee maar dit is al ff lijkt me.
Heb voor nu ff kit erin gezet.
RichTrip
Re: Onze Hobby
Bericht door RichTrip » ma 6 feb 2017 21:36
De caravan is een keer met deze lijst ergens achter blijven haken en de lijst is zodoende verbogen en gescheurd. In principe helpt alleen de vervanging van het stuk lijst wat is beschadigd.
Re: Onze Hobby
Bericht door Micky » ma 6 feb 2017 21:39
en het beetje om de goot heen, want daar is misschien de kit ook losgetrokken.
Holiday Mike
Re: Onze Hobby
Bericht door Holiday Mike » di 7 feb 2017 06:40
Tnx
Het is ook voor bij de 2 bochten.
Lijkt wel of het hoort. Bijv. Ingezaagd bij mintage omdat ze anders de radius niet netjes gebogen kregen.
Maar nu ff dicht met kit. Als het beter weer is maar goed aanpakken dus.....
Onze Hobby
Bericht door Micky » di 7 feb 2017 08:34
Dit hoort echt niet zo geloof me maar
Misschien hebben ze een rare tent gehad die verder doorliep, dan kan je idd de goot open maken, maar natuurlijk niet met een breekijzer....
Verzonden vanaf mijn iPhone 7+ met Tapatalk
djanssen
Re: Onze Hobby
Bericht door djanssen » di 7 feb 2017 09:32
De bocht is ook niet zo groot dat alles in verstek zou moeten worden gemonteerd. Die hoek is gewoon te buigen. Bovendien is de rail nogal ruig bewerkt. Of het een met het ander heeft te maken, weet alleen de veroorzaker. Het druppelvormige sneetje is trouwens wel verdacht netjes en lijkt niet zomaar op een scheur. Raadselachtig...
VW Passat 1.9 TDI met Adria Forma 495TD
Re: Onze Hobby
Bericht door Micky » di 7 feb 2017 19:56
Op zich maakt het niet uit, die rail/goot is naar zijn grootje en zorgt voor inlopen van alle water die door de rail loopt. er is maar 1 oplossing, kijken hoe groot de waterschade echt is en dan repareren en (deels) vervangen van de goot
Holiday Mike
Re: Onze Hobby
Bericht door Holiday Mike » wo 15 feb 2017 15:14
voor nu lijkt enkel de bodem plaat van onder af aangetast, en niet van boven.
dus water wat langs de goot loopt komt net wel/niet tegen de bodem plaat. ik heb het aluminium van de wand wat naar buiten gebogen.
Waardoor het water los van de bodem naar beneden valt.
Voor de zekerheid dun plaatje alu omgezet en in de hoek ertussen, zodat ik echt een scheiding heb, nu lijkt de bodem op te drogen.
De rails stopt dus eigenlijk te vroeg voor het mooie.
Wel heb ik ook beetje kit in de scheuren van de rails gedaan.
En als het weer beetje meezit pak ik plekje aan.
Nog maar even in de gaten houden, keep you posted.
Ohja ook matrassen gescoord, en de latten bodem(s) aangepast dat ze moeten passen.
daarna kan ik de boel verder afwerken.
eerdaags de caravan eerst voor controle/beurt weg brengen.
Wil graag dat de remmerij enz even nagekeken worden.
Ohja en vochtmeter gekocht. de caravan heeft minder vocht dan hout wat in mn schuur ligt.
Holiday Mike
Re: Onze Hobby
Bericht door Holiday Mike » ma 27 feb 2017 08:24
Vanwegen het snert weer enkel wat kleine dingen kunnen doen:
Verduistering en hor raam boven keukentje was aan vervanging toe.
Nu had ik op zolder nog gaas voor een hor liggen, dus frame van hor/verduistering los gehaald.
Plank uit de schuur en losse tools erbij:
Verduistering role niet meer op, en hor sloot link en rechts (in de breedte) niet meer aan. Was door de tijd heen smaller geworden.
Bij uit elkaar halen aantal windingen geteld van de verduistering en de hor.
Dit voor later in elkaar zetten als referentie. Daarna alles goed schoongemaakt.
Holiday Mike
Re: Onze Hobby
Bericht door Holiday Mike » ma 27 feb 2017 08:27
Zie het verschil tussen nieuwe en oude gaas.
Eerst had ik voor uit elkaar halen het geheel gemonteerd op de onderplaat. Voor de maatvoering van gaas en later testen en afstellen.
Bevestiging van gaas aan de rol (met veer) door het oude gaas met pees eruit te trekken.
gaas in de uitsparing gestoken en gefixeerd met tape, gaas 1 slag langer gehouden om ervoor te zorgen dat tape ontlast blijft.
Oude gaas uit aluminium houder gehaald met pees. nieuwe gaas recht gevouwen pees erin en tijdelijk gevouwen gaas met stukjes tape gefixeerd.
gepriegel om gaas en pees netjes recht in de alu houder te krijgen.
Holiday Mike
Re: Onze Hobby
Bericht door Holiday Mike » ma 27 feb 2017 08:36
het geheel weer monteren en in elkaar:
nog 3 keer uit elkaar om veren af te stellen dat hij netjes links en rechts en in het midden blijft.
gaas zit er netjes in als ik het zelf zeg.
nog ff en hij kan weer terug de caravan in, eerst nog ff dakluik eruit en opnieuw kitten.
Maar na deze poetsbeurt kan hij er weer even tegenaan.
kan helaas niet meer foto's uploaden. moet ik nog ff uitzoeken hoe en wat
Daphne
Erelid
Re: Onze Hobby
Bericht door Daphne » ma 27 feb 2017 09:14
Foto's uploaden doe je door bijlage toe te voegen kijk hier voor een handleiding. Jij plaatst foto's in de Galerij en zet dan een link in het bericht. In galerij kun je maar 10 foto's plaatsen.
petronella
Re: Onze Hobby
Bericht door petronella » ma 27 feb 2017 10:42
Wt een klus, maar wat een vakwerk. Erg leuk het verslag met de foto's. Ben benieuwd naar het eind resultaat.
Holiday Mike
Re: Onze Hobby
Bericht door Holiday Mike » ma 27 feb 2017 11:01
dank jullie ja ben zelf ook erg tevreden met eindresultaat!
tnx meteen ff proberen (foto plaatsen) gaat makkelijker op deze manier.
Kasper
Re: Onze Hobby
Bericht door Kasper » ma 27 feb 2017 15:03
Holiday Mike
Re: Onze Hobby
Bericht door Holiday Mike » ma 13 mar 2017 08:14
ff rustig geweeest hier maar wel aantal dingen gedaan.
Van het 1 komt het ander...
Ook de caravan van overtollig gewicht ontdaan kilo zand blij.gif ...
Aluminium drempel ontdaan van lijmresten en netjes schoongemaakt. ziet er dan ook meteen heel anders uit.
Profiel om kopse kant bij keukenje, ivm loslatende toplaag. Knapt meteen heel eind op.
Laatst gewijzigd door Holiday Mike op ma 13 mar 2017 08:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Holiday Mike
Re: Onze Hobby
Bericht door Holiday Mike » ma 13 mar 2017 08:17
Nog puntje Elektra gevonden, nu wilde ik alles al aanpakken, maar nu ik dit zie zeker.
Dit is af fabriek zo geinstalleerd volgensmij, maar dit ga ik toch echt anderders doen.
Lag nog wat bedrading in die niet meer nodig was, trafo 12Vdc eruit gehaald scheelt ook weer.
Die was voor de 12Vdc van waterpomp en of licht in de douche.
Holiday Mike
Re: Onze Hobby
Bericht door Holiday Mike » ma 13 mar 2017 08:18
Nieuw plan met de kast, heb al meerdere keren staan kijken.... kort overleg met de vrouw, en dooorrrrrr
Holiday Mike
Re: Onze Hobby
Bericht door Holiday Mike » ma 13 mar 2017 08:20
Zijplaat ingekort (zie verschil met foto hiervoor de afdruk op de grond), zo behouden we meer loopruimte.
Frame erin voor planken.
Mal voor de planken is klaar, de onderste plaat is klaar. Die ga ik op mn gemak deze week maar eens maken.
Holiday Mike
Re: Onze Hobby
Bericht door Holiday Mike » ma 13 mar 2017 08:22
Buiten zijn nu alle luiken opnieuw ingekit.
Als laatste ook nog even de 230V aansluiting los en schoon en ingekit.
Holiday Mike
Re: Onze Hobby
Bericht door Holiday Mike » ma 13 mar 2017 08:26
actiefoto.... schroeven van de rails zijn geroest, 1 kant nu geheel vervangen voor rvs.
Loshalen is soms lastig, een aantal met tangetje klooien en los.
voor plaatsen nieuwe schroef eerst drup kit(710) erin.
djanssen
Re: Onze Hobby
Bericht door djanssen » ma 13 mar 2017 08:34
Mooie foto's van je klussen! Je kunt er straks weer een tijdje tegen aan. Je geeft aan dat de schroeven in de rails roestig zijn. Heb je ook overwogen de rails los te halen en opnieuw in de kit te zetten?
Hans 555
Re: Onze Hobby
Bericht door Hans 555 » ma 13 mar 2017 08:37
Goed bezig en prachtige foto's. We wachten weer op de volgende lading foto's van deze klus. Succes thumbup.gif
Terug naar “Interieur”
