Total Loss oftewel een kluscaravan geworden
Re: Total Loss oftewel een kluscaravan geworden
mini heki, deze heeft een heldere kap en geeft hierdoor extra licht, (neem wel de caravan variant met constante ventilatie)
Hekkie, als ik jou was zou ik een mini-heki doen. Dat zijn hele fijne dakluikjes en binnen wordt het ineens veel lichter
MPK hebben wij ook in het toilet, daar hoef ik niet zo nodig een dure Heki
Ik denk overigens dat je gewoon een 40x40 luik hebt hoor.
Wordt dus een mini heKKieMarcoC schreef:Hekkie, als ik jou was zou ik een mini-heki doen. Dat zijn hele fijne dakluikjes en binnen wordt het ineens veel lichter
BMW 5-serie touring (F11), 2.0 TDI (2013). Eriba Hymer Moving 545, Spiegels EMUK, Truma SE Mover, Alfa R36 WiFi, Omnistor Luiffel.
Wensen: Satelliet ontvanger, zonnepaneel.
Heb onlangs ook een luik verloren doordat de plastic delen afgebroken waren, mijn oude luik was geen 40 bij 40 moest het gat iets groter zagen.
Eriba Moving 540B of Adria Adora 563PK getrokken door een link en co 01
Het nieuwe dakluik (Mini-Hekiplus) is binnen en als het weer het toelaat ga ik deze vandaag nog plaatsten. Mijn gevoel zegt dat ik het scharnier gedeelte vooraan (rijrichting) moet plaatsen zodat bij eventueel vergeten te sluiten de winddruk tijdens rijden in ieder geval het luik probeert te sluiten i.p.v. openen. Nu zie ik op Youtube ook dwarse plaatsing en de fabrikant zegt hier niets over in de handleiding heeft iemand hier ervaring mee?
Inderdaad rij richting zoals jezelf al aan gaf. bij een mini Heki kan dat. Heb je echter zo'n grote rechthoekige gaat hij waarschijnlijk in dwarse stand open.
Mijn Heki heeft de scharnieren links maar heb de grote heki's ook al in dwarsopstelling gezien. Wat betreft dat rijden, doe je die heki niet goed dicht klapt ie er zo vanaf. dwars of in langsrichting geplaatst, maakt niet uit.HansHobby schreef:RE.gif
HansHobby en JackRyan,
bedankt voor de info. het zonnetje is hier flauw doorgebroken dus gaan we de oude maar eens verwijderen
Inderdaad, je moet ze met de scharnieren in de rijrichting plaatsen. Als dat niet kan, kun je ook nog een spoiler ervoor plaatsen die de wind afbuigt zodat het niet onder je luik kan komen.
Heren het is klaar het nieuwe dakluik zit erop. Tevens omdat ik nog tijd over had gelijk een nieuwe 220v stopcontact met 2 USB poorten gemaakt zodat mijn telefoon en tablet van mijn vrouw ergens anders opgeladen wordt i.p.v. op de kabelkluwen bij de deur :)
En hier ligt de oude dan
Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
Laatst gewijzigd door Hekkie op zo 30 jul 2017 20:13, 1 keer totaal gewijzigd.
En hiet de foto's van de stopcontact met USB aansluiting aan voeteneinde bed. Deze klus heeft langer geduurd dan dakluik vervangen want ik wilde het onzichtbaar wegwerken zonder losse zichtbare kabel. Heb de 220v afgetapt van mijn truma warm water voorziening.
Laatst gewijzigd door Hekkie op zo 30 jul 2017 19:59, 3 keer totaal gewijzigd.
Kijk....voor jou een peuleschil klus dus..
Ik weet zeker dat je butyl gebruikt hebt.
Moet dan je boiler aanstaan om stroom te hebben?
Haha yep inderdaad butyl kit . De witte sika 710Chris schreef:Kijk....voor jou een peuleschil klus dus..
Nee ik heb hem daarvoor, dus bij de aanvoer, afgetaktJan van Vijven schreef:Moet dan je boiler aanstaan om stroom te hebben?
- fortissimo
Grappig, wij hebben op exact dezelfde plek in onze Caravelair ook een wcd zitten. Een normale dubbele.
Alleen hebben wij een verlengkabel er in zitten die langs de lange zijde en hoofdeind van het bed gaat zodat we in de hoek er diagonaal tegenover ook stroom hebben.
De aansluiting is bij ons vanonder de bank (waar de zekeringen zitten) gehaald en onder/achter de keuken doorgelegd.
Nu zie ik, als je op de tweede foto van de dakluik kijkt, in het midden een soort punt of las zitten. Waarschijnlijk waar de koepel tijdens fabricage vast zat. Maar hoort dit wel of heb ik een model die retour moet en hoort de koepel volledig egaal en vlekkeloos te zijn ?
Geen chouffe glas maar misschien wel beter. In ieder geval een officieel speciaal bier glas
Proost!!
Die 2 puntjes zitten er bij mij ook in, 1 op elk van het dubbele 'glas'.
Verder zitten er ook 2 sterretjes op de horizontale rand, net boven de verglendelstokjes (aan de zijkant). Die zitten er reeds in sinds we de caravan (nieuw) kochten in 2010 en zijn tot nu toe niet groter geworden. Hout vasthouden...
Zo hoort dat.. Proost !!Hekkie schreef:Geen chouffe glas maar misschien wel beter. In ieder geval een officieel speciaal bier glas
Dank je wel en een pak van mijn hart dat dit vanaf fabriek zo is. zag het even niet hangen om alles weer eraf te moeten halen.WillyL schreef:Die 2 puntjes zitten er bij mij ook in, 1 op elk van het dubbele 'glas'.
Hallo allemaal,
Nu praktisch 1 heel jaar na begin van dit topic even een laatste update waar al meerdere malen naar gevraagd is.
Hoe is het nu afgelopen met de rechtszaak en de verzekering ... nou in één woord gewoon G.E.W.E.L.D.I.G !
ik kreeg een tijd geleden van mijn contact van de rechtsbijstand van ARAG een mailtje dat de Belgische politie het proces-verbaal had vrijgegeven en dat daar eigenlijk in stond dat wij van alle schuld gevrijwaard waren en dat de tegenpartij de schuldige was.
Oftewel dat wij de waarheid gesproken hadden dat die belg vanaf de linkerbaan zo opeens onze caravan was ingereden.
Na een lange tijd heen en weer getrouwtrek over overige gemaakte kosten (verblijf, vervoer, telefoon enz.) heeft de Belgische verzekering van de tegenpartij hun Nederlandse dochter de opdracht gegeven voor volledige vergoeding van de schade (= aankoop caravan - total loss prijs (550,00)). Dit bedrag met de extra gemaakte kosten is ondertussen uitgekeerd.
2e hamvraag van jullie was: wat waren nu de kosten van de reparatie.
Ik heb letterlijk alle bonnetjes bewaard en opgetelt en kwam (afgezien van de krijgertjes) op het bedrag van € 999,55 zeg maar zo'n €1000,00 dus.
Kortom de caravan heeft mij dus eigenlijk €1550,00 gekost achteraf gezien.
dank jullie allemaal voor de hulp en de adviezen het was met niet gelukt zonder jullie.
even een speciale schout-out naar de hulp die ik qua handjes gehad heb (ik hoefde hun bedrijf niet te vermelden dus alleen de voornaam dan maar)
Alex voor het aluminium buigwerk
Herman voor de assistentie, keuren, gratis kit en tips
als last but certainly not LEAST André voor de hulp met plaatwerk en spuiten!
bedankt voor alles en ik maak het binnenkort wel goed
Mochten jullie nog verdere vragen hebben dan zou ik zeggen stel ze maar ik wil altijd iemand met raad en daad bijstaan.
Tot die tijd beste mede-forummers
groeten van Hekkie
groeten van Hekkie
- Carnavalswiertz
Dat is inderdaad goed nieuws. Ik ben blij dat het voor jullie zo goed is geeindigd.
Super dat het zo is afgelopen! Het heeft je veel tijd gekost om de caravan weer op te knappen, maar nu heb je wel een heel goedkope caravan. En ook eentje waar je wel een beetje gehecht aan raakt, ik had dat wel een beetje na de reparatie.
En heel veel jaren zonder afschrijving is ook wel prettig ;)
