Geen Astra 3, Wel 1 en 2
Jos134
Bericht door Jos134 » di 6 sep 2016 12:09
Beste forumlezers,
We staan op een camping in Frankrijk en proberen beeld te krijgen. (1e keer met satelliet onderweg).
Het vreemde is dat we prima ontvangst hebben van Astra 1 en 2 maar niet van 3. Hebben wel meer dan 850 zenders maar geen enkele NL.... CD gebeld en leverancier gebeld, beide kunnen niet helpen. Hebben jullie of tips? We worden er n beetje chagrijnig van.... weenie.gif
Saab 9-3 cabrio en Kip+Mover
BertvD
Re: Geen Astra 3, Wel 1 en 2
Bericht door BertvD » di 6 sep 2016 12:44
Op Astra 1 kun je op kanaal 630 en verder in ieder geval nog de belangrijkste ned. zenders in SD kijken.
Verder snap ik het ook niet Astra 3 zit tussen 1 en 2 in. Bij een dubbele LNB moeten de koppen dan wel heel ver uit elkaar staan om 1 en 2 te kunnen ontvangen.
Horen LNB en schotel wel bij elkaar? Als je bijvoorbeeld een dubbele LNB voor een 60 cm schotel op een 40 cm schotel plaatst zit hij door de kortere arm dichter bij de schotel en krijg je volgens mij een grotere hoek van het te ontvangen signaal.
Hobby 460 Ufe, Fiamma omnistore, Dorema panoramaluifel met voorwanden, Subaru Legacy 2.0 CVT met G3.
fendtjeplatin
Bericht door fendtjeplatin » di 6 sep 2016 13:19
Jos134 schreef:Beste forumlezers,
Welke schotel ?
duo lnb ( kop ) welke ? 4 graden of 6 graden
welke reciever ( eventueel software versie )
welke zenders kunt ge bekijken op
astra 1
astra 2
Swift Burgundy mobilhome.
Wim Corduwener
Bericht door Wim Corduwener » di 6 sep 2016 13:20
Wat bij mij nog wel eens helpt is om de HD-zenderlijst opnieuw in te laden.
In een uiterste geval heb ik de tuner ook wel eens teruggezet naar de fabrieksinstellingen.
Maar laat ik daar duidelijk over zijn: mijn manier van werken in het verleden, geeft geen enkele garantie in de toekomst.
Succes en anders sterkte.
JaapB
Bericht door JaapB » di 6 sep 2016 15:04
Als je wel de Astra 1 en de Astra 2 kunt pakken moet je even de zenderlijst opnieuw inladen.
Astra 3 pak je met een triple LNB, of je moet je schotel als je 1 en 2 hebt iets naar links draaien, dan kan je Astra 3 wel eens pakken. Maar dan zit je wel naast de 1 en 2.
Dus Asytra 3 alleen met een triple LNB.
Fred N
Bericht door Fred N » di 6 sep 2016 15:07
@Jos 134.
Wat voor schotel heb je en welke diameter.
JAJB
Bericht door JAJB » di 6 sep 2016 15:09
@Jaap,
Ik richt mijn schotel altijd uit op Astra 3, enkel lnb kop. Heb alle ned HD zenders.
Opel Vectra 2.2 Directt, KIP Greyline 53 TDB Special '07, Unico Genua 280 + Uitbouw
*Ultra Heat, Reich Mover, Satenne R2, Dometic B2200*
Diny
Bericht door Diny » di 6 sep 2016 15:11
Er schijnen nog maar weinig of geen Nederlandse zenders via Astra 1 uitgezonden te worden, uitgezonderd blijft BVN.
Je bent voor de eerste keer met de schotel op stap en mogelijk is de decoder nog niet geschikt om op Astra 3 HD te mikken.
Kan iets te maken hebben met het gebeuren van CD per 31 mei jl.
knaapios
Bericht door knaapios » di 6 sep 2016 15:14
Laat je niet gek maken. Voor astra 3 heb je zeker geen triple kop nodig, een duplo kop 19/23 is hier speciaal voor gemaakt.
Diny
Bericht door Diny » di 6 sep 2016 15:22
Even een correctie op mijn vorige bericht: via een ander forum lees ik net dat NPO 1 en 2 nog wel via Astra 1 te bekijken zijn.
Fred N
Bericht door Fred N » di 6 sep 2016 15:26
9 van de 10 keer is de schotel te klein om Astra 3 te ontvangen.
Ben benieuwd welke schotel Jos134 heeft.
Sta nu ook op de camping.
Gewoon een enkele kop op de schotel voldoet ruimschoots en ontvang perfect Astra 3.
Beetje draaien en je hebt Astra 1 alle Duitstalige zenders.
Wim Corduwener
Bericht door Wim Corduwener » di 6 sep 2016 15:41
JaapB schreef: Dus Astra 3 alleen met een triple LNB.
Ivo
Bericht door Ivo » di 6 sep 2016 16:05
Astra 3 is te ontvangen met een dubbele LNB, maar Astra 1 + 2 + 3 zijn alleen te ontvangen met een triple LNB. Op vakantie heb ik meerdere mensen uit de nood geholpen omdat ze geen of maar gedeeltelijke ontvangst hadden. En enkele keren hielp enkel terugzetten naar de fabrieksinstellingen. Dan terug de zenderlijst inladen en de ontvangst was in orde.
Bericht door Ab » di 6 sep 2016 17:40
Probeer even het volgende.
Zet de receiver op kanaal 14.
Draai de schotel tot je beeld hebt.
Je hebt nu Astra 1 .
Zet nu de receiver op kanaal 7.
Iets naar links draaien tot je beeld hebt.
Je hebt nu Astra 3 met alle HD zenders.
Zo werkt het bij mij. Ik heb gewoon een enkele LNB.
Voldoet uitstekend.
JaapB
Bericht door JaapB » di 6 sep 2016 17:44
Excuses, sorry, ik had schijnbaar een black out.
De Astra 2 plus de 1 en 3 zijn met een triple LNB te ontvangen.
Op de 2 zitten ook de Engelse zenders zoals BBC energelijke.
eurotrotter
Bericht door eurotrotter » di 6 sep 2016 18:15
DE eerste keer met satelliet? heb je de recreatieset van CD?
Let wel op dat je de LNB( de ontvangstkop) met de linkerpoot in de klem zet( als je voor de schotel staat)
Deze richt je uit op 156,5 graad op je kompas( das t zelfde als 23,5 gr oost mrgreen.gif )
je moet dus die linker ontvanger van de LNB hebben,das Astra 3.en als je die hebt krijg je ook Astra 1.andersom werkt niet.
https://www.canaldigitaal.nl/uploadedfi ... tieset.pdf
Jos134
Bericht door Jos134 » di 6 sep 2016 18:23
Dank voor de reacties!
Heb geen recreatiesector maar heb gewoon bij n officiële dealer alles gekocht. Heb dus n TRIAX schotel met n dubbele LNB. (Als setje dus ook gekocht, met het statief). LNB koppen zitten links vast als je ervoor staat. Heb meerdere keren zenderlijsten geladen maar hij begint dus met Astra 2 en heb dan >800 voornamelijk Engelse zenders.
We hebben geen losse satelliet recieved, deze zit ingebouwd in de TV.
Hoe belangrijk is de stand van de LNB's? De dealer zei dat ik nu Astra 2 ontvang op de plek van Astra 3.
JAJB
Bericht door JAJB » di 6 sep 2016 18:29
Kopt als je nu Engelse zenders krijgt allemaal zit je op Astra 2!
En je miet kanaal 77 hebben voor Astra 3 om op beeld te kunnen peilen ipv 7
Bericht door Ab » di 6 sep 2016 19:00
Is het niet zo, dat als je verder zuidelijk gaat, dat je de stand van de LNB's ook moet veranderen?
Ik heb bewust gekozen voor een enkele LNB.
Astra 3 volstaat voor mij eigenlijk wel.
Alle Duitse en Engelse zenders boeit me niet zoveel eigenlijk.
Astra 3 geeft beeld op praktisch alle Nederlandse zenders.
Ik zet de receiver gewoon op 7.
Dan krijg ik beeld op RTL7.
Die doet ''t immers niet op Astra 1.
WillyL
Bericht door WillyL » di 6 sep 2016 19:09
Nwaar sta je ergens in Europa.
Erg zuidelijk in Spanje heb je een vrij grote schotel nodig.
Ook de graden kunnen verschillen.
Heb je het eerst thuis geprobeerd? Werkte het daar?
Zo nee, dan is de instelling van de TV ontvanger misschien niet conform de verwachtte instelling. Zo kan bv de nummer van de te selecteren kop anders zijn of niet geactiveerd.
Veel onzekerheden dus.
Om snel te gaan, probeer enkel op Astra 3 te kijken en daar de schotel voor uit te richten.
JAJB
Bericht door JAJB » di 6 sep 2016 19:40
Ab schreef:Is het niet zo, dat als je verder zuidelijk gaat, dat je de stand van de LNB's ook moet veranderen?
T kan ind, maar dan moet de lijst al wel goed ingeladen zijn.
Fred N
Bericht door Fred N » di 6 sep 2016 19:42
Van de week cd aan de lijn begonnen ook over een dubbele kop te zeuren. boos.gif
2 keer moeten uitleggen dat deze geen toegevoegde waarde heeft.
Alle zenders van radio en tv die voor ons Nederlands van belang zijn zitten op Astra 3.
JaapB
Bericht door JaapB » di 6 sep 2016 20:22
Als je zegt dat je vooral Engelse zenders hebt, dan zit je inderdaad op de Astra 2.
Je hebt de LNB in de juiste klem zitten.
De rechter LNB iets (11grd) naar beneden draaien.
En doordat je nu de Astra 2 hebt, zal je de schotel iets naar rechts moeten draaien om de juiste 1 en 3 te pakken.
Hans1954
Bericht door Hans1954 » di 6 sep 2016 21:49
Mijn ervaring is dat je de boel het best afstemt met de 19,2 hoorn in de klem. Als voor de schotel staat dus de rechterhoorn. Links kan ook. Is een kwestie van uitproberen. Knip de mal uit de verpakking en houd die tegen de achterkant van de LNB en zorg met behulp van een waterpas dat de lijn op de mal horizontaal komt. Kaart in de receiver (let op de juiste wijze) en laad de zenderdlijst in op de HD-lijst. Zet de tv op kanaal 14 en stem de schotel af volgens de gegevens die je krijgt met behulp van http://www.dishpointer.com/ Let op dat je hier dan als satelliet Astra 1 19,2 kiest wanneer je de rechterhoorn in de klem hebt. Verder fijn afstellen op de beide satellieten. Op SBS komt automatisch na enkele minuten een signaal.
eurotrotter
Bericht door eurotrotter » di 6 sep 2016 22:40
In de link die ik al eerder gaf
Zegt Canal Digitaal juist dat je de linker,dus de 23,5 hoorn in de klem moet zetten.
