Tijdens onze vakantie/reisweken ontdekten we scheurtjes in het hoekpaneel met mogelijkheid kleine toilet
spulletjes op te plaatsen in het toilet,bij thuiskomst bleek de beschadiging zo groot te zijn dat dit vernieuwd moet worden. Heeft iemand een zelfde soort ervaring? en op welke manier kan ik het herstellen
of kom ik aan het juiste onderdeel. Alvast dank voor de goede raad.
Hoekpaneel toilet TEC caravan
Re: Hoekpaneel toilet TEC caravan
Wat voor materiaal is het? Ik neem aan kunststof. Los halen en aan de achterkant glasvezel lijmen. Zijn matjes die met een speciale twee componenten hars een keiharde verbinding vormen.
Kun je een foto van de probleemplek plaatsen? Zegt veelal meer dan woorden....
Dank voor reacties, is inmiddels opgelost.
Zou je ook kunnen aangeven hoe het is opgelost? Daar heeft een ander in de toekomst wat aan.
Omdat het paneel niet meer te herstellen was bij de dealer een nieuwe besteld was binnen 2 wkn leverbaar.
