Mover stop steeds
marcodegroot
Mover stop steeds
Bericht door marcodegroot » do 7 jul 2016 19:38
Op marktplaats heb ik een mover gekocht, een Truma euro mover. Ik heb een test opstelling gemaakt met een AGM accu van 90A (half jaar oud, auto accu) en daaraan de relaiskast en de motoren. Als ik de motoren laat lopen rollen de motoren voor een paar seconden en stoppen ze even, je hoort dan ook een klik in de relais kast. Daarna gaat hij weer verder. Dat even is een halve seconden o.i.d. Als ik 'm de andere kant op laat lopen stopt hij wat vaker. Ik dacht dat ze mogelijk niet genoeg stroom kregen en heb de accu uit de auto van mijn vrouw er paralel aan gezet maar het effect blijft hetzelfde. Als ik de motor direct van stroom voorzie doet hij het goed. Is hier nog wat een te doen of heb ik een miskoop gedaan?
Re: Mover stop steeds
Bericht door Chris » do 7 jul 2016 20:09
Hoi Marco..
Wellicht overbodige vraag....maar toch....
Zijn de batterijen van de afstandsbediening niet leeg??
Is de eerste mogelijkheid.
JanPunne
Bericht door JanPunne » do 7 jul 2016 20:20
Resetten misschien de oplossing?
marcodegroot
Bericht door marcodegroot » do 7 jul 2016 20:21
Hi Chris, die heb ik vervangen. En als ik 'm zowat tegen het kastje aanhoud maakt dat niets uit.
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » do 7 jul 2016 20:52
Ik heb er geen verstand van, maar ik lees autoaccu? Zit misschien daar het probleem?
marcodegroot
Bericht door marcodegroot » do 7 jul 2016 21:00
@JanPunne net geprobeerd, maar dat helpt helaas niet. (reset kopje ingedrukt en daarna de remote weer gekoppeld)
@daphne, lijkt me niet voor de hand liggend. Het is geen tractie accu maar wel een goede AGM accu die zou het wel even vol moeten houden, zeker onbelast.
Helaas weet ik dit niet zeker, daarom had ik er een extra accu naast gezet maar zelfs dan doet hij dit.
JPGeetje
Bericht door JPGeetje » do 7 jul 2016 21:07
@MarcodeGroot
Je schrijft dat je op de momenten dat de motoren stilvallen een relais hoort in de besturingskast.
Schakelt dit relais ook als je de motoren loskoppelt?
Wat doet hij als je maar 1 motor aanstuurt?
FWalraven
Bericht door FWalraven » do 7 jul 2016 21:27
marcodegroot schreef: je hoort dan ook een klik in de relais kast.
Controleer of de spanning ook niet eventjes weg valt, zowel voeding relais (85) en voeding motor (30) of wissel het relais eventjes met een ander.
Als je een vinger op het relais houd, voel je wel welk relais klikt.
Overigens tijdelijk wegvallen spanning kan ook een massa probleem zijn.
marcodegroot
Bericht door marcodegroot » do 7 jul 2016 21:58
@FWalraven Bedankt voor de tip, ga het morgen testen.
@JPGeetje Zonder motor gaat het ledje knipperen, ik denk dat hij ziet dat er geen motor aanzit.
Met een of twee motoren is het zelfde ze stoppen en starten samen.
Hier een filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=yQ-Hpvrb-ks
MarcoC
Bericht door MarcoC » do 7 jul 2016 23:36
Ik zit even naar de besturingskast te kijken in het filmpje, maar hoort daar geen antennedraadje aan te zitten? Die zie ik namelijk niet! scratch.gif
marcodegroot
Bericht door marcodegroot » vr 8 jul 2016 07:36
Er steekt een klein bruin draadje uit, zelfs met de afstandsbediening er tegenaan werkt het niet goed. scratch.gif
Ralf
Bericht door Ralf » vr 8 jul 2016 07:43
is een euvel waarom ze vaak worden weggedaan .
Het kan aan van alles liggen .
heb je een draadloos weerstation in de caravan . Deze stoort
draadloze deurbel bij je huis ,dit stoort.
kan zijn dat de ontvanger in je relais kast niet best meer is .
kan zijn dat je zender in de ab niet best meer is .
deze mover zit op een frequentie waar heel veel apparaten opzitten . zelfs een magnetron kan al in de weg zitten
toen hij was uitgevonden was het nog niet zo druk met alle apparatuur .
is in ieder geval een grote ergernis en zoektocht omdat je vaak niks tastbaars hebt . maarik zou hem in iedergeval eens op een andere plek proberen dan bij je huis .
marcodegroot
Bericht door marcodegroot » vr 8 jul 2016 20:11
Zojuist weer even aan het proberen geweest. Ik heb ontdekt als je de besturingskast aanzet met de motoren eraan kan gaat hij normaal aan (anders gaat hij niet goed aan) daarna kan je de draadjes loshalen. Je hoort 'm dan alleen schakelen als je een knop indrukt, dus de zender en ontvanger zijn goed. Alles lijkt nu dat de overspannings beveiliging overactief is of dat de accu toch niet goed is. Ik ga opzoek naar een andere accu om te testen.
De relais kan in niet zomaar wisselen die zitten gesoldeerd op de print. Als de accu niet goed werkt probeer ik wat electronica te vervangen op de print. Moet ik wel eerst even uitzoeken hoe het werkt. Ik kom er op terug. Tot zover bedankt voor het meedenken. thumbup.gif
Bericht door Ab » vr 8 jul 2016 21:14
Lees vooral het vorige bericht nog eens aandachtig.
Als er iemand is met veel ervaring dan is het Ralf .
Al jarenlang moverspecialist.
Terug naar “Movers”
