Ventilator voor de koelkast
Re: Ventilator voor de koelkast
Ik ga voor 2x 120mm, kijken of dat bevalt. De roosters zijn +/- 140mm in hoogte. Helaas inderdaad beide roosters aan de tent kant, maar we gebruiken de tent enkel als luifel, dus zonder zijwanden etc.
In Italie is het met de roosters eraf kiele kiele.
Wellicht als het niet goed genoeg werkt misschien nog een extra ventilator onder de caravan voor een klein beetje extra koele lucht.
Skoda Karoq 1.5 TSI 2019
In bestelling Ford Kuga PHEV ST-Line X
Hobby 560 KMFe 2002
Hobby 560 KMFe 2002
- deemster07
Idd in Italië is het met de roosters er uit kiele kiele daarom zette ik op het heetst van de dag altijd de ventilator tegen het onderste gat aan en dat werkte eigenlijk prima. Deze zomer gaan we pc ventilatoren gebruiken in het bovenste gat ;-)
Vanavond een beetje aan het knutselen geweest in afwachting van mijn ventilatoren, die komen met een paar dagen binnen....
De clixon wilde ik zo gemakkelijk mogelijk monteren, heb de houtjetouwtje methode gebruikt.
groeten, Bart
groeten, Bart
Ik vraag me iets af.
In het zuidoosten kan het soms behoorlijk warm worden.
Tegen de 40 graden in de schaduw is geen uitzondering.
Als ik dan koele lucht langs de koelkast wil laten stromen, moet ik die uit de caravan halen....
Daar is het zo rond de 21 graden.
Ik vraag me alleen af hoe dat voor elkaar te krijgen.
Misschien een slang of pijp onder de vloer door.
De airco zal ook iets harder moeten werken, maar dat is geen punt.
Ga morgen even kijken of en hoe dit te realiseren is.
Koelkast koelen met de airco ;)
Ja..Waarom niet?
Het ding koelt toch hard zat.
Wat heeft het voor zin om 40 graden warme lucht door de koelkast te blazen of zuigen vraag ik me af. .
Goed gedaan.kippetjuuuh schreef:Vanavond een beetje aan het knutselen geweest in afwachting van mijn ventilatoren, die komen met een paar dagen binnen....
Koperdraad zal NOOIT roesten...
Dus jouw airco koelt tot 21 graden als het buiten 40 is en dan heb je nog capaciteit over voor wat verkoeling achter de koelkast.Ab schreef: Tegen de 40 graden in de schaduw is geen uitzondering.
Wat voor airco heb je dan? Ik ben voorzichtig aan het kijken naar een maatje groter....
Ik heb we gemerkt dat binnen koelen zowiezo al helpt voor de koelkast. Die staat dan immers niet in een sauna van 50 graden, maar beduidend lager (mits de airco van Ab )
En RE.gif op jouw laatste post. De koelribben worden wel 60-70 graden, dus ook lucht van 40 koelt ze af, mits het er snel genoeg langs gaat. Maar lucht van 21 doet het zeker beter.
Ja, lijkt me logisch.
Of het uitvoerbaar is moet nog blijken.
Ik heb een Dometic B 2200 precies midden op de caravan.
RE.gif Doe je goed! Dan lijkt de B2200 wat meer capaciteit te hebben dan de Freshjet 2200. Ik kwam niet verder dan een graad of 8 koeler.
Mooi gedaan Bart. Ik de hele koelkast uitbouwen en met twee boutjes/moertje op de buitenste koelvin gemonteerd. Jou methode zou iets makkelijker geweest zijn.kippetjuuuh schreef:Vanavond een beetje aan het knutselen geweest in afwachting van mijn ventilatoren, die komen met een paar dagen binnen....
groeten, Bart
Saab 90 met Kip 37 kompact hefdak uit 2000 of Saab 96 v4 met Kip 390 uit 1977 of Saab 95 v4 met .....??
Bij mijn wordt de koelkast gekoeld door middels de bankairco ( Truma Comfort ),de slang loopt achter de koelkast door naar boven waar ik een tussenstukje heb geplaatst.
Deze blaast door de kleine opening de koude lucht tegen de koelelementen aan,werkt prima de rest gaat door de roosters boven de koelkast
- aftakstuk_at_1.jpg (33.68 KiB) 3258 keer bekeken
- Airco..jpg (111.09 KiB) 3258 keer bekeken
Fendt Diamant 495 SFB 2013 en Tiguan R-Line 2.0 TDI 205 PK .
@Cor
Slim gedaan Cor zal zeker effect hebben.
Dat heeft zeker effect de airco koelt tot 16 grd
Jammer, niet voldoende, ik heb liever dat het een graadje of 4-6 is in de koelkast
Ik denk dat Cor de binnentemperatuur van de caravan bedoelt
wat heeft de binnen temperatuur te maken met een ventilator voor de koelkast
De koude lucht van de airco gaat door de slang achter de koelkast langs
Cor zijn slang van de bankairco loopt naar een bovenste uitlooprooster om de temperatuur in zijn caravan aangenaam te maken tijdens warme dagen en daar heeft ie een extra uitblaaspijpje aangemaakt die tevens ook zijn lamellen van zijn koelkast extra mee afkoelt dit in plaats van een ventilator. Dit begrijp ik uit zijn beschrijving en dat vind ik toch knap bedacht. twee vliegen in èèn klap noemen ze dat toch.
Wie niet sterk is moet ......zijn
Ik heb vanmorgen even in de caravan gekeken, om te kijken of het idee van koele lucht uit de caravan langs de koelribben van de koelkast te laten stromen uitvoerbaar was.
Onmogelijk is het niet.
Ik zie er toch vanaf.
Wil het echt effect hebben, dan zou ik het onderste rooster dicht moeten maken.
Om dan 100 m3/min koude lucht uit de caravan te zuigen met 2 ventilatoren, gaat 'm niet worden.
Dan zou er tegelijkertijd ook dezelfde hoeveelheid lucht van buiten moeten komen.
Warme lucht..
Het idee van een kleine aftakking in een slang van een bankairco kan wel heel goed. Zonder ventilatoren.
Wellicht kan het met een heel klein blowertje en een kleine slang van ca 30 mm wel, in combinatie met de dakairco.
Onderin de caravan is het toch het koudst.
De koude lucht zou dan uit een bankkast gezogen kunnen worden.
Die zit net naast de koelkast. Helaas zit daar ook de boiler..
Warme lucht..
Het gaat niet om m3 per minuur maar per uur he
Welke clixon wordt er over het algemeen gebruikt?
Ik kan maarniet de juiste vinden.
Hobby 560 KMFe 2002
Hobby 560 KMFe 2002
@ Luud,
Dank je, ik probeer altijd eerst alles in het hoofd uit te denken voordat ik aan een klus begin.
Meestal heb ik dan alles al in gedachten uitgewerkt.
Heel vaak mee op de koffie gekomen maar soms lukt me wel eens wat.
Ik heb de clixon naar het uiterste koelroosterblad links geplaatst zodat ik straks voor de ventilatoren genoeg plek overhou.
De ventilatoren zijn in bestelling bij Conrad, heb ik in de tussenliggende tijd mooi de kans andere klusjes in de caravan te doen.
groeten, Bart
groeten, Bart
Even een opmerking of waarschuwing... Ik zou geen lucht uit de caravan gebruiken of er terug laten instromen.
De achterzijde van de koelkast hoort (hermetisch) afgesloten te zijn van de binneruimte om eventuele slechte gassen geproduceerd door het kleine waakvlammetje van de koelkastverwarmer zeker niet in de binnenruimte te laten komen. Normaal is dit CO2 en water, maar bij slechte verbranding kan het CO worden en dat wil je zeker niet in de leefruimte.
Het kleine schoorsteentje kan dan misschien uitmonden in een speciaal roosterje, maar echt dicht is dit niet naar de achterzijde van de koelkastruimte.
Ook bij eventueel gaslek kan het gas in de caravan komen met misschien kwalijke gevolgen.
Ventilator(s) om de lucht naar buiten te werken zouden voldoende moeten zijn.
In heel warme oorden kan je overwegen een rooster te verwijderen om zo de luchtstroom nog te verbeteren, maar dat is geen zicht en ingeval van regen moet het rooster sowieso er terug op.
Ik heb in al de jaren dat ik een caravan heb nog nooit de koelkast op gas laten draaien en zal dat ook nooit doen.
Zelfs op 12 volt hebben ze nooit gedraaid hoewel die aansluitingen er gewoon zitten.
't is maar wat je gewend bent.....
