Test caravanbanden
Test caravanbanden
Beste allemaal
Gezien mn banden van de caravan 7 jaar oud zijn willen we deze vervangen, echter vraagt de caravanboer ruim 125 euro per band, terwijl ik bijna 7 jaar geleden nog 125 per twee betaalde.
Vindt dit gat nogal groot! Wil best wat extra's betalen maar 125 is wel veel, koe het is al zeven jaar gelden maar goed.
Vervolgens ben ik eens gaan google, maar ik kan nergens testen vinden van na 2014!
Volgens mij levert bv autobandenmarkt al banden vanaf 60 euro.
Nu wilde ik eens een vergelijk maken, maar dat gaat dus niet.
Heeft iemand een idee of er de laatste 2 jaar nog ergens banden getest zijn en of deze gegevens online te zien zijn?
Hoor het graag van jullie.
Gr John
Gr John
Re: Test caravanbanden
Ik googlede op 'test caravanbanden' en vond onder andere dit:
http://www.maxxisbanden.nl/wp-content/u ... ne-KCK.pdf
Dus er is heus het een-en-ander te vinden.
EUR 125 lijkt me wat veel voor 1 band. Dat kan gemakkelijk voor minder geld, en tevens een prima band.
Toyota Auris TS 1.2T CVT uit 2017. Tot september 2017 met Hobby 400SF de luxe easy uit 2002. Nu even niks.
De test is inmiddels wel 4 jaar oud. Misschien eens naar een test uit 2015 of, als deze er al is, 2016 te kijken.
Mijn banden dateren van 2009 en denkend aan astrologen die werken met cycli van zeven jaar, leek me de tijd daar, om ze te vervangen
De maat is 185 R 14 C 102/100Q en mijn Duitse bandenboer adviseerde een B-merk van Conti, volgens hem een goeie band.
Inclusief toebehoren, montage en balanceren rekent hij voor deze set totaal 150,00 euro.
Banden kun je beter bij de bandenboer kopen,je koopt je caravan toch ook bij de caravanhandel.Johnnyboy schreef:, echter vraagt de caravanboer ruim 125 euro per band,
In Duitsland wil men nogal eens graag met"runderneuerte "banden( coverbanden) stunten,een nieuw loopvlak op een gebruikt Karkas.
Je hebt dan een karkas waarvan je de geschiedenis niet kent,2 banden hoeven dan niet eens onder hetzelfde voertuig uit te komen.
M.I kun je dan beter een paar centen meer uitgeven voor echte nieuwe banden
Bestaat toch wel!
Een zeer complete test van C-banden uit 2014 kun je vinden door te zoeken op: Reifen für Wohnmobile im Test.
Overigens:
Fabrikanten die goede autobanden maken, zullen ook goed scoren met banden voor bestelwagens, caravans en campers. Dus de bekende A-merken.
Zelf heb ik de minder gangbare maat 175/80 R14 C (185/80 R14 C komt vaker voor, /80 mag weggelaten worden).
Vorig jaar onder de caravan van max 1100 kg twee nieuwe banden van het A-merk Hankook laten monteren en wel de Hankook Vantra LT (Light Truck) voor 250 euro bij de caravandealer. Deze keuze is gebaseerd op goede scores van Hankook bij autobandentesten, een KCK-test en bovengenoemde test.
Niet goedkoop, maar je moet de dealer ook wat makkelijke winst gunnen.
Overigens:
Zo, 250 euro, was dat voor 2 of 3 banden?
Ik heb net 180 betaald voor 2 stuks Vantra LT in dezelfde maat bij de bandenboer.
Ik heb 170 euro betaald voor die Hankooks bij de Focwa-onderhoudsmonteur. 250 lijkt me wel erg veel.
Tja, brood haal je bij de bakker....
Ik heb voor 3 nieuwe banden 71,25 per stuk all in montage en btw betaald, maar elders op deze site was al een discussie, dat het merk Nexen maar middelmatig is, dus een goede merkband zal wel duurder zijn...
knaus blueline 450TF (bj 2000, 1300 kg beladen), met Ford
s-max 2.0 tdci. S edition diesel 163 pk (bj2013) automaat
Fantastische caravantrekker.
En vrouw, kind en hond.
Vandaag bij mijn Duitse bandenboer twee nieuwe laten monteren.
185 R 14 C 102/100Q TL VANIS 2 Barum, volgens hem een goeie band.
Totaal inclusief montage (ook balanceren) 149,99 euro.
Hoewel de maat overeenkomt met de voorgaande band is nu de ruimte tussen band en mover rol bijna 10mm méér (dan de voorgeschreven 20mm).
Een caravanboer had wellicht het bijstellen van de mover als onderdeel van de bandenwissel voor een all in prijs uitgevoerd.
Hier ligt voor mij nu een uitdaging.
Dan heb je een lagere band laten monteren?
Is het geen 185/70R14 of iets dergelijks?
ik heb laats maxiss ue168 155r13c laten monteren voor € 54,00 per stuk incl. montage en balanceren
voor mijn oude adria 330 slb
wij leven toch in Nederlandeurotrotter schreef: ↑ma 2 mei 2016 21:12In Duitsland wil men nogal eens graag met"runderneuerte "banden( coverbanden) stunten,een nieuw loopvlak op een gebruikt Karkas.
Tussen de verschillende merken/typen banden, zelfde maat mag er max 5% verschil zitten.
Dus hij kan inderdaad kleiner zijn.
Regelmatig gezien.
Bij de suzuki van mijn vrouw ook.
Voor zag je de velgrand als je er langs keek, bij de achterwielen niet.
Eric
Zakelijk rijdt ik een VW ID3.
En de caravan???
Die huren wij altijd.
En de caravan???
Hankook besteld bij Euromaster. 3 banden gemonteerd en wel voor €240 (in 2018)
3 banden gemonteerd
Dat valt erg mee hoor.janoniem schreef: ↑di 3 mei 2016 22:55Vandaag bij mijn Duitse bandenboer twee nieuwe laten monteren.
De mover is heel eenvoudig te verstellen.
Losdraaien, blokje of plankje van 20 mm tussen band en mover, tegenaan drukken, en weer vastdraaien.
Plakkie keek.
Banden en prijzen vergelijken is lastig als niet bekend is welke banden er nu op moeten/liggen
En dan het belangrijkste natuurlijk de gewichtsklasse die noodzakelijk is
Loop met de gegevens eens binnen bij een bandenboer of stuur eens een paar mails rond
Toevallig net 2 weken terug bij een bandenboer de Vantra LT op de velgen laten zetten, plus het overzetten van 1 nog goede band (Dot jaar)op het reservewiel, incl nieuwe ventielen en balanceren 180€ kwijt.
Een caravandealer/handel zal altijd meer rekenen voor de werkzaamheden.
Ab schreef: ↑vr 9 apr 2021 17:30Dat valt erg mee hoor.janoniem schreef: ↑di 3 mei 2016 22:55Vandaag bij mijn Duitse bandenboer twee nieuwe laten monteren.
Plakkie keek.
Topic uit 2016....
Ik denk bijna zeker te weten dan Janoniem ondertussen wel de juiste afstelling gevonden heeft....
Kzallum effe vrage...
