Welke vulling is het beste voor een bed/bank
Bericht door Chris » za 30 apr 2016 14:21
Hoi allemaal.
In onze caravan hebben we een dinette.
We zitten dus op dezelfde kussens als waar we op slapen.
Deze kussens zijn voor mij te slap, te weinig ondersteuning.
Wie weet wat ik daarvoor het beste kan gebruiken? en waar is dat te koop??
(Het zijn gewoon twee rechthoekige delen)
Greetz
Re: Welke vulling is het beste voor een bed/bank
Bericht door PD » za 30 apr 2016 14:24
Wij hebben als vulling nu schuim met de productcode HR 43070.
deusjevo
Bericht door deusjevo » za 30 apr 2016 15:04
Lastig hoor, was lekker slaapt zit weer niet lekker, beetje Vleesch noch Visch...
Gebruikt PD dat schuim om op te zitten of te liggen of allebei?
Bericht door PD » za 30 apr 2016 15:05
Uitsluitend om op te zitten. De rondzit wordt nooit gebruikt als bed. Wanneer de kids komen, slapen ze in uitgooitentjes.
karelV
Bericht door karelV » za 30 apr 2016 15:30
Wat wij nu in de nieuwe caravan hebben in de rondzit zit ook stukken beter dan in de vorige caravans waar de zitkussens als het ware om je heen krulde. Bij de nieuwe kussens is dat zeer zeker niet het geval en zitten heerlijk. thumbup.gif
JaapB
Bericht door JaapB » za 30 apr 2016 15:51
Bij onze Sprite zijn de kussens 18 cm dik.
Met binnenvering en een verdikking onder je knieholte. Prima zitting.
Als je de kussens omdraaidt zit er aan die zijde een dikke laag traagschuim.
Dit is dus ook de kant waar je op slaapt. Ook perfect.
Maar ik heb van jou, Chris, begrepen dat je dezelfde hoezen wilt gebruiken.
En daar past geen 18 cm in.
En een topper voor er bovenop heb je ook.
Bericht door Chris » za 30 apr 2016 16:28
Hoi Jaap.
Net de kussens even opgemeten... is idd. maar 12 cm dik schuim.
Ik ga wel eens even googlen op PD's vullingmateriaal.
to be continued dus...
MarcoC
Bericht door MarcoC » za 30 apr 2016 20:11
Is een matras topper van 5 of 7 cm traagschuim niet een optie? Lijkt me goedkoper dan nieuwe kussen.... whistle.gif mrgreen.gif
Bericht door Chris » za 30 apr 2016 21:17
Hoi Marco.
We hebben een topper, is niet afdoende, waarschijnlijk ook te slap.
Ik heb ondertussen eens flink zitten googelen en denk wat gevonden te hebben.
In IJmuiden zit een heel grote schuimrubber leverancier, die heeft ook combinatie mogelijkheden.
Dus b.v. een koudschuim met een SG van 55, in 6 cm als onderkant en daarop een koudschuim SG 45 soft, ook 6 cm.
Dat zit prima en steunt ook prima als matras.
Je kan daar in een onmogelijk aantal varianten combineren en vooral ook proberen.
Zij plakken dan de 2 soorten op elkaar en snijden het tot op de mm op maat.
Ja, het kost wel wat....maar goed slapen is mij ook heel wat waard.
Eigenlijk viel het kussen nieuw al direct tegen, en dat las je ook op internet als klacht...
Hobby koopt schijnbaar in wat op dat moment voordelig is, kwaliteit lijkt minder belangrijk dus.... helaas.
Greetz
deusjevo
Bericht door deusjevo » za 30 apr 2016 22:23
Kun je niet ombouwen naar een vast bed?
Bericht door Chris » za 30 apr 2016 22:51
Nee, helaas niet, kan ik niet meer zitten in de caravan.
We hebben een dinette en een stapelbed... klein hokkie dus.
apejoekie
Bericht door apejoekie » za 30 apr 2016 23:37
Ik heb net van fabriekswinkel.nl mijn matras binnen gekregen. Dat kun je de maten doorgeven van je matras maar ook de dikte. Lijkt mij dat je iets op maat kunt bestellen. Je kunt van te voren ook telefonisch contact leggen. Mogelijk dat zij ervaring hebben met een soortgelijk geval?
Verstuurd vanaf mijn SM-G901F met Tapatalk
AadB
Bericht door AadB » zo 1 mei 2016 16:00
@Chris, via kussens.nu kun je ook op maar gemaakte kussens bestellen.
Groet,
Aad
VW Tiguan E-hybrid 2023
Terug naar “Bedden”
