En? werkt het opzetsysteem weer......
Zo ja, welke oplossing heb je gebruikt.
Enduro EM305 defect
Re: Enduro EM305 defect
TS is 18 april geregistreerd en 19 april voor het laatst online geweest. De kans dat hij reageert is niet zo groot. Hopelijk heeft hij notificaties ingesteld en krijgt hij een email dat er in dit draadje is gereageerd.
Hallo
Ik heb momenteel ook wat problemen met mijn EM305 Enduro mover, namelijk dat de beide motoren niet tegelijk optrekken zodat de caravan iets schuin gaat en gecorrigeerd moet worden.
Ik vermoed dat het mogelijk iets met de tandwielen te maken heeft, dus heb een poging gewaagd om de deksel los te schroeven en er af te halen.
Het los schroeven lukt gemakkelijk maar de deksel eraf halen is me nog niet gelukt en ik wil de boel niet forceren en zo het mechaniek in de tandwielkast te beschadigen.
Hoe heb jij die deksel eraf gekregen?
Ik hoop dat je nog op het forum zit en me een kan helpen.
Alvast dank, Chris
Alvast dank, Chris
TS is vermoedelijk op vakantie, offline maar voor jou: Ik herken dat alleen bij hoge belasting. Oorzaak: kracht waarmee de rollen op de band zitten zijn links en rechts ongelijk - waardoor de ene wat meer slipt. Remedie: afstand rol - band gelijk maken en conform opgave leverancier. Bij ongelijke snelheid links/rechts is the usual suspect een ongelijke electrische weerstand bij de linker- en rechter movercircuits. Oorzaak: ongelijke kabellengten, overgangsweerstand in connectoren.
Dus m.i geen mechanische oorzaak in de transmissie.
