Jacobs sleurhut project
Re: Jacobs sleurhut project
Ik ben bang dat ik ook de achterwand moed vervangen. Tips zijn dus welkom.
En als je handen te hart jeuken, mag je mee therapieën lol
Rookworst zonder R is ookworst
Ik weet niet of je weleens in het noorden, maar als dat wel zo is heb ik anders nog wel een paar plaatjes tempex voor je. Gratis en voor niks. Desnoods ook nog wel wat van dat flexibele kit voor de buitenkant.
Je bent bang dat weet ik wel zeker en nog wel veel meer, vocht bij een caravan komt van boven, dus strip de boel goedJacob84 schreef:Ik ben bang dat ik ook de achterwand moed vervangen. Tips zijn dus welkom.
Het weer eens tijd voor een kleine update.
Na hou oude deel te hebben verwijderd een nieuw stuk pas gemaakt en er in gemaakt.
Uiteraard goed vast puren tegen tocht en het wegwaaien
Gelijk maar de nieuwe caravan aansluiting monteren. De oude werkte niet meer. Helaas zijn die nieuwe doosjes wel iets groter.
Lang leven de man die de zaag uitvond, hieperdepiep hozee.
Dat zou nu wel moeten passen
Nog even vast schroeven
En alvast de bedrading aansluiten om te kijken of alles nog werkte.
Das mooi, het begin is er.... maarre.... ik zie dat je geen butylkit hebt gebruikt bij het plaatsen van de nieuwe invoerdoos! Vond je dat niet nodig?
Dat stukje rubber dat erop zit houdt de boel echt niet waterdicht hoor!
dat ging ik ook schijven idd even loshalen en eerst afkitten, dit is vragen om een reparatie over 2 jaar.
De oude zat ook gewoon geschroefd dus ging der van uit dat het met dat rubber wel snor zou zitten. Maar zal het nog even aanpassen.
Bij ons zit er ook geen kit tussen, dus alleen de rubber afdichting, probleemloos
zonder kit prima, mits ne goed kunt vastzetten e een goede afdicht rubber hebt.
jij kunt in vol hout schroeven zal dus zeker geen problemen opleveren.
gr
blefke
gr
blefke
Het is een gloed nieuw doosje met nieuw rubber en dan met vier schroeven vast in het houd.
Houd is in dit geval met een (t)
Denk niet dat het op deze manier gaat lekken, zit bij de nieuwe caravans ook zo.
Jij mag naar www.dutchgrammar.com. Het is hier het caravanforum. Je begreipd tog wat hij bedoeld?
Hyundai Tucson N-Line PHEV
Hobby 455uf Excellent
Met een "niet gladde" wand zou ik nooit zonder kit monteren, gevalletje better safe than sorryblefke schreef:zonder kit prima, mits ne goed kunt vastzetten e een goede afdicht rubber hebt.
gr
blefke
Zo, het is weer even gelden dat ik mijn stem hier heb laten horen, dus tijd voor een update.
De staat van een van de kussens is redelijk slecht zo als u kunt zien op deze foto:
Ik heb zo goed als het ging een poging gewaagd tot reparatie. Eerlijk gezegd vond ik dit klusje nog verrekt lastig en ben eigenlijk ook niet echt super tevreden over het resultaat. Tips zijn welkom.
Ook druk bezig geweest met de voorbereidingen van de afwerking voor later. Alle randje mooi vrolijk zwart geverfd.
Ook was het best wel nodig om een nieuwe slot/deurbeslag te monteren. Helaas is het niet zwart, maar het werkt wel en het was super makkelijk te monteren.
Kosten hier van. 32,-
Ook gelijk met de koppeling naar zuidzijde trailers geweest. Het eerste wat hij zij is dat ie rijp voor de oud ijzer bak. Ik had zelf ook eigenlijk wel een beetje het vermoede dat het in zijn totaliteit vernieuwd moed worden.
Ondertussen ben ik vedder bezig met het opknappen van het interieur. Lang leven de alles word weer mooi plakfolie voor keukenkastjes die je ook heel goed voor de carvan kan gebruiken. Tip, gebruik een verfbrandertje om de lijn beter te laten hechten en beter strak te kunnen plakken.
Wel moed de houtdelen wel eerst goed vlak zijn en gaatjes en beschadiging weg geplamuurd worden om een mooi strak geheel te krijgen natuurlijk.
Dinsdag heb ik ook nog even twee rollen vloerbedekking gescoord voor 10,- bij de plaatselijke kringloop.
Zo dat was het weer even voor nu.
Je kan wel alles opknappen hoor maar ik persoonlijk zal die kussens/zittingen gelijk laten vervangen door een stoffeerder. Ben je gelijk overal vanaf, en zou het laten doen helemaal aan het einde van de opknapbeurt.
Kijk voor die kussens eens op marktplaats.
Daar worden veel caravankussens aangeboden omdat mensen een vast bed maken.
Misschien zitten jouw maten er bij.
Dat is nog niet zo gek idee inderdaad om op marktplaats kussen te scoren.
Leuk project. Ik blijf het volgen!
Voor mijn kluscaravan heb ik nieuwe kussens via internet besteld. Viel me ontzettend mee hoe duur het was en ze zijn echt supermooi geworden.
Trotse eigenaar van een KIP KK300 (1986), Paradiso (1977), Rapido Record (1979) en een Casita 245 (1975)
leuk project
maar als hij klaar is hoe wil je hem dan vervoeren .?
gr ralf
gr ralf
Als die straks klaar is dan heeft ie weer gewoon een kenteken er op zitten. En goede banden, elektriciteit en gas
Heb weer wat foto's klaar staan. Eerlijk is eerlijk het gaat allemaal met een tergend langzaam tempo dat je bijna zou denken dat ik een ambtenaar ben.
De kussens beginne al aardig de uiteindelijk loocks en vorm te krijgen.
Ook de nieuwe oploop/handrem geval ook gemonteerd nu. Enkel nog even de verbinding maken tussen de rem en de rem stang.
Uiteraard moed er ook gedacht worden aan ontspanning zo nu en dan.
En lekker eten. Die gril ga ik echt missen en ga zeker op zoek of ik hier een oplossing kan verzinnen om ook zo gril in de Lord te bouwen.
Zijn de bouten die je voor de dissel gebruikt hebt van de goede treksterkte?
Minimaal 10.9 dacht ik?
Goede opmerking zo te zien zouden dit wel eens standaard bouten kunnen zijn
