water tank meter
Re: water tank meter
Ziet er goed uit Chris [kerstduim.gif]
VW Tiguan E-hybrid 2023
En nu is mijn watermeter ingebouwd.
Nog wat "finetunen" en dan is het klaar.
Alleen de schakelaar... daar moet ik wat anders op vinden.
Nu kan ik de tank met de gieter of de slang vullen en zien hoe vol de tank ik.
Voorkom ik een overstroming in de voortent mee.
(Voetjes van iedereen blijven dan droog)
- drijver met magneet in de tank
- 20160409_151357.jpg (9.17 KiB) 5835 keer bekeken
- reedrelais strip
- 20160409_151543.jpg (16.5 KiB) 5835 keer bekeken
- indicator met ( tijdelijke) switch
- 20160409_151633.jpg (18.17 KiB) 5835 keer bekeken
Ziet er mooi uit Chris, kunt weeral genieten van uw aanpassingen tijdens uw verlof. Toch leuk om zelf wijzigingen en ideeën te verwezenlijken.
Louis
Louis
Misschien een ideetje voor uw schakelaartje. Indien ge uw watertank steeds vult met de gieter of eventueel een waterslang welke waarschijnlijk in uw desselbak liggen, dan zou ge een switch kunnen plaatsen op de desselbakklep waarmee ge uw waterniveauschakeling op zet. Dus klep toe switch OFF, klep open switch ON.
Je brengt me op een idee.....ff overwegen...
Een vraagje Chris, de reedrelais strip die je gebruikt is deze aanpasbaar in de lengte. Ik kan het niet zo goed zien op de foto maar ik denk dat er meerdere switchen onder de tape zitten en deze aangesloten worden met een flatkabeltje.
Louis
Louis
Ruudfr,
volgens mij bedoel je een setje wat ik vandaag heb ingebouwd, aflezing procentueel wijkt weinig af als ik langs de watertank meet met mijn duimstok.
Laatst gewijzigd door Williamr op za 30 apr 2016 19:49, 2 keer totaal gewijzigd.
Het geheel heb ik aangesloten op de accu, als je wilt aflezen druk je op het kraantje en dan gaan de ledjes branden tot 100%, dan lopen ze terug naar het percentage wat er op dat moment in de tank zit. Dan druk je nogmaals op het kraantje en gaat de indicatie uit. Tijdens het vullen kun je deze aan laten staan, percentage loopt netjes mee met de hoeveelheid water.
Hoi William..
Mooi setje, netjes gemonteerd.
Kan je de watermeter ook bij het vulpunt zien?? dat was mijn eis n.l.
In mijn hutje zit standaard de watermeter gewoon op de verkeerde plek, binnen, en niet bij de vulopening...
Nou ja... dat had je zelf al gezien...
Greetz
Greetz
Williamr schreef:Het geheel heb ik aangesloten op de accu, als je wilt aflezen druk je op het kraantje en dan gaan de ledjes branden tot 100%, dan lopen ze terug naar het percentage wat er op dat moment in de tank zit. Dan druk je nogmaals op het kraantje en gaat de indicatie uit. Tijdens het vullen kun je deze aan laten staan, percentage loopt netjes mee met de hoeveelheid water.
@ chris, hij zit niet op de plek waar jij hem hebt geplaatst Als ik aan het vullen ben met de slang kan ik het raampje boven het keukenblad openzetten en kan ik de meter zien. De slang blijft goed klem zitten in de vulopening. De ledjes lopen op tijdens het vullen dus als deze op 90% staan loop ik naar de kraan om deze uit te zetten.
Heb het zelfs nog even geprobeerd om in de caravan te zitten en toen rond 80% naar de kraan te lopen en dan deze uit te zetten maar dit gaat ook goed.
Ik heb ook zo'n vermoeden dat niet iedereen zijn/haar watertank tot de nok toe vult i.v.m. stilstaand water, zeker niet in het zomerseizoen. Nog een klein puntje, als de tank rond 30% vol zit, lijkt het wel of het pompje wat lucht de leidingen in perst, natuurlijk gekeken of ik zit meteen kan aanpassen maar dat kreeg ik niet voor elkaar.
Ik zat ook nog te twijfelen om de meter op een andere plaats te maken zodat ik deze heel makkelijk kon zien vanuit buiten, maar dan zou deze in de zijwand van de hangkast gemaakt moeten worden. Aangrenzend zit alleen het kookgedeelte (vet, kookdamp, etc vond ik geen goed idee) en ik wilde eigenlijk geen gat maken in de zijwand van deze kast.
Dan vond ik het plankje nabij het aanrecht een betere plaats.
Bij 30% al lucht? Ligt je pomp op z'n kant of zit deze niet in het diepste deel? De impeller zit helemaal van onder dus lucht pakken bij 30% zou eigenlijk niet mogen.
Hoi William..
Dus toch wil jij de meter ook tijdens het vullen zien.
Is gewoon handig, helemaal als je met de slang vult.
Mijn slang, een "Magic Hose" uit China is direct afgekeurd bij het eerste gebruik.
Kwam meer water uit de (waardeloze) koppelingen dan uit de spuitmond.
Die slang van mij kampeert nu nog in Afferden denk ik, in de vuilcontainer daar...
Dus..
Koop nooit een "Magic Hose" in China.... rotzooi.
Ik vul weer netjes met de grote gieter..
( toevallig door een veel te late levering had ik mijn geld al terug gehad van Aliexpress voor deze sissende en lekkende slang.
Na maanden onderweg te zijn geweest kwam hij toch ineens nog binnen.
Dus... geld terug is niet mogelijk... ik had m'n geld al lang terug.... )
Dus..
William,Williamr schreef:
Wordt de uitlezing van het vullingspercentage op de display van jou Votronic automatisch gekalibreerd naar het inkorten van de sondes?
Ik heb nu een Zig WG4-metertje in m'n oude caravan, maar zal straks in m'n nieuwe watertank (die veel ondieper, is zie foto), ook een watermeter willen plaatsen.
Verder vraag ik me af of het handig is om 2 displays parallel er op aan te sluiten. Het idee van Chris dat je van buiten kan zien hoe vol de tank is, spreekt me wel aan. Dan plaats je een display bij het keukenblok en het ander vlak naast het raam( )
- ingekorte sondes
- votronic.jpg (133.68 KiB) 5375 keer bekeken
- ZIG WG4 in oude watertank
- 40005.jpg (30.08 KiB) 5386 keer bekeken
Mijn vrouw had er 2 meegenomen uit een aanbieding van Big Bazar. voor een belachelijk lage prijs.Chris schreef:Hoi William..
Dus..
1 ervan deed het gewoon goed.
De andere lekte als een zeef bij de koppeling.
Goedkope rotzooi uit China..was mijn eerste gedachte.
Het bleek dat het slangklemmetje waarmee de binnenslang op de tule zat, de slang had beschadigd.
Een nieuw klemmetje loste dat op.
De binnenslang is van een heel zachte, zeer rekbare rubbersoort.
Op de foto van de sonde in de watertank kun je een stelschroef zien. Hier kun je de diepte/lengte van de sonde instellen. Hij staat bij mij zo ingesteld dat op drie centimeter vanaf de bovenkant van de watertank de led van 100% gaat branden. Nu heb ik natuurlijk de stelschroef naar een andere hoogte gezet terwijl de tank nagenoeg vol zat, als ik de stelschroef naar 50 cm draai zie ik het percentage zakken naar 60%. Dus elke hoogte is bijna in te stellen.graaf schreef:William,Williamr schreef:
En inderdaad ik zat er ook aan te denken om een extra nabij het raam te zetten, maar qua kosten vond ik dat een beetje te gortig. Het setje excl. kabel, lasdoos en kleinmateriaal was ongeveer €115,-
Idd Jan, er zitten wat verhogingen in de tank waardoor deze niet helemaal op de bodem ligt. Mocht het zo zijn dat deze een keer kapot gaat dan pas ik dit aan.Jan van Vijven schreef:Bij 30% al lucht? Ligt je pomp op z'n kant of zit deze niet in het diepste deel? De impeller zit helemaal van onder dus lucht pakken bij 30% zou eigenlijk niet mogen.
@ Ab.
Bij mijn ( rot) slang as het echt de koppeling aan de kraan.
Echt waardeloze kwaliteit, je zag al in de koppeling dat het niet goed zou gaan.
Ik heb niet eens geprobeerd om een ander maatje pakking te gebruiken, dat was al teveel moeite.
Pakkingen zat op mijn werk, in werkelijk elke maat die er op aarde te vinden is, maar gewoon nutteloos.
dus...
De alom vertrouwde tuingieter met een stukkie dikke slang..... ben daarmee weer terug bij af..
dus...
Bij ons is ie ook niet zichtbaar van buiten, maar dat hoeft ook niet ik kan de tank laten overstromen. Ook gebruiken we vaak de walki talkies zeker als de kraan wat verder van de caravanplaats zit. De walki talkie gebruiken we ook met het stellen van de schotel en als de kinderen moeten komen eten, tja wij hebben natuurlijk ook vakantie he.
Waren jullie de walkietalkies vergeten in Afferden, hoorde jullie zo schreeuwenmartijn v o schreef:Bij ons is ie ook niet zichtbaar van buiten, maar dat hoeft ook niet ik kan de tank laten overstromen. Ook gebruiken we vaak de walki talkies zeker als de kraan wat verder van de caravanplaats zit. De walki talkie gebruiken we ook met het stellen van de schotel en als de kinderen moeten komen eten, tja wij hebben natuurlijk ook vakantie he.
Of ze hebben die met twee lege blikjes en een touwtje ertussen
Hier hetzelfde.Micky schreef:RE.gif
Sterker nog, ik heb dat ingebouwd in mijn losse watertank
YOLO
NEE ZE WAREN NIET OPGELADEN, EN DAN MOET JE TOCH WAT HE??????Williamr schreef:Waren jullie de walkietalkies vergeten in Afferden, hoorde jullie zo schreeuwenmartijn v o schreef:Bij ons is ie ook niet zichtbaar van buiten, maar dat hoeft ook niet ik kan de tank laten overstromen. Ook gebruiken we vaak de walki talkies zeker als de kraan wat verder van de caravanplaats zit. De walki talkie gebruiken we ook met het stellen van de schotel en als de kinderen moeten komen eten, tja wij hebben natuurlijk ook vakantie he.
WAT ZEG JE ????? IK KAN JE NIET HOREN ....
Wat een problemen levert dat kamperen toch op hé?
Ik heb ook die Votronics ingebouwd.
Werkt subliem.
Kan hem niet zien vanaf het tappunt, maar weet dat ik er een jerrycan met 15 liter bij kan gooien als hij op 50% staat.
Elke 10 procent is 3 liter.
Maar ik vul dan ook niet met een slang, maar nog ambachtelijk met een plastieken jerrycan.
Daar heb ik geen walkie talkie voor nodig. Das beneden m'n stand. Sorry, kon het niet laten
Werkt subliem.
Wij hebben een caravan en die wordt getrokken door een auto.
