Thetford C403l toilet probleem !!!!!
Kan er mij iemand zeggen waar de waterpomp van dit toilet C403L zich bevind en hoe ik er aan kan geraken om het na te kijken.
Als je op de spoelknop druk gaat het groene lichtje aan en blijf je door drukken dan hoor je een zoemend geluid..........maar geen draaiende pomp :-(
Ik veronderstel dat de de pomp wel stroom krijgt maar vast zit door kalk of dergelijke........
Heb alle verscheidene pdf en schema's gevonden maar niet van dit toilet....
Alvast bedankt.
Peter
Alvast bedankt.
Peter
Re: Thetford C403l toilet probleem !!!!!
Volgens deze gebruiksaanwijzing heeft het toilet geen aparte pomp, maar spoelt het toilet uit de centrale watertank.
Inderdaad Daphne..... mijn handleiding slecht gelezen.
Dus één pomp voor alles. In mijn vorige caravan was dit apart...
Dan is het niet de centrale pomp daar het water stroomt in de douche, lavabo, keukenkraan......... en je de centrale pomp hoort draaien.
Wie weet welke reden het zou kunnen zijn waarom de pomp niet aanslaat ??
Dus als je het toilet spoelt, hoor je wel de centrale pomp draaien maar er komt geen water in het toilet?
Probeer het nog eens als de boiler is gevuld. Als dat het probleem niet oplost, zou een sterkere pomp misschien de oplossing kunnen zijn.
Er was ook iemand die in een ander draadje schreef over een magneet die kapot kon zijn. Kijk eens in het draadje "trage spoeling".
viewtopic.php?f=78&t=26289&start=25 bijdrage van forumlid gurbe
Gisteren avond de topic gelezen en nog vlug de caravan in geweest en de boiler gevuld
Druk op de knop van het toilet en het water stroomde...
Weer iets bijgeleerd. Heb de caravan pas 2 weken en de eigenaar had het toilet nog nooit gebruikt....
Alvast bedankt voor de snelle reactie.
Grtn Peter.
Grtn Peter.
Fijn dat het is opgelost. En ook zo simpel en tevens weer een bewijs dat het iets uitmaakt of de boiler gevuld is als het toilet uit de centrale watertank spoelt.
Wij hebben er 7 jaar over gedaan om uit te vinden wat het "probleem" was.
Net terug van MOBICAR op de Heizel in Brussel.....
Even met de dealer/thechnieker van Burstner gesproken.......en deze wist dus te bevestigen dat je inderdaad
de warmwaterboiler moet ontluchten alvorens je het toilet werkt.
Ter Info : Als test op de som heb ik het water afgelaten en ik had weer geen spoelwater in het toilet todat ik weer de boiler had ontlucht via
de kraan van de badkamer en afwasbak......
Een oud bericht en nieuw leven.....
Want in mijn toilet zit nog geen leven. Het lampje brandt wanneer ik het knopje indruk maar hij spoelt niet en geeft ook geen geluid (alsof het pompje van/in de watertank aanslaat).
Wat heb ik gedaan:
-Grote watertank gevuld
-boiler vol laten lopen; geeft warm water.(is dat vol genoeg)
-keukenkraan en douchekraan aangehad op warm&koud
-dit forum nagelezen....
Iemand een idee wat er nog meer te proberen is?
Wat heb ik gedaan:
Volvo XC-90 D - Burstner 495 2011
Tja zul je moeten gaan meten
Kun je de spoelknop demonteren ? Dan kun je meten of je daar spanning krijgt en of je de spoelknop kunt overbruggen(kortsluiten) om te testen of de pomp dan wel werkt dan is knop defect of er is ergens een breuk in de bedrading
Is het dezelfde pomp als voor de kranen of een aparte pomp en wil de pomp wel draaien
eerst de boiler ontluchten... warm waterkraan open zodat er water loopt en dan bovenste aflaat ontluchten.
boiler zelf hoeft dan nog niet aan te staan
Thnx voor meedenken!
Wat heb ik gedaan? Even pomp uit vaste vat, even laten draaien, vervolgens alle kranen open en weer water laten aanzuigen. Ging even heel moeilijk. Vervolgens wc knop laaaaaaaaaang ingehouden en na wat gesputter...... jawel!!!
En opgelost dus!
Thnx nogmaals en leve caravan-forum!!
En opgelost dus!
Goede middag ,
Wie kan mij helpen met het volgende . Als ik de spoelknop indruk spoelt het water niet goed rond.
En als ik mijn vinger op de uitlaat hou dan spoelt de straal wel goed rond. Ik heb voldoende druk en heb een flinke staal.
Ook blijft de uitloop nadruppelen als ik de spoelknop los laat.
met vriendelijke groet,
Dick de Meij
Dick de Meij
Even een vraagje. Krijgt het toilet water uit een centrale tank? Dan kan het zijn dat de boiler niet gevuld is. Bij een centrale tank moet de boiler helemaal gevuld zijn anders gaat deze als drukvat werken.
Is er wat veranderd aan jouw waterpomp in de tank (andere pomp gemonteerd, bijvoorbeeld)> Lijkt op een te laag pompdebiet (liters per minuut). Immers: als je de diameter van de sproeier verkleint dan gaat alles ok. Tweede gedachte: heb je iets aan de uitstroomopening veranderd (vervangen, "schoongemaakt" of doorgeprikt, waardoor de diameter onbedoeld vergroot is)
(Voor de rest lijkt het wel op een prostaatprobleem - maar dat kan niet want: caravans zijn vrouwelijk)
De pomp zit in de centrale water tank en de pomp geeft volgens mij voldoende water.
De pomp is inderdaad vernieuwd en de capaciteit is 19l/minuut en de de druk is 1,1 bar.
Ik heb niet aan de uitloop gedaan.
Bedankt en gr Dick
Bedankt en gr Dick
En de boiler? Is / was die gevuld?
De boiler is ook gevuld .
gr Dick
gr Dick
