ufo satellietschotel
Deze UFO schotelantenne heb ik al 10 jaar. Kan ik deze richten op 23 gr. Astra en met een gecertificeerde HD ontvanger dan HD zenders ontvangen of moet de kop ook vervangen worden in de schotel.
Re: ufo satellietschotel
Travelsat UFO
Heeft u een travelsat UFO en wilt u hiermee HD ontvangen? Met de bestaande schotel is dit niet echt mogelijk, de schotel heeft te weinig ontvangst signaal voor HD. Dit resulteert in een matige ontvangst en blokkerig beeld. Hiervoor hebben wij verschillende soorten lnb's getest maar allen met een matig resultaat.
dit haal ik van internet af maar of dat bij jou ook van toepassing is weet ik niet,waar ga je naar toe op vakantie?
De astra 3 is zwakker dan 2 dus je heb signaal verlies wat zou kunnen resulteren in het bovenstaande.
Burstner Averso 460tl , Mercedes Benz c180 Estate Avantgarde
Normaal is juist het model van de ufo beter voor grotere afstanden, dit door zijn vormgeving, de LNB zit namelijk in de midden. Dit is tevens de reden dat je "maar" 1 satelliet tegelijk kunt pakken, er kan er immers maar 1 tegelijk in de midden zitten...
De profs en wij (op ons werk) gebruiken niet anders.
Maar je moet wel de juiste kop hebben...
Ja lijkt mij dan een kwestie van uitproberen.
Ik begrijp beste Jan dat ik bijvoorbeeld op 1 satelliet,dus de 23 pak. Maar is mijn bestaande ufo waar ik astra 19 mee zie goed om af te stellen op astra23? Of vraagt dit om een andere kop ?
Jouw schotel is volgens mij geschikt voor elke satelliet, of de LNB juist is weet ik niet.
In zuid spanje en zuid portugal en bij trondheim in noorwegen met mijn ufo schotel prima ontvangst van astra 19. Ga toch op HD over omdat ik thuis ook op satelliet kijk. Ik ga maar eens bij de importeur horen hoe het zit met die ufo op hd.
Fjord390 ik denk dat je gelijk hebt.
Via Google kom je aan veel info over dit onderwerp. Ook volgens deze blog is het niet mogelijk: http://www.wwsat.nl/een-duo-kop-in-de-travelsat-ufo/
Vandaag bij een leverancier geinformeerd over de nieuwe Travelsat UFo rechthoekig model. Voor HD ontvangts in Nederland geschikt volgens Arob antenne bouw.
Mijn caravanleverancier raadt het af vanwege problemen met de matige signaalsterkte van de Astra3. Deze info had hij van de importeur. Wie heeft ervaring met HD ontvangst van de rechthoekige Travelsat Ufo op de caravan voor de Nederlandse zenders in Nederland ?. Thuis heb ik een schotel van 80 cm met duo lnb en daar is de ontvangst van alle duitse zenders,HD zenders cnn,ng, etc. prima. Echter Nederlandse HDzenders zeer matig en soms helemaal niet.
Is het nog wel een UFO als die rechthoekig is?
Wij hebben ervaring met de Selfsat Snipe. Een kleine rechthoekige automatische vlakschotel. Die is er ook van het merk Satenne. Misschien is de Travelsat ook wel hetzelfde.
In Nederland prima ontvangst op Astra 3. In het buitenland nog geen ervaring mee omdat we tot nu altijd via Astra 1 keken.
Verzonden via Tapatalk
hij vervangt de ufo op dezelfde mast. ik ga me eens verdiepen in de selfsat.
Ik heb hem besteld , de nieuwe vlakke schotel bij de firma Arob
Deze schotel vervangt de huidige Travel sat antenne. Juist deze heeft problemen met het doorgeven van het HD signaal van de Astra 3. De Astra 1 was geen probleem.
Deze schotel zou moeten passen op de mast die al in de caravan ingebouwd is.
We zullen zien.
Binnenkort kan ik er meer over zeggen, als ik hem binnen en gemonteerd heb
Mvg
Stef
We zullen zien.
Mvg
Stef
- EenanderePeter
Stef, ik ben erg benieuwd naar je bevindingen want ik zit zelf ook met een Travelsat Ufo die ik wil gaan vervangen.
Swift Charisma 535/470 getrokken door een Nissan X-Trail
Ook ik ben benieuwd. Men brengt geen schotel uit die niet werkt.Wanneer Stef ,test je hem ?
EerGisteren besteld en vandaag binnen gekregen.
Zojuist heb ik hem gemonteerd en dit is zeer eenvoudig te doen
Er zit een adapter bij die past precies op de voet van de mast.
Wat opvalt is dat hij klein van afmeting is een stuk kleiner van de Travelsat.
Volgens de instructie wordt hij onderste boven gemonteerd en schuin op de voet ( een beetje gedraaid t.o.v. de voet.
Morgen gaan we met de caravan weg en dan kan ik hem gaan uittesten. Ik heb het vanavond niet meer geprobeerd omdat de caravan bij mij binnen in de werkplaats staat en dan heb je slechte ontvangst, oftewel helemaal niet.
Zal na het weekend verder hierover berichten
Mvg
Stef
Mvg
Stef
Ben ook benieuwd hoe de ontvangst is wanneer je de nieuwe schotel op Astra 1 richt en 631( 632 is Ned 2 ) intoetst want dat is Nederland 1 als SD zender op het HD abonnement.
Schotel van 80 cm?
Mijn leverancier zegt voor Belgie en nederland 60 cm.
Anders storen de signalen teveel. Met gevolg slechte ontvangst.
Ik ben weer terug en heb de nieuwe schotel gebruikt.
Astra 1 , Astra 2 en Astra 3 makkelijk te vinden en de ontvangst van alle drie is goed.
Op de 1 zitten de Nld kanalen in sd ontvangst . Op de twee zitten Engelse kanalen en op de drie zitten
De HD kanalen en oa. Veronica. Deze laatste zender kon ik niet ontvangen met de Travelsat.
Helaas heb ik geen abonnement voor de HD kanalen , maar misschien ga ik dit nog wel doen in de toekomst.
Ik heb ook geprobeerd om de gradenhoek tov. de voet veranderen en te kijken wanneer de ontvangst verslechterd en moet stellen dat er een behoorlijk grote marge is.
Hij is een stuk kleiner en lichter dan de oude Travelsat, waardoor ook het kantelen van de mast wat makkelijker gaat.
Mvg.
Stef
Mvg.
Stef
Dankjewel Stef voor de snelle info. Ik ga er mee aan de slag.
Vrgr
Tonrei
Vrgr
Tonrei
ik heb thuis mijn duo lnb op de 80cm. schotel bijgesteld en ontvang nu Astra 1 en 3 prima , ook alle HD zenders van Nederland
Probeer eens met het huidige abonnement de HD zenderlijst te laden en dan alles via Astra 3 te kijken. Wij hebben ook alleen maar een Basisabonnement en niets gewijzigd. Sinds begin juni kunnen we ineens alle HD zenders kijken. Hoeven dus niet meer te wisselen van satelliet en kunnen alles via Astra 3 kijken.Stef schreef:Helaas heb ik geen abonnement voor de HD kanalen , maar misschien ga ik dit nog wel doen in de toekomst.
- EenanderePeter
Bedankt Stef dat je je bevindingen met ons wilde delen.
Ik heb inmiddels de verzendbevestiging van mijn bestelling binnen en kan dit weekend ook aan het klussen.
ja uwe leverancierprimera schreef:Schotel van 80 cm?
als die niet weet dat voor een 60 cm en 80 cm een andere duo nodig is.
Swift Burgundy mobilhome.
EenanderePeter:
Als je een ladder hebt is het zo gepiept.
Daphne:
Dat ga ik komende week proberen, wij gaan een weekje weg.
Mvg
Stef
Daphne:
Mvg
Stef
