Klusjes in de Caravelair
Re: Klusjes in de Caravelair
Kijk even of die transparante slang hittebestendig is. Ik neem aan dat je ook een boiler wilt.
@Stigter, dank je voor de tip. Maar ik kan die blauwe krijgen voor 0,70 cent per meter.
Omdat we in de toekomst (over 1 of 2 jaar) ook een boiler willen, leg ik maar meteen de blauwe slang aan voor de koudwater voorziening. Dan hoef ik t.z.t alleen nog maar de rode aan te leggen, ipv dan weer alles te vervangen.
[sintduim.gif]
[sintduim.gif]
Waarom trek je de rode slang niet meteen mee? Voor die paar centen hoef je het niet te laten. De Boiler en warm/koud waterkraan zijn daar in tegen veel duurder. Scheelt je straks een hoop werk.
Daar heb je wel een punt! Maar die rode slang is wel 2x zo duur als de blauwe.......
Who cares..... ik doe het! [sintduim.gif]
Koop je de helft. [sint1.gif]
Heb dit draadje met veel interesse gelezen. Vooral ben ik benieuwd hoe je de extra aansluiting voor het gas hebt opgelost. Wij gebruiken zowel binnen als ook buiten (voor de skottel) gas, het zou mooi zijn als dat uit een fles kan komen!
Ben je ook al aan het oplossen van het vochtprobleem toegekomen?
VW Passat 1.9 TDI met Adria Forma 495TD
hiervoor hebben wij een dubbele koppeling op de gasfles geplaatst. In de bodem van de disselbak een doorvoerwartel geplaatst. Op de camping de draaidop van de wartel, slang erdoor naar buiten. Enige minpuntje, we hebben een langere slang naar buiten toe dan officieel mag.
Groetjes Martine.
Groetjes Martine.
Bürstner Averso 465 TS fifty 2012
Hier een link naar een klein verslagje hoe ik het heb ingebouwd1djanssen schreef:Heb dit draadje met veel interesse gelezen. Vooral ben ik benieuwd hoe je de extra aansluiting voor het gas hebt opgelost. Wij gebruiken zowel binnen als ook buiten (voor de skottel) gas, het zou mooi zijn als dat uit een fles kan komen!
viewtopic.php?f=77&t=14140&p=196813&hil ... ng#p196813
Hey Dirk,djanssen schreef:Heb dit draadje met veel interesse gelezen. Vooral ben ik benieuwd hoe je de extra aansluiting voor het gas hebt opgelost. Wij gebruiken zowel binnen als ook buiten (voor de skottel) gas, het zou mooi zijn als dat uit een fles kan komen!
Ik zal mijn best doen om het uit te leggen. Wij hebben niet een conventionele disselbak, maar (bij wijze van spreken) 2 compartimenten (zie bijgevoegde foto). 1 = compartiment voor 1 gasfles, afgesloten van binnenruimte caravan maar open van onderen. De gasfles hangt als het ware in een beugel. 2 = serviceluikje, hiermee kom je onder het dwarsbed uit. Tussen de 2 kleppen zit de reserveband onder de kunststof beplating, die kun je alleen verwijderen als beide kleppen openstaan.
Omdat wij onder de 1e klep geen duocontrol kunnen plaatsen (geen bevestigingsmogelijkheid) hebben wij hier niet voor gekozen. Een aantal pagina's terug heb ik van die insteeknippels gepost, deze heb ik ook gekocht. Alle gasverbruikers hebben we voorzien van een slangthule insteek, en de snelkoppeling met een knel slangthule op een stuk gasslang met een drukregelaar aan de fles. Zo kunnen we heel makkelijk en snel 1 fles telkens op een andere gasverbruiker aansluiten. Hopelijk is het zo een beetje duidelijk Ik heb helaas nog geen foto's om dit te verduidelijken.
Voor het vochtprobleem heb ik op dit moment alleen nog maar de raamrubbers opnieuw gekit! Na de vakantie nog geen tijd gehad om er verder mee te gaan vanwege tijdgebrek. Daarom hebben we besloten om van het voorjaar, of wanneer de caravan weer eerder uit de stalling komt, te controleren hoever het vocht al is opgedroogd. Zodoende hebben we afgelopen najaar een vochtmeter aangeschaft! Belangrijkste vinden wij nu dat het in ieder geval niet erger wordt.
@MarcoC als we allemaal tijd over hadden, hadden we geen huis meer nodig. Trouwens wat droger en warmer weer zou ik ook goed kunnen gebruiken!
Ik heb vandaag nog wat draadjes gelezen over gasaansluitingen. Wij hebben een "ingebouwde" elektrische kachel in de caravan. Verder koken we vrijwel altijd buiten op de skottel en alleen af en toe binnen als het regent. En zo vaak is dat niet! In principe kan ik dus volstaan met 1 gasfles. Maar mijn vrouwlief zei laatst dat ze het toch wel erg makkelijk vindt om ook eens een pannetje voor een sausje oid op te zetten als de skottel aan staat.. .
Dus ben hard aan het denken hoe we dat gaan oplossen zonder te veel gewicht en kosten. Ik heb nog een fles 904 en 907 staan, samen met een 5kg groene fles. Het idee van de snelkoppelingen spreekt me toch wel aan. Die onderdelen tellen samen toch hard op, maar even tekenen dus wat het handigst is.
Wij gebruiken één BP fles, en kunnen tegelijkertijd binnen koken, kachel gebruiken en Schottelen. Gewoon een buitenaansluiting met snelkoppeling maken en een stuk slang van vijf meter (of meer...).
Dit kan ook met een T stuk in de disselbak waar je een snelkoppeling op maakt.
Niet veel gewicht en kosten.
Zo, weer even het stof afblazen van dit draadje
Vandaag de caravan opgehaald bij de dealer, de kachel is schoongemaakt. Ze moesten de brander eruit halen en schoonblazen, afgelopen september stonden we een weekend in Otterlo en wilde toen de kachel aanzetten. Nadat ik hem aan had, kon ik zien dat hij niet lekker brandde en ik werd zowaar licht in het hoofd ondanks dat ik de deur en het dakraam nog open had staan. Niet goed dus...... zelf nog geprobeerd om de buizen van de lucht toevoer schoon te maken onder de caravan, maar dat mocht ook niet baten.
Wij hebben de caravan overgenomen van de eerste eigenaar en die vertelde al wel dat ze de kachel nog nooit hadden gebruikt in de caravan. Maar hij doet het weer goed vanavond heb ik de kachel ook aangehad in de caravan toen ik op mijn gemak de waterleidingen aan het vervangen was....... priechelklusje omdat je onder alle kasten e.d. doormoet, maar het is gelukt. Man man man ....... wat waren die oude leiding smerig! Origineel horen ze transparant te zijn, maar deze waren gewoon donkergroen om sommige plekken! Die zijn klaarblijkelijk nog nooit gespoeld met een schoonmaakmiddel..... nu liggen er blauwe leidingen voor in de plaats.
Hopelijk is het morgen mooi weer, dan kan ik het serviceluik installeren.
De dealer heeft de caravan ook gewogen nu er een mover onder zit. 932kg weegt de caravan nu, volgens het kenteken was dat 900kg. Frappant detail is wel dat de reich mover volgens de fabrikant ca. 33kg zou moeten wegen Wat dus zou betekenen dat de caravan lichter zou zijn geweest dan op kenteken vermeld staat.... naast de ondergebouwde mover stond er nog een opstapje in de caravan en een opgerolde haspel met 20m kabel.
Wanneer ze de massabepaling herhalen, zou het me niet verbazen wanneer ze er tientallen kg's vanaf zitten. De onbetrouwbaarheid van een dergelijke meting is echt groter dan 10 kg.
Wil je dit binnen Klasse III van de metrologiewet uitvoeren, dan heb je echt een andere weeginstallatie nodig. Dealers wegen uitsluitend NVH.
De afgelopen dagen heb ik de nodige klussen afgemaakt in de caravan, maar voor de vakantie had ik ook al e.e.a. gedaan. Even een opsomming met foto's
Serviceluik ingebouwd
Spotjes gemonteerd boven de treinzit
Omdat we 2 afvoeren hebben voor het water, heb ik deze middels een rioolbuis met elkaar verbonden en verlegd zodat de mover er geen last van heeft.
Inlegbiezen rondom vervangen, alleen moet ik de eindstukjes nog vervangen.
AL-KO disselslot gemonteerd (montageplaatjes)
Achterlampen vervangen, de oude werden echt broos. Wilde eigenlijk andere hebben maar we zijn er nog niet uit welke! Deze zijn dus tijdelijk
Lichtschakelaar aangelegd in het toilet waar de kinderen ook bij kunnen komen!
Plankje voor verlichting boven het hoofdeinde van het bed gemonteerd. Kunnen we weer eens lezen in bed.
Zo, voorlopig even klaar met de klusjes.... oh ja, ook nog een WCD voor de acculader aangelegd en een WCD onder de treinzit, maar hier heb ik geen foto's van.
Mooie foto's Marco, zo wordt het al snel weer je eigen thuis
Ijverig geweest
Tja.... dat krijg je als je thuis zit hé
En dan bedenk ik mij nog dat ik de buiten WCD en het dakluik van het toilet nog niet gemeld heb....
Tof..
Ik weet er nog eentje... stopkontakkie aanleggen voor de vloerverwarming....toch??
Nee hoor, die heb ik al klaar
MarcoC schreef: en een WCD onder de treinzit, maar hier heb ik geen foto's van.
Lekker bezig Marco
VW Tiguan E-hybrid 2023
Hee Marco.
Is dat Alko slot een goedgekeurd model??
Ik heb binnenkort de 3004 geloof ik...
Volgens mij moet ik daar ook de rode voor hebben...
Greetz
Greetz
Klopt, dit is de gekeurde versie. Die moet jij straks ook hebben, of de zwarte de "premium"
