handleiding gasdrukregelaar: niet geschikt voor caravan?
Hoi
BIj een bekende online campingwinkel een universele gasdrukregelaar 30mb met manometer gekocht (merk cavagna). NU staat er in de handleiding: niet geschikt voor caravan en camper?? Dat snap ik eerlijk gezegd niet, waarom is dat?? Op de drukregelaar staat LPG. Maar dat is dan toch ook voor de bekende propaan flessen?
sorry, ik ben een eerste jaars stacaravan eigenaar, dus dit is nog allemaal nieuw voor me ;-)
bedankt alvast voor een reactie
Steven
Steven
Re: handleiding gasdrukregelaar: niet geschikt voor caravan?
Dat had ik ook gelezen op een handleiding maar er me niets van aangetrokken.
Ik vermoed dat het gebruik van dat soort ontspanners niet geschikt is om rijdend te gebruiken. Een andere rede zie ik niet echt.
Misschien hebben ze schrik dat er (tijdens het rijden) vloeibaar gas in de ontspanner komt en willen ze zich juridisch indekken.
Ok, dank voor je antwoord.
Ik heb ook nog eens een stacaravan, dus ben niet mobiel met die drukregelaar. Zit ik dus in ieder geval goed ;-)
LPG regelaars kunnen een hogere primaire gasdruk aan voor het overige maakt het niet uit. Het niet geschikt zijn voor camper en caravan heeft waarschijnlijk te maken met het ontbreken van een afblaasbeveiliging welke officieel vereist is voor mobiele voertuigen.
Hallo, ik ben nieuw op dit forum en heb een probleem met het gasfornuis van onze knauscaravan. Er zijn drie pitten en 1 brand een beetje en de andere 2 vrijwel niet. Nu heb ik dé drukregelaar vervangen van 30 naar 50 mb en nu branden de pitten wel iets beter, maar nog niet goed. Is dit überhaupt wel veilig en wie heeft een tip om het fornuis beter te laten branden. Helpt schoonmaken en hoe dan ?
je zit hier wel een een ander draadje, beter zou zijn hier een draadje voor te openen als je met de zoekfunctie niet het gewenste resultaat bereikt.
wat betreft je vraag, ik heb wel een tip voor je, als je niet weet hoe met de gasinstallatie om te gaan breng je de caravan beter even naar een specialist, die lost dit zo voor je op, wel zo veilig voor je gezin, want zomaar onderdelen gaan vervangen als je niet weet hoe het zit, kan heel gevaarlijk zijn.
maar om te beginnen werken de thermokoppels wel van de andere pitten? dus gaan ze wel aan, maar weer uit als je de knop loslaat?
Sorry ik weet idd nog niet hoe het werkt.Ja de pitten branden wel maar te laag en dus kan ik geen pannekoeken bakken. Ja controle kan, maar kan ik dan niet beter een nieuw gasfornuis nemen ?
Laat er een specialist naar kijken, wellicht zit er bijv spinrag in de buizen of wat dan ook, maar gas kan gevaarlijk zijn als je niet weet hoe er mee om te gaan.
.......en zeker geen 30 mbar drukregelaar zomaar vervangen door een 50 mbar.......
De kans op gevaarlijke verbrandingsgassen in je caravan is dan levensgroot.
je moet de druk niet maar zo verhogen naar 50 mb, maak eerst de brander eens schoon met een branderboortje of een speld, zodat roest en stof verwijderd zijn.
groet Rick
groet Rick
hobby 495 Ul, peugeot 308sw
Met de brander bedoel je de plaatjes met ' gaatjes' die erop liggen ? Zal inderdaad de oude drukregelaar weer terugplaatsen. Bedankt voor de tips !!
Zowel de zichtbare gaatjes van de branders, maar ook het gaatje in de verdoken zittende sproeiers poetsen. De kleine sproeiers zouden zichtbaar moeten zijn wanneer je het bovenste plaatje van de branders wegneemt. Bij een caravanfornuis zijn deze ronde plaatjes met de vele gaatjes dikwijls vastgeschroeft om de dekseltjes niet te verliezen tijdens het rijden. Thuis liggen die gewoon los op het fornuis.
Voorzichtigheid met deze kleine spoeiers. Het is niet de bedoeling de gaatjes te vergroten door erin te boren. Dus enkel kuisen met een relatief zacht voorwerp. Het sproeikanaaltje zit soms wat verstopt met stof of iets dergelijks en dan kan de gas er niet goed doorstromen.h
Hoe je aan die sproeiertjes bij mijn Dometicgasfornuis moet geraken is iets anders. De vijsjes in de kapjes zijn dekselsklein dat ze met mijn fijnste schroevendraaiertjes niet open te krijgen zijn...
