Inbouwen van een Stroom-, Ampere- en Watt-meter
Re: Inbouwen van een Stroom-, Ampere- en Watt-meter
https://nl.aliexpress.com/item/1-PCS-5- ... TdCxgV&s=p
Wel even opletten dat je de juiste besteld, 50HZ, 230V
Beste Forumleden,
“Ali” heeft zins enige tijd 2 nieuwe KWh-meters. 1 heeft een heel mooi gekleurde display met vermogenspoel.
En de andere heeft een mooiere form en een duidelijker uitlezing gekregen en is leverbaar met of zonder vermogenspoel.
Zelf heb ik zins enige jaren het oudere model met tevredenheid (met de 4 knoppen en zonder shuntspoel) in de caravan ingebouwd.
Als ik opnieuw een KWh-meter zou inbouwen, zou ik niet voor de mooie kleurde display kiezen, daarvan is de verlichting namelijk niet uit schakelbaar.
Deze geeft net zoveel licht (zo kon bijna je krant bij lezen) als dat mijn groene 230 volt schakelaar van de koelkast die mijn vroegere caravan had.
Die schakelaar had ik toen deels afgeplakt, want iedere avond een handdoek voorhangen vond ik iedere keer een beetje onhandig.
Deze mooie Kwh-meter kan je wel inbouwen als je geen last heb van dit vele licht.
Zoals ik eerder gezegd heb, kan het licht niet uitschakelen worden, wel kan je met het knopje het aantal KWh-aantal resetten.
Het andere model heeft een 6 in 1 uitlezing, Je ziet alles tegelijkertijd op de display en met de schakelaar kan je de verlichting direct aan- en uitschakelen.
Druk je langer de schakelaar in, dan wordt ook deze KWh-aantallen gereset.
De voordelen van de vermogenspoel.
Deze heeft als voordeel, dat je maar 1 dun 2-aarderige kabeltje hoeft te trekken naar je CEE- 230 volt aansluitpunt van je caravan en de 230 volt (ook een dun kabeltje) van je KWh-meter kan je op willekeurig op de 230 volt aansluiten.
De vermogenspoel heeft ook als voordeel, als je KWh-meter onderweg tijdens de vakantie de geest (kan) geeft, dat hoef je ook geen kabels meer om te zetten !!
Zie bijlages + linken
https://www.aliexpress.com/item/Color-S ... 0000000000
https://www.aliexpress.com/item/6-IN-1- ... 4c4dKhEANQ
Al het bovenstaande is puur persoonlijk en deels in de praktijk getoetst.
Groeten Theo
Groeten Theo
Even een oud topic nieuw leven inblazen...
Mijn Kwh meter, of walstroom meter werkt prima.
Volgens de receptie heb ik momenteel 21 Kw gebruikt.
Volgens mijn meter in de caravan ook...
Klopt dus, handig als je per Kw moet afrekenen.
Een nieuw model KWh- meter met een nog mooier professioneel uiterlijk!!
Link: KWh-meter met 6 parameters display voor € 10,65
Met deze KWh-meter is op elk moment het energie-verbruik in de caravan af te lezen.
- Nieuw model KWhmet 6 parameters display.JPG (28.31 KiB) 2008 keer bekeken
Omdat ik geen tijd meer heb voor de vakantie om Ali af te wachten, wil ik een KWH meter bestellen bij de TU.
Een ABB C11 lijkt me prima, kan alles wat ik wil, maar deze is nominaal 5A.
Voor de echte electriekers, is dat genoeg als ik max 10A trek?
Zal met gelijktijdigheid te maken hebben.
Ook de Eltako WSZ15 WSZ15D lijkt me wel wat.
Beiden kunnen ook actueel vermogen aangeven, de Eltako is zelfs te resetten (wat weer een nadeel kan zijn bij discussie)
Mag een automaat trouwens ook op zijn kant worden geplaatst?
Dan koop ik een groter groepenkastje en zet ze samen op zijn kant, leest makkelijker uit!
Zoveel mensen, zoveel meningen!
Hoi Frank..
Volgens mij zijn beide mogelijk.
Echter, ze komen zo gezegd "tussen" de huidige installatie en de binnenkomende spanning te staan.
Echter, wel een goede kwaliteit spullen denk ik, dus kapot gaan zal niet snel, maar als het stuk gaat heb je direct niets meer in de caravan.
Daarom zijn die meters van Ali zo handig, die werken met een coil, daar hoef je geen draad voor te onderbreken, alleen een enkele door te voeren.
En op z'n kant... no problem...
De stroom waar jij op doelt is de Nominaal stroom.... niet de maximaal stroom dus... die is bij beide 50 Ampere.
Dat red je makkelijk als je maar 10 Ampere trekt..
Event. zou de meting wat af kunnen wijken omdat je maar zo weinig stroom "Trekt"..
Is dat met een coil niet erger met alle schakelende voedingen ?
En is dat met een ali meter niet net zo?
Is toch ook niet echt belangrijk?
Het hoofddoel is dat je kunt aflezen hoeveel Amps je ongeveer verbruikt.
Een paar tienden meer of minder maakt niet veel uit.
Even exacte ervaringen van een Walstroommeter met Coil.
Begin mei waren wij toevallig op een groene camping waar idd per Kw afgerekend moest worden.
Dan staat de beginstand (is de eindstand van de vorige gebruiker van die plek) genoteerd en als je weggaat is de eindstand bekend.
Ik had mijn meter idd gereset, die begon dus ook op 0.
Mijn meter gaf aan het eind van de week 26.9 Kw aan, en bij afrekenen moest ik voor 26.84 Kw betalen.
Ik was zelf tevreden met de nauwkeurigheid, die snap je..
Ja, snap ik..
Maar stel: de campingmeter had 2 KWh meer op de meter gehad.
Had je dan een probleem gehad?
Tuurlijk niet..
Het idee om dit te maken is omdat ze me een paar jaar geleden voor een week bijna 500Kw wilden afrekenen..
Dat leek mij erg fout..
Nu heb ik er iets zicht op... en weet dat het best wel redelijk klopt.
Tuurlijk niet..
Precies dat, want ik heb geen idee van ons gebruik.
Ligt vooral aan airco gebruik denk ik.
RE.giif
Ter info,
De laatste drie weken kamperen hebben wij gemiddeld 10 kWh per dag verbruikt.
Dat is incl:
- bijna elke nacht de vloerverwarming aan (12 uur per nacht)
- +/- drie dagen airco overdag (uurtje of 8 per dag)
- koelkast
- compressor koelbox
- tv
- Nespresso
- wat gsm laders en een zaklamp lader
Geen boiler!
Ter info,
Dat is incl:
- koelkast
- tv
- Nespresso
Geen boiler!
10 Ampere... bedoel je niet 10 kWh ??
Laatst gewijzigd door Chris op ma 10 jun 2019 15:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Nee, kWh
Nee, kWh
Dat zeg ik toch??
Oops foutje...is aangepast.
Foei, je post aanpassen en een moderator kan dit zelfs ongezien
Jij ook. Alleen tot een uur na plaatsing.
Wij altijd. (maar ook voor jouw als je daar om vraagt)
Ja Jan... foei ...
En dan nu allemaal weer on topic.
Ik heb er ook een met een coil. Wel handig: een coil die je open en dicht kunt doen!
Maar ik test hem nu om het snoer van het stekkerblok van mijn computer, maar hij geeft geen amerage aan. Moet de coil per se om één draad (nul c.q. fase) zitten om correct te werken? Dan moet ik iets bedenken met een stekker en een contrastekker aan het lasdoosje waarin ik de meter heb gezet. Nu zit er alleen een stekker aan om de meter van stroom te voorzien.
Yes !!
Maar dat wist je ondertussen al..
Yes !!
RE.gif ja.
Als je beide hebt heffen de stromen elkaar weer op en meet je niets
Maar dat staat ook vast wel in de gebruiksaanwijzing of aansluitschema.
Zie bv achterop het kastje .. er loopt 1 draad door de spoel
