Bericht
door Hogendoorn » do 28 sep 2017 18:56
Beste forum lezers.
Dit bericht heb ik vorig jaar geschreven, nadien ongeveer 11000
km gereden nooit meer rood signaal gehad!!
Ik wil even reageren op de problemen met de ATC.
Ik gebruik de ATC ook al 6 jaar, bij de eerste caravan werkte het systeem perfect, maar bij de nieuwe caravan nu 2 jaar was het een drama, steeds een rood ledje.
Na er veel erover gelezen te hebben en een bezoek aan ALKO service zuid Duitsland is het opgelost.
Even een uitleg van het systeem: in de ATC zit een geheugen die 13 geheugen plaatsen heeft, tijdens het rijden kan deze gevuld worden, bij een ingreep of slecht contact ook bij een snel genomen bocht, zelfs voordat het systeem ingrijpt, ook als de paarse draad is aangesloten op je interne verlichting kan een lekspanning onstaan, welke als een foutmelding opgeslagen wordt, als het geheugen vol is gaat het rode ledlampje branden, als je een uur rijd en er niets gebeurd zal er weer een plaatsje vrijkomen en gaat het ledlampje weer op groen.
Bij mijn rit in het voorjaar naar Portugal per dag 400 km, heb ik iedere avond de auto aangekoppeld laten staan, als dat niet kon heb ik een kabel van de accu naar de stekker van de caravan aangelegd, daardoor werd s’nachts het geheugen gewist, de hele rit geen roodledje meer gehad, maar dit is niet zo handig.
Maar nu mijn oplossing: ik heb de ATC rechtstreeks aangesloten op pin 9 en 13 de paarse draad van de ATC niet aangesloten, nadeel geen continu spanning in de caravan, in mijn geval geen probleem omdat mijn 12v systeem automatich overschakeld naar de moveraccu.
Inmiddels 2500 km gereden zonder problemen is en blijft groen!!!!!!!!!!!!!.
Als je de paarse draad wil aansluiten om onderweg 12 v spanning te hebben in je caravan zijn er enkele mogelijkheden:
Tussen de paarse draad van de ATC en het 12v systeem van de caravan moet er een perdiode tussen gezet worden bestelcode: ALKO1224853 !
Een vakantie kennis van mij had de zelfde problemen, ook dit is nu opgelost door het op mijn manier aan te sluiten.
Ook heeft hij een AL-KO ATC Display, deze geeft ook vaak een geel waarschuwing lampje, volgens hem komt dit door signalen van buitenaf b.v. hoogspannings masten enz.
Hopelijk kan ik met dit bericht mede gebuikers van de ATC helpen, mochten er nog vragen zijn, stuur een Mailtje, dan kunnen we mogelijk telf. van gedachte wisselen.
groet Louis
Eriba Nova 495 met Subaru Outback 2,5 automaat
Hogendoorn
Geregistreerd: za 30 nov 2013 17:28
Woonplaats: Midden van het land
