Dubbelasser, 2 of 4 movermotoren ?
Ik ben benieuwd naar jullie meningen, en vooral ervaringen... Onder een dubbelasser de mover-installatie op laten bouwen met 2 of 4 motoren ?
De fabrikanten roepen al snel 4 stuks, maar ik krijg ook adviezen alsof 2 voldoende en zelfs prettiger tijdens rangeren zou zijn [kerstweetniet.gif]
Volgens mij heeft o.a. Fred-N een dubbelasser met mover ?
Re: Dubbelasser, 2 of 4 movermotoren ?
Volgens mij moet je je niet zo zeer laten leiden door het aantal assen, maar meer het gewicht van de caravan als uitgangspunt nemen.
Het lijkt mij sowieso niet handig als je twee movers simultaan moet laten werken met afzonderlijke afstandsbedieningen. [kerstweetniet.gif]
En ik denk dat bij menig caravan, ook dubbelassers, het beladingsreserve behoorlijk wordt aangetast als je er twee moverinstallaties vanaf moet trekken.
De bediening gaat gewoon met 1 afstandsbediening hoor, ook ingeval van 4 motoren, en als we de caravan bestellen, nemen we wederom een verzwaarde as. Bijlading zal dan ook geen probleem zijn.
Rangeergemak is wat ik me afvraag ?
Overigens wordt het, als ik mijn vrouw tenminste zo ver kan krijgen, een project voor 2015 want ook de trekker zal dan vervangen moeten worden vanwege het gewicht van de caravan, 2.200 kg (bijlading 492 kg) terwijl we nu 2.000 kg en 500 kg bijlading hebben.
Ik zou er gewoon een enkele P1 onder zetten. Die trekt alles.
Tenzij je ook vaak op zeer hobbelig en ongelijk terrein komt met de caravan.
Wat bijvoorbeeld in Kroatië nogal eens voorkomt bij kleinere campings.
Dan kan het maar zo gebeuren, dat het aangedreven wiel te weinig grip heeft, omdat het naastgelegen wiel net even over een hoge hobbel rijdt.
Dat heb ik een keer gezien bij een neef van me, die heeft een heel grote Hobby tandemasser met 2 motoren.
Om diezelfde reden adviseert de dealer de Truma XT4, dus met 4 motoren (geschikt tot 3.100 kg) terwijl de P1 met 2 motoren geschikt is tot 3.000 kg.
Lastig... Hopelijk nog wat meer reacties met praktijkervaringen ! (En nog wat argumenten om mijn vrouw te overtuigen [kerstknipoog.gif )
Klopt.Volgens mij heeft o.a. Fred-N een dubbelasser met mover ?
Ik heb er ook een enkele mover onder zitten. (Power mover)
Gebruik deze al jaren tot de dag van vandaag nooit spijt.
Ik maak er wel een sport van om de caravan zoveel mogelijk met de auto neer te zetten. (mover gebruik ik alleen voor nood)
Er is geen sterkere mover als de auto op de markt
Verder plaats ik de mover tegen de achterwielen aan.
Draai je het neuswiel maximaal op.
De voorste as wordt iets ontlast en heb je de meeste druk op de achterste.
Hieronder de vraag die ik stelde aan Ralf, in mijn ogen DE kenner van movers hier op het forum.
En uiteraard het antwoord van Ralf.
Ik zelf zou geen beperkingen willen en waarschijnlijk (als de penningmeester het ermee eens is) gaan voor een dubbele movert bij een tandemasser.
@ PP, het zal dan waarschijnlijk weer een Hobby worden?? Die hebben toch vaak die BPW chassis onder een tandemasser?
Re: IMC Mover Control
Berichtdoor arnovariante » vr 21 nov 2014 10:40
Ralf, het BPW chassis wordt toch vaak voor tandemassers gebruikt?
Is deze mover dan ook geschikt om op 4 wielen te monteren en dan ook die mooie bodemvrijheid te handhaven?
Ik heb wel eens begrepen dat 2 movers (op 2 wielen) wel kan bij een tandemasser maar dat het toch niet zo lekker movert, het zou gaan wringen en zo....
AfbeeldingAfbeelding
Avatar gebruiker
arnovariante Berichten: 987Geregistreerd: vr 28 okt 2011 06:03Woonplaats: Kerk Avezaath
Omhoog
Berichtdoor Ralf » vr 21 nov 2014 22:32
het beste voor een tandem asser is een 4 x 4 mover . dit heeft alleen een nadeel dat het ook 2 keer zo zwaar i s en ook dat er een zwaardere accu in moet . niet te vergeten de hogere prijs
bpw word veel gebruikt bij bepaalde series .
zo zie je tec en lmc op zowel alko als bpw maar ook eriba en burstner eigenlijk allemaal telgen van de hymer groep en div andere merken . op zowel enkel assers als dubbelassers .
je moet er bij een dubbelasser vanuit gaan dat deze niet rond kan draaien . dus als je wat meer geduld hebt en een paar keer meer steekt dan kan een sterke enkele mover ook goed .
bij een dubbelasser van bepaalde bpw series dan zal je voor bodem vrijheid winnen achter zit hij altijd wat hoger
gr ralf
Avatar gebruiker
Omhoog
gr ralf
Hij heeft een winkel, als hij zou adviseren een simpele en het gaat niet dan krijgt hij een slechte naam voor slecht advies.
Maar € 4995,-voor 2 minuten manoeuvreren vind ik veel geld.
Ja, dacht je echt dat hij iets anders zou adviseren.tandemasser is een 4 x 4 mover
Dat is nou niet aardig!
Ik vind Ralf juist altijd erg objectief blijven en goede adviezen geven ook al heeft hij idd zelf belang bij verkoop.
In het antwoord op mijn vraag stelt hij nota bene nog dat het met een beetje geduld ook met een enkele mover best wel gaat.
Sorry overheen gelezen
Ik heb het idee dat mijn "vaste" dealer een persoonlijke (en wellicht commercieële) voorkeur heeft voor Truma en dan vind ik de XT2 echt te krap bemeten. In de Kerstvakantie zit ik ruim in de tijd, dus dan eens elders gaan informeren, bijv. of de P1 later evt. uit te breiden is naar 4 motoren als het in de praktijk toch tegen blijkt te vallen. XT4 vind ik eigenlijk een te gemakkelijke keuze, vandaar mijn vraag hier.
Thanx voor alle reacties tot zover [kerstduim.gif]
@Arno: Yep, waarschijnlijk een Premium 650 Uff of heel misschien een 610 UL (interne discussie loopt nog, queensbed is veel mooier maar de lengte van de banken in de rondzit is bij de UL groter en dat ligt zo lekker om TV te kijken; in onze 540 UFe zijn we daarmee verwend).
In de Kerstvakantie ook ff proefliggen in de rondzitten...
He gadverdamme, wat een vervelende keuzes heb je toch te maken.....
Die bank in de 540 UFE is idd niet vaak evenaart in andere caravans, we hebben er zelf ook naar gekeken.
En dan nog een andere trekker, spannende maar leuke keuzes!
Al een idee?
Al een idee?
Ik zou er een P1 onder zetten is de sterkste in zijn soort en bijkomende functie automatische terug trek functie nadat je de stekker van de caravan in je auto drukt.
Nooit geen probleem meer dat als je vergeet de rollen van de wielen te halen.
Zullen best meerdere met de functie zijn maar echt nog geen seconde spijt van mijn volautomatische mover P1 .
Zelf heb ik hem laten monteren hier voor het huis, was 2150 euro kwijt compleet.
Doe je voordeel ermee,http://www.caravanmoverspecialist.nl
bij hun laten doen echt super service, zelfs op zondag als je ergens staat en je mover doet het niet staan ze voor je klaar.
En is echt geen reclame maken voor hun , maar ben een blije particulier.
Trekker met sleurhut
Ideeen wel, maar het valt nog best tegen, wil iig 4x4 diesel en liefst niet teveel km's op de teller. Dan moet het ook nog in het potje van de penningmeester passen want we hebben onszelf wel een beperking opgelegd opdat het niet teveel uit de klauwen loopt... En dan moet de auto ook nog een gepaste boodschappenauto voor mijn vrouw blijven... afwegingen genoeg [kerstmutszwaai.gif]arnovariante schreef: En dan nog een andere trekker, spannende maar leuke keuzes!
Al een idee?
Is ook mijn idee, al laat ik hem er wel bij dealer onder zetten die de caravan levert... Ingeval van problemen 1 aanspreekpunt ! Nu nog nagaan of de P1 evt. uit te breiden is.vikingpirate schreef:Ik zou er een P1 onder zetten is de sterkste in zijn soort
Laatste hindernis..... Mijn vrouw; die vindt zowel de 540 UFe als de 4007 groot genoeg [kerstweetniet.gif]
Tja, de ene vind de maat belangrijk, de ander niet...
[kersthaphop.gif]
[kersthaphop.gif]
Zeg nou zelf....
Heul mooi!
Alleen beide types die je noemde hebben dat stomme puntige kastje boven het enige beschikbare werkblad in de keuken.
Dat was voor ons de dealbreaker met de 540 UFE. Wij stoten ons hoofd als we daar bij het werkblad bezig zijn.
Anders had hier ook zo'n mooie Premium gestaan (met misschien allerlei kwaliteits probleempjes....).
Van dat puntkastje hebben wij in de praktijk geen last, gebruiken het op lokatie als drankkast voor het wat sterkere alcoholische [kerstknipoog.gif Onder dit kastje staan o.a. de waterkoker en de Senseo; koken doen we nooit in de caravan.
Inzake kwaliteit (scheuren van de opbouw, wat onze 540 UFe heeft gehad) heb ik idd wel een eis bij de dealer weggelegd wat hij met de importeur nog moet overleggen... Als ik daar geen voldoende garantie op evt. terugbrengen tegen aanschafwaarde binnen een x aantal jaar op krijg, of een andere harde garantie, gaat het feest niet door.
Deze modellen van hobby hebben veel last van plaat en lijm fouten helaas een kennis van mij heeft hem door pure ellende weg gedaan.
Er is een gezegde ( Koop een hobby en je krijgt er een hobby bij )
PP, als je nooit kookt in de caravan heb je daar idd geen last van en heb je er een schitterende caravan aan.
Wij wilden echter helemaal zonder voortent op vakantie gaan en wilden alles binnen dus wel naar het zin hebben. Is niet gelukt want we houden de Dethleffs nog even.
Als er nu überhaupt nog een andere komt zal het een 650 kmfe zijn.
Kunnen we EN binnen zitten EN binnen slapen met zijn 6en.
nog even over een voorgaand bericht .er is al op gereageerd maar voor de duidelijkheid een dubbele mover hoeft geen 4000 euro te kosten .
indien je 2 van de goedkoopste movers pakt zeg rond de 650 per stuk dat is samen 1300 euro dan kan er 3500 kilo gedaan worden .
automaten ben ik zelf niet zo kapot van , maar dan zou je voor 2 stuks al tussen de 2000 en de 2200 een 4 x 4 mover hebben tel daar een accu en montage bij op ca 5 a 600 dan kom je bij lange na niet op . deze movers hebben zelfs speciale software voor tandem assers
gr ralf
gr ralf
Waarom geen automaat ? Onze huidige SE-R bevalt uitstekend.
Ben wel benieuwd naar zo'n setje van 2 goedkopere movers die een 4x4 vormen. Welke types zijn geschikt ?
Manoeuvreert een tandemasser scherper met 4x4 dan met 2x4 ?
