Nadruppelen op de achterlichten
hstruyk
Bericht door hstruyk » vr 29 aug 2014 10:39
Onlangs hebben wij een LMC E490 uit 2010 aangeschaft. Tijdens het proefkamperen viel er s'nachts een fikse regenbui. Toen het ophield met regenen werden wij uit onze slaap gehouden door een irritant getik. Er bleken onophoudelijk nog druppels uit de rail te komen aan de achterzijde. Die druppels kwamen terecht op de achterlichten wat dus een irritant getik oplevert. Heeft iemand deze ervaring ook. En nog belangrijker. Heeft iemand een adequate oplossing voor dit ongemak.
Met vriendelijke groet,
Henk Struijk
Verzonden vanaf mijn iPad met behulp van Tapatalk
Michel1975
Re: Nadruppelen op de achterlichten
Bericht door Michel1975 » vr 29 aug 2014 11:19
Kan ook zijn geweest omdat de wind wat ongunstig stond en het water daarom 'teruggeblazen' werd?
Een caravan is nu eenmaal gehoriger en zeker met regen s'nachts hoor je alles, of juist niets meer, het is maar hoe je het bekijkt.
Je kan moeilijk je lichten er af halen op de camping maar gok dat het zomaar meevalt.
Weinsberg
Bericht door Weinsberg » vr 29 aug 2014 11:22
Voor het irritante geluid kun je er ( als tijdelijke oplossing ) een stukje anti-slipmat op leggen, jeweetwel, die je op een rol koopt bij de blokker, action. Dempt het geluid van de val van de druppel.
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » vr 29 aug 2014 11:27
Een touw in de goot leggen en iets uit laten steken. Mogelijk gaan de druppels dan net langs de bumper. Heb ik eens succesvol bij een vorige caravan toegepast. Daar liep de goot net niet ver genoeg dat de druppels langs de naad naar beneden gleden maar los naar beneden vielen en op de bumper terecht kwamen.
PMT
Bericht door PMT » vr 29 aug 2014 11:30
Daar zijn zgn regengootjes voor te krijgen in de kampeershop. Een gemakkelijkere oplossing is om een stuk scheerlijn te gebruiken waarvan je het ene eind in de rail stopt en het ander end op de grond laat hangen. De scheerlijn wordt nat en voert het water af.
Je kan ook een rietje in de rail stoppen die als een gootje verder buiten de caravan uitsteekt waardoor het water niet meer op de bumper drupt.
mvrgr. Paul
Vliedje
Bericht door Vliedje » vr 29 aug 2014 13:05
caravan.gif Uit eigen ervaring weet ik dat dat getik bijzonder irritant kan zijn en je uit je slaap kan houden. Onze eerste Hobby Classic had zo'n brede uitstekende kunststof verlichtingsbalk aan de achterzijde. Als het had geregend, bleef je wakker van het onophoudelijk getik van druppels uit de bomen op de verlichtingsbalk.
Beste Rob
Bericht door Beste Rob » vr 29 aug 2014 18:15
Klittenband (de zachte helft) op de plek plakken waar de druppel valt. Wel zorgen dat de verlichting niet afgeplakt wordt :wink:
hstruyk
Bericht door hstruyk » vr 29 aug 2014 20:19
Wat is een forum toch leuk. Ik lees jullie adviezen met plezier en ga de meeste uitproberen. Wel even wachten op een buitje....
Henk
Beste Rob
Bericht door Beste Rob » vr 29 aug 2014 20:23
Of een gieter...
hstruyk
Bericht door hstruyk » za 30 aug 2014 09:46
Ben vanmorgen al op mijn wenken bediendAfbeelding
martijn v o
Bericht door martijn v o » za 30 aug 2014 17:13
Is dat geen verstevingsbalk die je bedoeld? Hij zit op de achterkant en het is geen rail je kunt er niets indoen. Wij hebben de bedden aan de achterzijde en geen raam daar. Ik kon het niet herleiden want je hebt er geen type bij gezet, ik ga uit van een Musica, maar weet niet of dat bij andere typen anders zit.
Wij hebben deze van het voorjaar met de tuinslang goed uitgespoeld want er zit wel een heel klein sleufje in. Uit dit sleufje kwam allemaal klein spul gespoeld.
Wij hebben geen last van druppelen en tikken dus het moet wel tikloos kunnen.
TouranDriver455ts
Bericht door TouranDriver455ts » za 30 aug 2014 18:07
Wij hebben ook last gehad van het getik van vallende druppels op de achterlichtunits van onze Bürstner.
Ook wij hebben op de achterlichten doekjes gelegd maar die glijden eraf of waaien weg.
Wat tot nu toe het beste helpt is de caravan iets voorover zetten zodat het water naar de disselzijde wegloopt.
Als er geen water via de achterkant afgevoerd hoeft te worden heb je ook geen last van dat getik op de achterlichten.
De caravan hoeft eigenlijk maar heel weinig voorover gezet te worden om dit resultaat te bereiken.
De afgelopen dagen weer volop de gelegenheid gehad om e.e.a. proefondervindelijk vast te stellen.
Vanaf nu zijn de weersvooruitzichten gelukkig beter.
VW Touran 2.0 TDI DSG 103 Kw/140 PK "beter is de vijand van goed"
hstruyk
Bericht door hstruyk » za 30 aug 2014 21:41
@Martijn. Het gaat idd om een Musica. Een 490 zonder raam. Er zit wel een sleuf in dat railtje hoor. Zal ook eens kijken om de sleuf eens goed te reinigen.
Aniel
Bericht door Aniel » za 4 okt 2014 01:51
Wij hebben hier ook last van. Wij willen dit probleem met een dripstop oplossen. Een soort van stevig afvoergootje,versterkt met een aluminium profiel dat je dmv kleefband op ieder gewenste plek op je caravan kan plakken. Bijvoorbeeld ook boven je deur enz. Ik heb er echter nog geen tijd voor gehad om het spul op te plakken.
Adria Adora, 572 UT, full option met een VW Passat 2013, 140 pk.
hstruyk
Bericht door hstruyk » vr 10 okt 2014 19:24
Enig idee waar je een dripstop kunt kopen?
Aniel
Bericht door Aniel » vr 10 okt 2014 21:22
als ik mij niet vergis heb ik deze toen via de site van Fiamma besteld. Maar volgens mij zullen andere gerenommeerde kampeerwinkels deze ook wel hebben.
TouranDriver455ts
Bericht door TouranDriver455ts » za 11 okt 2014 00:04
Inderdaad in verschillende lengtes te koop bij o.a. Obelink en De Wit.
Overigens ook via internet bij fiammastore.nl
Nordicman
Bericht door Nordicman » za 11 okt 2014 07:59
Brede Raamluifel opzetten
Bumper aan binnenzijde van laagje Purschuim voorzien
Renault Clio Zonder caravan
Meten is Weten, Gissen is Missen.
Ad
Bericht door Ad » za 11 okt 2014 13:48
golfopaburstner455ts schreef:Wij hebben ook last gehad van het getik van vallende druppels op de achterlichtunits van onze Bürstner.
Klopt, onze LMC druppelt ook. Voor iets laten zakken en je hoort het niet meer. Overigens slapen we voor en hoor je het daar nauwelijks.
JanPunne
Bericht door JanPunne » za 11 okt 2014 19:16
Ook hier de zelfde ervaring. Met onze vorige caravan, ook een Bürstner. Hier vielen de druppels op de kunststof bumper. Door de voorzijde iets lager te zetten was het probleem uit de wereld.
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » za 11 okt 2014 19:23
Dan ben ik blij dat onze caravan er geen last van heeft. Voor mij moet de caravan aan de voorzijde juist iets hoger anders slaap ik niet :(
Verzonden vanaf mijn iPhone met behulp van Tapatalk
Ad
Bericht door Ad » za 11 okt 2014 20:01
Dan ga je toch gewoon andersom liggen! :lol: :lol:
Laatst gewijzigd door Hobby Linka op za 11 okt 2014 20:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodig quoten verwijderd
Audi A6
Bericht door Audi A6 » ma 20 jun 2016 18:49
Reactie op nadruppelen op achterbumper.
Wij hebben een alu.dakgoot van Isabella gekocht en een losse tentpees tegen elkaar gestikt.
Daar het profiel van de goot en caravan ingeschoven .
Nergens geen last meer van .
Succes Afz. Audi A6
PMT
Bericht door PMT » di 21 jun 2016 11:24
Stukje scheerlijn in de goot stoppen en die langs de bumper laten hangen, meest goedkope en doeltreffende oplossing. Het water loopt via de scheerlijn naar het laagste punt.
mvrgr. Paul
Terug naar “LMC”
