Lampjes vervangen
- Tramlijn16
Lampjes vervangen
Heeft het zin om de 12 volts gloeilampjes van de binnenverlichting , te vervangen voor led?
Als er in onze caravan chateau uit 94 meer dan 3 lichtpunten werken gaat nl het lampje van de omvormer geel/rood branden gaat dan ook nog de buiten lamp aan wordthet lampje helder rood.
Volgens mij geeft dit aan dat de omvormer overbelast is.
Als vervangen zinvol is heeft iemand dan een goede tip waar je led lampjes goedkoop kan kopen het gaat om lampjes met bajonet aan sluiting
Renault scenic 2L met Chateau Chiara 400 + voortent (Brand Ostara)
Re: Lampjes vervangen
@ Tramlijn16,
Ik heb sinds begin dit jaar een van de 10 watt 12 volt lampjes vervangen door een ledlampje van 1,5 watt. (80-90 lux equivalent aan halogene 8 watt). Gemiddeld gesproken verbruiken led lampjes 20% van vergelijkbare traditionele lichtpunten.
Eigenlijk om dat eens uit te proberen omdat ik er over denk de elektrische installatie geheel "omschakelbaar" naar 12 volt en min of meer selfsupporting te maken. (dus een booster van Schaud voor het opladen van de accu's tijdens het rijden en een zonnepaneel om de booraccu bij te laden; de koelkast op gas)
Het is een ledlampje in een kleine kunststof behuizing die het uiterlijk heeft van een ouderwetse spaarlamp.(zie bijlage). De kleur van het licht is zeker acceptabel te noemen(niet van die lelijke gele vlakjes die in je ogen branden), maar is toch duidelijk minder aan lichtopbrengst dan de 10 watt halogene (120-130 lux) die er oorspronkelijk in zat. En geen voelbare opwarming, je kan ze zo aanraken (moet je met halogene niet proberen!! ). Ze zijn enkele millimeters groter dan de halogene lampjes waardoor ze verder uitsteken!
Ik heb ze bij de Gamma gevonden (andere bouwmarkten hebben ze nog niet) voor € 8,95 maar op internet zijn ze iets goedkoper http://www.marktplaats.nl/a/huis-en-inr ... 8w-g4.html
Er zijn ook bajonet uitvoeringen van.
- led lamp 1,5 watt.JPG (12.82 KiB) 6915 keer bekeken
Dit soort lampjes moet je zeker bij aliexpress bestellen anders ben je een dief van je eigen portemonnee
10 stuks voor 6.5 euro en geen verzend kosten.
Ik heb zelf de halogeenlampjes in de 4 hoekspots vervangen door bij Ikea aangeschafte ledlampjes. Bijkomend voordeel, je spotjes worden niet meer heet.
- Tramlijn16
Ff een aanvulling het gaat dus om 2wandlampjes en een plafonnière en hier in zitten laten we voor het gemak maar zeggen van die autolampjes.
Laatst gewijzigd door Daphne op zo 3 aug 2014 20:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: bericht aangepast
Ik heb net even naar de link van Graaf gekeken. Bedenk wel dat die LED lampjes niet dim baar zijn. Alle lampjes in mijn Hobby (2007) zijn wel dim baar. Deze zijn dus niet te vervangen voor de lampjes uit de link.
Andre
Andre
autoraampjes??Tramlijn16 schreef:Ff een aanvulling het gaat dus om 2wandlampjes en een plafonnière en hier in zitten laten we voor het gemak maar zeggen van die autoraampjes
Tramlijn16,
Ik heb deze lampjes gekocht bij Action voor € 1,98 p/s vervanging voor 10 W halogeen.
Deze led lampjes verbruiken 2 W.
Zoals Hobby Linka aangeeft, zijn deze niet dimbaar.
Denk ook aan; de kleurtemperatuur, neem warm.
2700 - 3200 graden K
Denk ook aan; als je weinig inbouwdiepte hebt, neem dan platte led lampjes.
Voor dimbare kijk op :
http://www.topledshop.nl/12V-LED-Lamp-H ... anger.html
http://www.ledlampendirect.nl/led-lamp- ... 0-15w.html
SUC6
SUC6
- Tramlijn16
Bedankt voor de tips en de linkjes
@ aikovos, tramlijn,
Even over lichtkleur in graden Kelvin. Warm licht is 2700 tot 2900. Veel ouderwetse tl verlichting was 2900 tot 3100 graden Kelvin.
Vanaf 3200 tot 3300 (en hoger) is absoluut wit licht (tegen het blauwige aan en onprettig in woonsituaties).
Zal wel autolampjes moeten zijn.Daphne schreef: autoraampjes??
Heb tramlijn16 beloofd het bericht aan te passen.
Graaf, Ja 3300 graden Kelvin is wit.graaf schreef:@ aikovos, tramlijn,
3200 graden Kelvin is de absulute grens die ik aangaf.
Zoals je al aangeeft tussen de 2700 tot 2900 graden Kelvin is een mooie warm licht. Eigenlijk gloeilamp kleur.
Bedankt voor je aanvulling.
Wij hebben ook alle lampjes vervangen door led, eigenlijk geen probleem omdat het allemaal niet dimbare 12v spotjes zijn. Halogeenspotjes eruit, ledspotjes erin, klaar.
Twee ervan (spotjes van 5 watt als ik me goed herinner) werden na lang branden toch behoorlijk warm, omdat ze in een gesloten armatuur zitten. Heb daarom enkele ventilatiegaatjes in de armatuurtjes geboord (aan de achterkant zodat je er niks van ziet), en probleem was opgelost. Uiteraard allemaal warm wit, valt prima mee.
Met de ledlampjes verlichten we nu de hele caravan met zo'n 40 watt, terwijl het vroeger 200 watt was, en we hebben merkbaar meer licht.
Je moet wel opletten, de graden Kelvin schaal zegt niet alles. Dat systeem werd ontwikkeld voor gloeilampen, die een mooie gelijkmatige emissiecurve over het lichtspectrum hebben. Witte led lampjes hebben een onregelmatig patroon hebben met een eerder scherpe blauwe piek die gecompenseerd wordt door een brede rode piek. Er is nogal wat verschil in die spectra tussen led lampen, en dat kan soms aanleiding geven tot onaangename kleurtinten bij witte ledjes. Bovendien klopt de lichttemperatuur die op de verpakking staat niet altijd bij goedkope merkloze ledjes. Ook de kleur van het interieur is een heel belangrijke factor. Een ledje dat warm en aangenaam lijkt in het ene interieur kan onaangenaam overkomen in een ander. Beste manier is een lampje kopen en uitproberen in de caravan. Bevalt het licht je, koop je er meerdere.
- Wim Corduwener
Misschien lees ik verkeerd, maar is er niet veel eerder iets mis met de omvormer dan met de lampjes?Tramlijn16 schreef: Als er in onze caravan chateau uit 94 meer dan 3 lichtpunten werken gaat nl het lampje van de omvormer geel/rood branden gaat dan ook nog de buiten lamp aan wordthet lampje helder rood.
Waarom zou je ledlampjes voor je binnen verlichting willen dimmen ??Hobby Linka schreef:. Bedenk wel dat die LED lampjes niet dim baar zijn.Andre
Gewoon om dat die mogelijkheid standaard in de caravan (van mij) zit.
Andre
Andre
- Tramlijn16
Omvormer is ok, maar heeft weinig vermogen en lampjes met lager wattage wordt het echt sfeer verlichting, en is niet prettig. Caravan is 20 jaar jong en er zitten overal 20 watt autoachterlichtlampjes.
Ik heb nog steeds geen passend en betaalbaar alternatief gevonden.
Waarom geen ledlampjes proberen? Onderstaand model van dealextreme geeft 500 lumen, zal ongeveer dubbel zoveel zijn als de gloeilampjes die er nu inzitten, voor minder dan de helft van het verbruik. Warm wit, prijs 9.95 €. Ongetwijfeld vind je nog veel andere gelijkaardige lampjes.
- sku_201506_1.jpg (34.84 KiB) 6472 keer bekeken
Zie ik het goed dat dit lampjes zijn die een autolampje vervangen, namelijk in een bajonetfitting? Ik heb zelf een autolamp in de buitenverlichting zitten (verlicht ook gelijk één van de kastjes van de keuken) van de caravan, maar die moet ik ieder jaar vervangen: zwart uitgeslagen, gloeidraad gebroken, terwijl de contactvlakken in de fitting goed schoon zijn. Dus daar kan het niet aan liggen. Of heeft iemand ervaring met het (op een eenvoudige manier) vervangen van de fitting voor bijvoorbeeld een G4- of andere 12V-fitting.
Misschien een adapter gebruiken zoals deze?
Heb zelf de "BA15S naar G4" gekocht bij dewit en deze werkt prima!
- ImageUploadedByTapatalkHD1408049006.034352.jpg (31.7 KiB) 6406 keer bekeken
Bedankt voor deze goede tip!
