kan je een vast luifel er af doen en vervangen door een voortent
hoe maak je dan de bevestiging gaten dicht
vraag over luifel
Re: vraag over luifel
Welkom op dit forum.
Hoewel je vraag niet uitblinkt in helderheid, toch een poging tot antwoord:
Blijkbaar heb je een cassetteluifel aan je caravan hangen en wil je in plaats daarvan een voortent aan de caravan. Klopt dit?
Zo nee, dan zul je je vraag toch echt moeten verhelderen.
Zo ja, dan is de vraag of de cassette op zo'n wijze plaats inneemt dat het nodig is deze te verwijderen om een voortent te kunnen gebruiken.
Zo nee, dan zou ik hem lekker laten hangen én een voortent gaan gebruiken.
Zo ja, dan moet-ie eraf. Voor het opvullen van de schroefgaten zijn er vast anderen die ideeën hebben.
antwoord: ja, dicht smeren.
Het nieuwste op dit gebied is een voortent die aan de voorzijde aan de luifel hangt en aan de caravan kant in de tentrails. Deze tent is van thule en heeft geen stokken nodig want de staanders van de luifel worden hierbij gebruikt. Heb je gelijk een dubbeldeks tent van 3,60m x 2,50 m.
Kan je luifel blijven zitten. Ons bevalt het prima.
Groetjes v petra
Groetjes v petra
Bij O. te W. even zoeken op de site. Thule Quickfit. Vindt het zo op het eerste gezicht geniaal.
Knaus Azur 500 EU bj 2007
Saab 9-3 Cabrio 1.8t bj 2008
Ettelijke jaren op deze wijze een 'voortent' gebruikt.nl: Luifel uitdraaien ,voorzijde in gleuf onderin de kopplaat schuiven ,zijstukken in vertikale gleuf van caravanwand schuiven en voor- en zijwanden verbinden
door middel van ritsen of dubbelgleufprofielen.Bovenkanten van de zijwanden verbinden over buisprofiel
(in ons geval vierkantig) met luifeldak door middel van knijpklemmen.
Aangevuld met drie gebogen dakprofielen word de kopplaat opgespannen .Luifel even terugdraaien om het dakzeil strak te zetten.
Hoeksteunen in hoogte zo regelen dat het dakzeil naarvoor afheld en linker -of rechterhoeksteun enkele cm
Korter regelen.Haringen en spansistemen plaatsen en klaar.Merknaam geven is onmogelijk (zelfbouw).
