Foutmelding "Aanhanger knipperlicht links defect"
Beste mede-forumleden,
onlangs heb ik op de caravan breedtelampen gemonteerd (op de foto is het het lampje dat links op de zijkap zit) mee-knipperend met de knipperlichten. Het is zo aangesloten dat wanneer het licht uit is ze tegelijk knipperen met de knipperlichten en met licht aan knipperen breedtelamp en knipperlicht om en om. Met alleen de verlichting aan branden ze ook gewoon. Dit is zo gemaakt door de plus van de breedtelamp gewoon op de plus van het achterlicht aan te sluiten en de min op de plus van het knipperlicht. Tijdens het aansluiten bij de linker lichtunit zag ik al dat vrijwel alle contactpunten aardig groen uitgeslagen waren en heb toen ook meteen alle contactpunten goed opgeschuurd en alle aansluitingen voorzien van nieuwe kabelschoentjes, gewoon uit voorzorg want daarvoor werkte alles wel naar behoren.
Voor 2 weken terug mee op vakantie geweest en alles werkte perfect totdat ik na ongeveer 300km een foutmelding kreeg in het display "Aanhanger knipperlicht links defect" en ook het groene pijltje op het dashboard ging 2 keer zo snel knipperen bij het richting aangeven. Op de parkeerplaats maar eens gestopt en gekeken of hij ook echt kapot was, dit was niet het geval en alles deed het naar behoren. Toen de Jaeger-stekker er maar eens opnieuw ingedaan en de foutmelding was ineens voorbij. Weg vervolgd zonder problemen maar bij aankomst op de camping wederom dezelfde foutmelding. Nu weer de stekker er opnieuw ingedaan maar dit keer mocht dat niet baten Tijdens de vakantie ben ik de contactpunten in de unit en de aansluitingen nog maar eens nagelopen maar kon verder niks vinden en dus ook de gehele terugweg met de foutmelding gereden.
Vandaag de caravan teruggebracht naar de stalling 60km van huis en wonder boven wonder de gehele weg geen last gehad, totdat ik bij de stalling aankwam. Op het moment dat ik het erf oprijd wederom de foutmelding in het display
Ik kan zo niks meer bedenken wat ik nog kan controleren en hoop dan ook dat jullie nog enig idee hebben waar het aan kan liggen?!
Alvast bedankt,
Mark
Alvast bedankt,
Mark
Re: Foutmelding "Aanhanger knipperlicht links defect"
Rechts heb je dit denk Ik ook hetzelfde aangesloten en daar werkt het wel zonder fout melding begrijp ik?
Klopt, zie nu dat ik dat vergeten ben erbij te vermelden dat rechts wel zonder problemen werkt
Dank
Dank
Alleen het groene pijltje op het dashboard knippert versnelt bij het richting aangeven, de lampjes zelf werken naar behoren en knipperen gewoon op normale snelheid
Huh? Dat klinkt als een heel bijzonder probleempje ;-)
Hallo Meenhoes,
ik denk dat het probleem komt doordat je de min van je extra breedtelicht aangesloten hebt op de plus van het knipperlicht. Je auto is voorzien van een systeem dat kan registreren, meten, of een lamp van de verlichting defect is. Als ik mij niet vergis werkt dit systeem door de hoeveelheid stroom te meten die loopt als het betreffende lamp aan is. Gaat een lamp kapot dan loopt er geen stroom en dan "denkt" het systeem dat de lamp defect.
Door nu de min van je breedtelamp op de plus van het knipperlicht aan te sluiten verstoor je de juiste werking van dit meetsysteem vandaar deze foutmelding. Ik adviseer je om je huidige manier van aansluiten te demonteren. In het slechtste geval kan het meetsysteem defect raken.
Mijns inziens kun je dit beter met een correcte relaisschakeling oplossen. Ik heb even `gegoogled` en vond deze oplossing: http://www.uslights.nl/
Caravanloos.
In de huidige moderne auto's met een CAN bus wordt het groene lampje niet meer direct aangesloten op de 12 volt van het knipperlicht maar direct aangestuurd door de boordcomputer. De boordcomputer heeft een seintje van je meetsysteem ontvangen dat de een lamp kapot is en heeft de knipperfrequentie van het groene lamp aangepast om de bestuurder op een defect te attenderen.Meenhoes schreef:RE.gif
Moraal van dit verhaal. Auto's die een CAN bus systeem hebben niet zomaar de elektrische installatie, ook niet van de lampen, aanpassen!
Caravanloos.
Eigenlijk vergelijkbaar met een huis met bus-systeem. Iedere verandering in de elektrische installatie vergt een herprogrammering van het bus systeem.
De werking van het Canbus systeem is mij duidelijk en dat alleen groene lampje versnelt knipperd om mij op een "kapotte" lamp te wijzen ook, maar niet waarom hij rechts wel werkt zonder problemen en ook dat hij het links de eerste 300km en gister opweg naar de stalling ook gewoon gedaan heeft
Misschien een open deur.
Maar is er geen ander lampje stuk gegaan, maar focus je je nu helemaal op de nieuw geplaatste knipperlichten?
Andre.
Andre.
Zonder caravan geeft hij geen melding van "defecte lamp" dus het moet van de caravan afkomen, omdat hij ook de melding geeft "Aanhanger knipperlicht links defect" maar alle lampen doen het. Ook de gewone verlichting en de mistlamp
slecht contact in je stekker? (ben totaal geen electricien)
Verwijder je zelf gemaakte bedrading voor je breedteverlichting en het probleem zal niet meer optreden. Dit onder de aanname dat het meetsysteem voor kapotte verlichting niet al defect is geraakt....Meenhoes schreef:De werking van het Canbus systeem is mij duidelijk en dat alleen groene lampje versnelt knipperd om mij op een "kapotte" lamp te wijzen ook, maar niet waarom hij rechts wel werkt zonder problemen en ook dat hij het links de eerste 300km en gister opweg naar de stalling ook gewoon gedaan heeft
Caravanloos.
Dit was ook mijn eerste gedacht.RogerS schreef:Hallo Meenhoes,
...ik denk dat het probleem komt doordat je de min van je extra breedtelicht aangesloten hebt op de plus van het knipperlicht....
Eberspacher verwarming.
Hoi Mark.
Jou auto, uitgerust met een CAN bussyteem registreert en meet en signaleert wat er in de auto/caravan elektrisch gebeurt.
Nu verander jij daar iets in en de zaak gaat op tilt.
Klopt ook, want je gebruikt een "illegale" manier van je breedtelicht aansluiting.
Rechts gaat het net goed schijnbaar, maar links net niet.
Wat je doet is n.l. uit 2 verschillende systemen de + gebruiken.
Dat signaleert jou CANbus zeker, die registreert een halve kortsluiting ofzoiets.
Nu denk ik, omdat de zaak L&R niet gelijk lijkt te werken, dat het systeem van L&R verschillend belast wordt.
Misschien is de totale contourverlichting wel volledig op L aangesloten en heeft R alleen het achterlicht.
Maar een ding is zeker.... haal het a.u.b. snel los om problemen in je canbus syteem te voorkomen.
RogerS heeft exact hetzelfde advies al gegeven, en daarbij ook nog een aanname gedaan die je inderdaad echt niet wilt hebben
Zelf denk ik dat het Canbus systeem niet zo snel kapot zal gaan, maar voorkomen is hier echt 1000% beter dan een giga rekening voor een nieuwe boordcomputer in je auto.
RogerS had ook al die USlights website gestuurd, dat zou jou oplossing kunnen zijn, maar ik denk dat een simpeler relais schakelingetje jou wens ook op de goede manier kan vervullen.
Mijn advies... sluit of je breedtelicht alleen als breedtelicht aan, dus gewoon + en - van de rijverlichting gebruiken, of gebruik een relais, of koop armatuurtjes met 2 lampjes, een voor breedte en een voor knipper.
Nou..
Succes
Nou..
Succes
Bedankt voor jullie reacties
Dan zou het inderdaad zo zijn dat het canbus-systeem de boel niet "accepteert" en moet ik het maar weer ongedaan maken. Risico lopen dat de boordcomputer defect raakt ga ik zeker niet doen schrik.gif
Ik vond hier op het forum trouwens nog wel een topic dat het op de manier hoe ik het aangesloten heb wel moet werken, maar zal dan waarschijnlijk zonder canbus-systeem zijn viewtopic.php?f=69&t=17360
Vermoedelijk toch ergens een slecht enof geen contact als er een hobbel oid wordt genomen.
Is dan voldoende om de melding op het display te krijgen.
Boel wordt gereset door te stoppen, stekker eruit en voila melding is weg tot de volgende hobbel wordt genomen die voldoende is om het slechte contact te veroorzaken.
Probeer eens stilstaand de melding te krijgen door met de stekker enof bedraging te rommelen.
Lukt dat dan weet gelijk in welke hoek je het moet zoeken.
Vaak is ook het lampje zelf de oorzaak wat dan net niet strak genoeg in de fitting zit.
het kan ook zo zijn dat er tussen links en rechts ergens een verschillend soort lampje in zit,
en dan denk ik ook tot je clignoteur hier niet op berekend is, die heeft bij voorbeeld 3x 20watt max. zo wel links als rechts en daar ga je nu over heen.
plus het is ook niet erg origineel zo als jij te werk gaat, het kan wel zoals bij een vrachtauto maar daar is de clignoteur veel zwaarder van uitvoering.
Gert
Gert
Dan zou de melding er iedere keer zijn zodra het betrefende knipperlicht wordt aangezet en niet af en toe.
Misschien ligt het gewoon aan de auto. Wij hebben een VW Passat van 2009 gehad die regelmatig deze storing gaf zonder dat er iets aan de hand was. Zo vaak bij de dealer geweest, maar dat hielp niet.Meenhoes schreef:
Dat is inderdaad nog wel het controleren waard maar dan blijf ik er wel mee zitten of het wel of niet goed is voor het Canbus-systeemFWalraven schreef:RE.gif
@Daphne,
Zou een optie kunnen zijn maar dat lijkt me in dit geval te toevallig. De keren dat, sinds ik de auto heb en bij solo gebruik, het systeem een melding gaf "defecte lamp" was er ook daadwerkelijk een lamp kapot
ik bedoel ook dat die melding alleen fout was als de caravan erachter hing. Solo was de melding altijd juist als er een lamp stuk was. Met caravan kregen we die melding soms, maar dan was er niets aan de hand. Was heel erg vreemd. We zijn ook wel eens met de hele combinatie bij de VW dealer geweest, maar de melding kwam zo nu en dan terug.
Oké, dan had ik het verkeerd begrepen. Dat is dan inderdaad ook nog wel het proberen waard al heb ik er vorig jaar wel een fiks aantal kilometers mee gereden zonder problemen en toen had ik de extra lampen er nog niet opgezet
