Alfa Network R36
Re: Alfa Network R36
Wil hier ook ff op inhaken. Heb ook een R36, ding blijft bij mij continue "reconnecten". Heb ff goed internet, dan besluit het ding dat de verbinding opnieuw opgebouwd moet worden. Download naar de kl***n, zoekopdrachten die stoppen etc. Enig idee waardoor dit komt? Kan dit met PPPoE Keep Alive instelling te maken hebben?
BMW 5-serie touring (F11), 2.0 TDI (2013). Eriba Hymer Moving 545, Spiegels EMUK, Truma SE Mover, Alfa R36 WiFi, Omnistor Luiffel.
Wensen: Satelliet ontvanger, zonnepaneel.
Even onderstaande presentatie downloaden. Misschien staat hier de oplossing voor je probleem bij.
vikingpirate schreef:Beste Caravan Forum leden,
Ik heb contact gehad met Hobby Linka en goedkeuring om de file online te zetten.
Alle eer voor de maker van de Powerpoint Hobby Linka
Hierbij de Powerpoint R36 file.
Powerpoint R36 DOWNLOAD
Duidelijke en mooie uitleg
Typefoutje in IP-nummer op blz 43
en graag nog toelichting hoe die truuk/workaround dan werkt.
en waarom niet daar bv DNS van google in vullen 8:8:8:8 en 8:8:4:4 ?
Komt een repost van de powerpoint file nadat hij hersteld is van het foutje op pagina 43.
Andre link werkt niet meer.
Trekker met sleurhut
Hier kunt u de Repost van de file van Hobby linka vinden.
Na melding van een typ foutje file opnieuw gepost en dus bied ik hem weer aan.
Alle eer naar de maker van de file Hobby Linka.
https://files.fm/u/a76gnq5m
En Over de snelheid : Je kunt goede verbinding met je R36 hebben op je laptop bijvoorbeeld.
Je R36 kan dan ook prachtig goede connectie met het wifi access point op de camping hebben. 100 Mb/s ofzo, of zoals werd geschreven 65.
...Maar dan komt het onzichtbare stuk ADSL of glas of whatever de campingbaas heeft aangeschaft om het internet op te komen.
Die lijn kan maximaal 2mbps zijn, maar het kan ook dat andere campinggasten ( evt op een ander access point als jij bent aangesloten met de R36 ) de bandbreedte al in gebruik hebben.
Met de speedtest probeer je gewoon zoveel mogelijk data te verzenden en ontvangen naar een server op internet, daarmee, en alleen daarmee, test je de hele keten ( naar die ene server wel ) .
Goede wifi is dus nog niet goed internet. En andersom ook niet.
RE.gif Als je reageert op onderstaande post, dan heb je denk ik niet goed gelezen. Volgens mij haalt drtrimble een normale snelheid verbonden met zijn gewone huisrouter, maar als hij de R36 ertussen zet haalt hij nog maar 2 Mb/s. Dat is iets wat ik hier al vaker heb gelezen. Heeft dat te maken met het instellen van het Wifiprotocol? dus 802.11 b/g/n
drtrimble schreef:FF de situatie scheppen
ik met met de R36 verbonden op mijn router, signaal is 100/100 en connection speed is 65Mb/s, signal strength is -27db. Dit is wat ik lees op de statuspagina van de R36.
Als ik met de laptop verbinding maak met de R36 en een speedtest doe, dan haal ik slecht 2Mbps. Rechtreeks op de router haal ik 34Mbps.
TX snelheid op de laptop met de R36 is 73Mb/s.
Is dit normaal of kan er iets verkeerd ingesteld zijn?
De laptop bevindt zich op amper 4m van de R36.
Ah, my bad.
Het enige wat ik kan verzinnen is dat er interferentie is tussen de R36 en de wifi van de router ( bijvoorbeeld beide op hetzelfde kanaal ). Zelfs met de .11b standaard moet 11 mbps haalbaar zijn.
Zet de Alfa eens op een kanaal wat je niet sterk ergens anders vandaan ontvangt ? ( zie site survey )
Alleen kanalen 1, 6 en 11 zijn goed bruikbaar. Alle andere kanalen hebben als nadeel dat ze overlappen met de volgende.
Hier zie je hoe de routers elkaar soms "in de weg kunnen zitten". Er zitten er:
3 op kanaal 11,
1 op 9,
1 op 6
en 1 op kanaal 1
Met elke (gratis) wifi-app kun je dit voor jouw situatie zichtbaar maken.
3 op kanaal 11,
1 op 9,
1 op 6
en 1 op kanaal 1
Hotspot heeft 192.168.184.1, R36 Gebruikt voor lan, 192.168.2.1vikingpirate schreef:denk dat je het zelfde ip adres als de camping hebt.
Dus dat zou dan 162.168.2.1 moeten kunnen worden?
Ik dacht dat 184 en 2 ver genoeg uit elkaar lagen?
192.168.184.x en 192.168.2.x bijten elkaar niet. Je kan ook in plaats van 192.168.2.1 de range 10.x.x.x nemen of 172.x.x.x
momenteel zit ik op een camping in Nederland.Ruud+Petra schreef:Hier zie je hoe de routers elkaar soms "in de weg kunnen zitten". Er zitten er:
3 op kanaal 11,
1 op 9,
1 op 6
en 1 op kanaal 1
De wifi van de camping zit op kanaal 1, mijn R36 zit op 9 .
Nu heb ik toch al snelheden gehaald tot 8mb/s
ideale kanaalverdeling zie je in het plaatje hierboven: 1, 6 en 11
Kan het iets met de softwareversie van doen hebben? Ik zit op 1.2.1.2.stronk schreef:192.168.184.x en 192.168.2.x bijten elkaar niet. Je kan ook in plaats van 192.168.2.1 de range 10.x.x.x nemen of 172.x.x.x
Hardop denkend....Denk niet dat het aan de software ligt. Hoe is de situatie daar? Grote camping met meerdere hotspots met dezelfde naam? Krijg je steeds een ander ip-adres van de hotspot waarmee je verbonden bent?
Je router krijgt nu via DHCP een ip-adres maar je zou ook kunnen testen door een statisch ip-adres te gebruiken. Laten we zeggen dat je 192.168.184.222 gebruikt met subnet 255.255.255.0 en als DNS1 8.8.8.8 en DNS2 8.8.4.4 of je gebruikt de DNS van de camping. Zie hiervoor handleiding van Hobby Linka
Die Hotspot van Camping gebruik ik al niet meer, moet zowat elke pagina gebruikersnaam en password ingeven. Ik gebruik de hotspot van de marina die op een knop "inloggen" na gewoon open is. Maar het feit dat die "helemaal open" is kan betekenen dat veel meer mensen dan ik die hotspot benutten . Maar of ik nu op de campinghotspot of die marina hotspot zit, hij blijft regelmatig reconnecten. Maar ga jouw suggestie wel ff uitproberen.stronk schreef:RE.gif
Overigens, IP: 192.168.186.145; gateway: 192.168.184.1; subnet: 255.255.252.0 en dns: 192.168.184.1
Edit: geen suc6. Waarschijnlijk blokken ze gewoon een heel contingent aan ip-adressen. Dat ze die juist alleen voor DHCP uitgifte reserveren. Maar kwam er in elk geval helemaal niet meer op.
Eeh, stronk, dat is niet helemaal correct.
Zelf te kiezen ( RFC1918) adressen zijn
10.x.x.x
172.16.x.x tot en met 172.32.x.x
192.168.x.x
In IP adressen zit niet snel overlap, tenzij zowel de camping als de caravan op 192.168.2.x of iets anders identieks zit. Dan kun je niet routeren tussen het ene en het andere netwerk, omdat de adressen op beide plekken zitten. Ht beste is om voor in de caravan iets onvoordehandliggends te kiezen, bijvoorbeeld zoals ik, 192.168.94.x ( 94 is mijn huisnummer, gelijk makkelijk te onthouden )
Die overlap kan zitten in de Wifi kanalen, zeg maar de frequentie van het radiodeel van de wifi. Kies kanalen tussen 1, 6 en 11 die het minst zichtbaar zijn van anderen
10.x.x.x
192.168.x.x
@Barreman
Ik wil je graag geloven. Testje uitgevoerd en testje geslaagd.
Werkt gewoon hoor.
@Barreman
Werkt gewoon hoor.
Natuurlijk slagen je testjes, netjes binnen de privateIP range.
( Als je dat niet zou doen werkt het ook, maar dan kun je niet communiceren met anderen die die adressen zee2lf ( legitiem ) gebruiken. Probeer maar eens als LAN adres 145.7.170.7, dan kun je niet meer op www.kpn.com bijvoorbeeld )
Ja hè hè. Precies wat ik zei. Je kan ook 10.x.x.x of 172.x.x.x nemen. Ik zei niet je kan alles nemen. Bijv. 8.8.8.8 of 145.x.x.x
Class A, B of C kan je kiezen.
Nog even een commentaar op de Repost van de file van Hobby linka, de handleiding in Powerpoint:
ALFA NETWORK R36 Wi-Fi ROUTER (1).pptx
Op slide 19 staat dat op sommige campings het IP adres van het toestel waar je de eerste
keer mee inlogt wordt geregistreed. Dat moet volgens mij het MAC-adres zijn.
In Zuid-Frankrijk zat ik op een camping waar je per toestel moest betalen.
Dus uitloggen en daarna met een ander toestel op WiFi gaan met hetzelfde wachtwoord was er niet bij.
Daarom moet je dus inderdaad zeker weten dat je via de uitgezonden naam van de R36 de eerste keer op WiFi gaat.
Ook mis ik in de handleiding op slide 14 de optie dat je met je smartphone, tablet etc. VIA EEN BROWSER (Google, Edge, Firefox etc.)
met EN Gebruikersnaam, EN Wachtwoord, moet inloggen.
Op slide 14 moet in zo'n geval bij Security mode van de uitklaplijst de optie: 'Disabled' gekozen worden!
Daarna ben je klaar op die pagina. Je hebt de optie niet meer om bij WPA Pass Phrase een wachtwoord in te vullen.
Na configuratie van de R36 moet elke gebruiker inloggen via de WiFi van de R36 en daarna op de internetbrowser een gebruikersnaam
en wachtwoord invullen. Daarna heb je internet en kun je verder 'browsen'.
Denk dat je gelijk hebt met je opmerking over blz 19. Als je met je laptop wil internetten en je gebruikt je router niet dan kun je het mac adres op je laptop veranderen naar het mac adres van je router. Hoef je niet te betalen voor meerdere devices.
Hadden we 2 jaar geleden problemen met de R36 in Spanje, en ook dit jaar las ik hierover. Nu staan we inmiddels bijna 3 weken op camping Amfora. Vanaf dag 1 de router gebruikt zonder enig probleem. Soms wel met 8 apparaten tegelijk. Super snel wifi hier.
