Alfa Network R36
Re: Alfa Network R36
Ik ga de laatste volgende week even flashen (laptop niet mee) de usb dongle huawei e353 werkt bij mij niet. Dat ding heb je in 10-15 verschillende variaties en die van mij staat er net niet bij.
Eens kijken of hij met de laatste wel werkt ik draai nu 1.2.1.8.
En zo zit ik al de halve dag te klooien met de Alfa.
Geen firmware upgrade gedaan.
Maar waar ik steeds weer droevig naar zit te kijken zijn de cijfers van Speedtest.net
Zodra ik via de Alfa een verbinding in huis heb zijn de speedcijfers veel en veel slechter dan direct op het thuis wifi netwerk.
En dat scheelt echt veel.
Ondertussen al e.e.a. aangepast, LAN adres, wifikanaal op auto en nog geen verbetering.
Ja, als ik de Tube-U naast mijn wifi router heb staan, dan zie je resultaat, maar dat is niet de bedoeling toch??
Ondertussen het wifikanaal thuis eens anders gezet..
Dat was een goeie...zit nu thuis op 11 en zat eerst op 3.
Die truuk was een goeie.
Nu staat de alfa op auto kanaalselectie, en die kiest dan het drukke kanaal 1
zou ik daar ook nog in kunnen winnen?? eens proberen.
Ik had de v1.2.2.4 firmware op mijn R36 staan maar dat was toch een uitgeklede versie speciaal voor de Camp Pro. Hierin miste ik bepaalde instellingen o.a. om de DNS handmatig in te stellen (zie viewtopic.php?f=65&t=21789&start=1100#p554228). Onder de tab Easy Setup had ik ook geen keuzemenu; ik kreeg direct het scherm van de USB Wireless Adapter.
Ik heb toch maar eens de nieuwste firmware voor de Camp Pro er op gezet. Dat is dan deze:
Wel iets nieuwer dan de versie die ik had (oktober 2016) maar veel verschil met die oudere versie zie ik niet. Nu ik toch bezig ben, heb ik ook nog een andere firmwareversie geprobeerd: de tweede keuze onder "Alfa R36 Firmware Downloads" in de hiervoor genoemde link. Dat is dan weer de v1.2.2.4 van oktober 2016 maar dan NIET de uitgeklede versie die ik had:
Ik kan met deze versie dus wel de DNS-instellingen wijzigen. Om 'aansluiting' met de andere R36-gebruikers te houden, laat ik deze laatste versie er eerst maar even op staan.
Nog wel een andere vraag; de systeemtijd van de R36 begint kennelijk na elke reboot op 01-01-2011 00:00 uur. Is dat nog ergens aan te passen (al zou ik niet echt weten welk nut dat heeft).
LMC Dominant 530 1995
Camper Benimar Mileo 263
Je moet wel eerst verbindning hebben met Internet.
De systeemtijd kun je (in dit voorbeeld met firmware 1.2.2.4) instellen bij Advanced --> Advanced Settings
Waarschijnlijk staat alles al bijna goed voor-ingevuld
Je kiest zomertijd GMT +2:00 of wintertijd GMT +1:00
SNTP server : time.nist.gov
SNTP synchronization (hours) : 6
Daarna klik je op de knoppen : 'Apply' gevolgd door de knop 'Sync with host'
en nu heb je voortaan de juiste tijd in beeld.
Qua wifi kanalen in de 2,4Ghz band, gebruik aub niets anders dan 1, 6 en 11.
De andere kanalen zijn eigenlijk geen echte kanalen, maar overlappen.
Als je dus kanaal 3 neemt hou je een deel van kanaal 1 in gebruik ( dat loopt van 1 t/m 5 ) en ook een deel van kanaal 6. ( Want kanaal 3 loopt tot en met 7 )
Er was nog geen timezone ingesteld; nu dus wel. Bedankt voor de oplossing.
Wij zitten nu in onze LMC caravan in Frankrijk. Deze heeft een tv-antenne die we niet gebruiken. Dus ideaal om de Alfa-tube aan vast te maken:
Qua bereik maakt dit overigens niets uit met een tentstok waarbij de tube net boven de caravan uitsteekt.
We staan iets verder weg dan in mei jl. maar de wifi-ontvangst is een stuk slechter dan toen: 31/100.
Daar zit ik nu ook aan te denken. Maar ik ken wel de combinatie van een Alfa usb-adapter + yagi antenne maar niet die met een Alfa tube. Wie heeft daar al ervaring mee?
Bijna iedereen op dit forum. Als je zoekt op dit setje dan kom je leesvoer voor 2 weken tegen.
die combi heb ik hier eerlijk gezegd niet gezien, of ik heb hem gemist, de witte, de R36 hebben er best een aantal hier
Ik vraag me af wat je met deze combi wilt.
Deze combi heb ik en op de alfa awus mijn 25dbi richtantenne, perfecte combi.
Trekker met sleurhut
Volgens mij is het eenvoudiger om hier een richtantenne op te zetten, die je dat weer kan kopen bij onze Chinese vrienden.
Als je dan met een coax kabel naar buiten gaat hou je alle gevoelige electronica binnen.
Leo
Leo
Wij hebben een Eiffelland Holiday special 415 TFM (2003) die word getrokken door een Ford Transit 2.2 cdi 300
Leg eens uit. Het zijn allebei routers
Bij de Tube antenne gaat er van de R36 een usb kabel naar buiten die onder de tube komt te zitten, een gewone coaxplug is makkelijker waterdicht te maken en heeft ook een sterkere mechanische verbinding.
Dus de R36 binnen en de USB adapter ook met alleen de coax naar de antenne naar buiten.
Je kan dan buiten elk soort antenne gebruiken die je wil, rondstraler of richtantenne.
Leo
Leo
Het is waar wat je zegt maar ik heb al diverse behoorlijke regenbuien gehad met de Tube-U en nooit last van ondervonden.
Laatst gewijzigd door AadB op ma 10 jul 2017 19:53, 1 keer totaal gewijzigd.
VW Tiguan E-hybrid 2023
Hou er wel rekening mee dat coax kabel een groot verlies oplevert op deze frequenties!
Om die reden had ik in het verleden de zendontvanger direkt aan de antenne zitten.
Vandaar met USB naar binnen.
het is geen coax, maar een USB kabel die in de Tube-U gaat, dus beide zijden zijn USB.
of wordt hier een andere tube bedoelt?
Ja, dat moet ook zo.
Maar ik las net iets over een coax kabel..
Ik vraag het nog een keer. Wat heeft het voor zin om deze routers aan elkaar te knopen? Of mis ik iets.
Nu roaming geen dure aangelegenheid meer is, wat is nu nog het voordeel van die apparatuur?
De bandbreedte op een camping is vaak miserabel en dus ga je toch veel liever op je eigen telefoon of tablet op het internet via 4G? En dat geldt ook voor de familieleden. Desnoods maak je van je eigen telefoon een hotspot als de anderen onvoldoende data in hun abonnement hebben.
Of zie ik iets over het hoofd?
Nee je ziet het goed. Helemaal juist! Helemaal goed als je als eerste de T-mobile Go Unlimited hebt afgenomen. Dan ook in het buitenland onbeperkt.
De twee routers (want ik heb ze allebei) die in de combi worden weergegeven liggen doellloos intussen te verstoffen. Als ook de grote U-tube antenne.
Ja, je ziet heel veel prachtige locaties over het hoofd waar 3- of 4G erbarmelijk slecht is, zo slecht dat het netwerk van de camping of een ander netwerk in de buurt gewoon beter is.Ruud+Petra schreef:Nu roaming geen dure aangelegenheid meer is, wat is nu nog het voordeel van die apparatuur?
Verder heb je hiermee en dan met een 3G dongle erin, een netwrkje voor de hele familie, dus je hoeft niet steeds je hotspot handmatig aan te zetten op je telefoon.
je telefoon raakt niet zo snel leeg enz. enz. enz.
edit: velen hebben een tablet zonder simkaart..
Laatst gewijzigd door Micky op ma 10 jul 2017 20:20, 1 keer totaal gewijzigd.
