Digitale KWh-teller inbouwen
Re: Digitale KWh-teller inbouwen
Dat is ook weer waar, ik zet de mijne liever op mijn rail in de meterkast.
Trekker met sleurhut
Ik heb 1 keer gehad dat hij uit was en dus niets aangaf, terwijl de caravan gewoon stroom had, na stroom onderbreken en opnieuw op de caravan zetten deed hij het wel weer.
Ja ik betaal liever iets meer, voor en HOOP ik dat het de juiste kkeuze was om mijn variant van Velleman te nemen.
Hoe is jou KWh meter geschakeld Vikingpirate??
Ook met een coil, of tussen de bedrading??
Greetz
Greetz
Eerst ik moet hem nog binnen krijgen, heb wel even de info van het ding opgezocht, dus ik citeer even.
https://www.velleman.eu/products/view/?id=411494
Deze eenfasige kWh-meter voor DIN-rail montage behoort tot de nieuwe generatie van eenfasige, elektronische energiemeters. Deze gebruiken micro-elektronische technieken, LSI-circuits (Large Scale integrated) en geavanceerde, digitale en SMT-technieken. De meter voldoet aan de relevante technische voorschriften van klasse 1, klasse 2 en IEC62052-11, IEC62053-21. Het actieve energieverbruik kan nauwkeurig en rechtstreeks worden opgemeten van eenfasige elektriciteitsnetten (50/60Hz).
Kenmerken
LCD-scherm (met blauwe achtergrondverlichting)impulsuitgangLED-indicatorThe current specification is an important parameter for energy meters as it signifies a meter's ability to accurately measure the power consumed by a user's electrical load. There are generally two parts to this specification: the basic current (Ib) for direct-connected meters and the maximum current I max. Of these current ratings, you will typically see the current specification defined in terms of Ib with the I max value shown in parentheses. For example, some common values for the energy meter current specification include 5 (40) A, 5 (80) A or 10 (100) A.
Specificaties
spanning: 230 Vstroom: 5 (80) Anauwkeurigheidsklasse: 1.0frequentie: 50 / 60 Hzdisplaymodus: LCD 5+1 digits = 99999.9 kWhverbruik: <= 0.4 W (8 VA)temperatuurbereik: -20 tot 65 °CLED-indicator: 1 flits per impulsmet PNP-transistorherinstelbaarimpulsuitgang: 1000 imp/kWhspanning: 12 tot 27 Vstroom: 27 mAimpulsbreedte: 90 msopmerkingen:Laat dit toestel installeren en onderhouden door een geschoolde technicus.De door het toestel aangegeven afmetingen zijn louter informatief.afmetingen (L x B x H): 100 x 35 x 60 mmdwarsdoorsnede: min. 7 mm², max: 38 mm²torsie: max. 140 Nmbreedte: DIN 2 modulesen
Kenmerken
Specificaties
Zo zo.... dat is echt geen apekool...
Ik snap dus dat het geen systeem met een coil is.
Je moet dus de spanning onderbreken, maar de meter is wel een van de betere soorten.
Gekeurd en al dus.
Is wel een andere kwaliteit dan onze Chineesjes.... maar ook een andere prijs vermoed ik.
Ziet er mooi uit... dat is zeker.
Succes met inbouw alvast.
Gekeurd en al dus.
Klopt mooi apparaatje, en netjes in de meterkast rail vind ik zelf wel prettig.
Eigenlijk het zelfde als wat je thuis hebt maar dan kleinere variant, en inderdaad tussen de paal en mijn eigen zekering automaat.
- Dutchdrummer
Mis ik hier iets? Waar zou deze moeten zitten in de gemiddelde caravan?vikingpirate schreef:...mijn rail in de meterkast.....
Een meterkast heb ik alleen thuis, niet in de caravan.......
Don't count the days.
Make the days count.
Geen display meer ????
Dus de boel maar gedemonteerd.
Na veel gepuzzel uiteindelijk de dikke weerstand achterop als verdacht(=geen weerstand te meten met de Ohm-meter)
Deze 100 Ohm weerstand bleek na desolderen een zwart brandplekje te hebben.
Dus vervangen .. en weer beeld.
Blijkbaar last gehad van een piekstroom.
Nieuwe weerstand gemonteerd
en weer in de caravan gebouwd
bij mij is hij soms ook uit als ik net stroom op de caravan heb gezet, schakel ik de stroom uit en weer aan dan doet hij het weer.......
Dit is mijn meterkast ahahahahah,met meter.Dutchdrummer schreef:Mis ik hier iets? Waar zou deze moeten zitten in de gemiddelde caravan?vikingpirate schreef:...mijn rail in de meterkast.....
zeer netjes!
zeer netjes!
Onze meterkast in Schönau... Kun je zelf omsteken als de airco draait
We betalen hier € 0,75 per kWh, best prijzig dus...
Dat is ook een van de reden dat ik zelf in de caravan een kwh meter heb geplaatst. Zeker bij een plek waar je door de weeks er niet bent en je moet betalen kan er dus tijdens je afwezigheid even gewisseld worden.
Andre
Andre
Blijf je alsnog afhankelijk van de campingbaas of hij jouw "bewijslast" accepteert...
Klopt. Bij een camping waar je stekker achter slot gaat kan je er vanuit gaan dat "fraude" door mede campingbewoners niet lukt. Maar als iedereen zo maar de aansluitingen kan verwisselen zou ik daar echt wel wat van zeggen. Foto maken van de beginstand van je eigen meter en als je weg gaat de eindstand. Heb je toch een redelijk verhaal als er zo maar een hoger aantal kwh op de factuur staat.
Andre
Andre
Idd een "redelijk" verhaal
Zal bij ons gelukkig niet voorkomen, wij nemen de hut elke keer mee terug naar huis
Niets is zo veranderlijk als de mens PD
Klopt, maar ik hoop het nog lang uit te kunnen stellen om naar dezelfde camping terug te gaan
Ieder zijn meug
Ieder zijn meug
Iedereen praat nu welover de voors en tegens van een eigen Kwh meter in de caravan en velen met mij hebben zo'n Chinees apparaatje geplaatst, maar ik zou zo graag weten hoe ik dit ding kan resetten. Na een drietal maanden zonder stroom te hebben gestaan gaat het display gewoon verder waar hij gebleven was.
Dus nadat de spanning er af gaat wordt hij NIET gereset.
Maar hoe dan wel ?
Mickey beweerde eerder dat hij gerest kan worden! Vertel eens, Mickey, hoe dan?
Maar hoe dan wel ?
- HenkR
Als je met up of down op de stand verbruik staat. Set ingedrukt houden tot hij gaat knipperen. Dan On drukken en gereset.
Dank u
Overigens heet ik ook geen Mickey, dat is een ander forumlid, ik ben micky
Dank u
Ben net toegetreden tot het forum en kom daarom wellicht wat laat hiermee.
Toch wil ik dit even met jullie delen.
Via betrouwbare Chinese website Banggood.com heb ik onderstaande 100A Power Monitor inbouw module voor nog geen €10,00 inclusief verzendkosten aangeschaft.
De module werkt met een spoeltje waardoor fysiek één van de twee toevoerstroomdraden (fase OF nul) geleid moet worden. Een pick-up lus zoals bij een stroomtang wordt gebruikt voor de technische onder ons. Dus alleen even één van de twee draden bij het aansluitstopcontact van de caravan loshalen, de draad door de opening (1 à 1,5 cm) van het spoeltje steken en de draad weer aansluiten op het stopcontact. De twee draden van het spoeltje (eventueel verlengen) op de daarvoor bestemde klemmen van de unit aansluiten. De unit ook voorzien van netspanning (kan van elk willekeurig netspanningspunt worden afgetakt).
De unit geeft indicatie van:
1. Netspanning
2. Opgenomen stroomsterkte
3. Opgenomen vermogen
4. Verbruik in kWh
Heeft in/uitschakelbare paneelverlichting.
Verbruik kan gereset worden.
Wordt compleet geleverd met aansluitschema en technische specificatie.
100A Power Monitor Module AC Meter Panel
http://m.banggood.com/100A-Power-Monito ... 83057.html
1. Netspanning
4. Verbruik in kWh
