Aanschaf TEC 510TE; vocht?
Wij zijn sinds 2 week de (gelukkige) eigenaren van een TEC 510TE bouwjaar 2005.
Gekocht bij een caravancentrum hier in de buurt met Bovag beurt en vochtmetingsrapport. Tevens hebben wij 1 jaar Bovag garantie op de caravan.
We hebben nieuwe banden gekregen omdat de oude niet goed meer waren, tevens nog wat kleine dingetjes verholpen die we zelf geconstateerd hadden toen we de caravan bekeken hadden tijdens de aankoop. Dit is allemaal keurig netjes gerepareerd.
2 week geleden de TEC gehaald. Het viel ons op dat we de caravan echt enorm smerig mee hebben gekregen. Niet echt netjes om het zo maar te zeggen. Maar goed doek erdoor halen kunnen we zelf ook.
De afgelopen 2 week hebben we behoorlijk regen gehad en de TEC stond hier nog bij ons op de oprit. Vorig weekend wilden we de laatste spullen in de caravan leggen om hem naar de stalling te brengen. Maar wat schetst onze verbazing: een plasje water in de disselbak. Het hout is nat en als je erop drukt sijpelt het water eruit aan de onderkant de disselbak in. Het lijkt erop dat het water bij de klep van de disselbak naar binnen gaat en het onderste stukje hout tot aan de bodem nat is.
Tevens nog wat andere dingen geconstateerd: de deur sluit onderin niet goed, je kijkt naar buiten en het rubber bij het slot laat los. Ook mist er een gaasje van het ontluchtingspijpje in een van de bakken. Met andere woorden de muizen en spinnen kunnen zo naar binnen wandelen. Dit alles geeft ons een niet pluis gevoel en we hebben de caravan dan ook gisteren naar een TEC dealer gebracht om nogmaals te laten keuren, een aankoopkeuring.
Met name over het vocht zijn we behoorlijk flauw.
Wij vragen ons nu hardop af hoe kan dit nu mogelijk zijn met Bovag keuring en vochtmetingsrapport? Het hout werd al donker waar we de lekkage zagen. Het lijkt er dus op dat de lekkage al wel langer aan de gang is. We moeten nu afwachten wat de TEC dealer ervan zegt die nu de aankoopkeuring doet. Maar we zitten ons nu wel hardop af te vragen wat we hier mee moeten/kunnen? Uiteraard terug gaan naar de dealer waar we de caravan gekocht hebben, maar wat kun je dan eisen? Repareren, misschien geld terug????? En als ze het gaan repareren hoe dan? Laten drogen en de boel weer dicht kitten of stuk hout en plaat vervangen?
We zouden graag jullie meningen eens horen over bovenstaand verhaal. Alvast bedankt!
Re: Aanschaf TEC 510TE; vocht?
De kwaliteit van de vochtmeting hangt sterk af van degene die hem uitvoerd. Ik zou de dealer waar je de caravan gekocht hebt confronteren met de ontdekte zaken en hem deze alsnog laten repareren.
Nadat wij onze caravan gekocht hadden hebben we hem ook een heel weekend getest en terug gebracht voor de gevonden problemen.
Succes.
Succes.
Wacht de bevindingen van de tweede keuring even af, en ga daarna rustig in gesprek met de leverancier.
Persoonlijk zou ik voorzichtig zijn met direct ingaan op voorstellen, omdat als niet deskundige een voorgedragen oplossing mooi kan lijken, maar het in werkelijkheid niet hoeft te zijn.
Dus: rustig gaan praten, en daarna even goed nadenken (en overleggen) over de uitkomst van het gesprek (voor je een besluit neemt, of kwaad gaat worden ....).
Succes!
Succes!
Als er echt een bovag beurt is gedaan en een goede vochtcontrole had men (de dealer/monteur) toch kunnen zien en voelen dat er lekkage was in de disselkast? Bij dit model caravan maakt de disselkast echt onderdeel uit van de opbouw en moet dus gewoon meegenomen worden in de (optische) vochtcontrole lijkt me.
Ik zou met het nieuwe keurrapport (waaruit de mankementen blijken) teruggaan en de koop ontbinden. Er zijn van die leeftijd vast caravans te koop zonder waterschade en/of andere schade.
Mazda CX-30 Homura 2.0 E-Skyactiv automaat + Adria Action 361 LH
Bij vochtmeting wordt de disselkast meestal overgeslagen.
De meetpunten zijn aangegeven in een checklist, welke systematisch afgewerkt moet worden.
De disselkast staat daar niet op, alle meetpunten zijn inwendig in de caravan.
Als je een volledig sandwich caravan hebt met een sandwich voorwand met daarin een groot luik van je disselkast dan controleer je dat toch? Bij mijn Adria is de voorwand vanaf de bovenkant van de disselklep van kunststof maar de binnenkant van de disselkast (zijwanden) zijn bij de laatste vochtcontrole toch gecontroleerd door de dealer.
Ik begrijp dat je nog niet bij de verkoper bent geweest met je klachten, doe dat eerst en geef deze mensen de kans om het op te lossen.
Mocht je er niet uitkomen kun je ook naar de BOVAG gaan, als het goed is heb je een rapport van hun en zij kunnen controleren of die dealer conform de Bovag standaard heeft gehandeld.
Maar zoals gezegd geef eerst je dealer een kans om het op te lossen, had misschien iets netter geweest dat je eerst naar hun was gegaan voordat je een second opnion ging aanvragen!
Ben wel benieuwd wat de TEC dealer heeft gezegd over het vocht. Laat je dat ook nog even weten Greetsje?
We hebben de caravan afgelopen woensdag weer opgehaald bij de TEC dealer waar we de aankoopkeuring hebben laten uitvoeren. Overigens zijn deze ook Bovag erkend.
Wij hebben de aankoopkeuring laten doen door een TEC dealer omdat we het gevoel kregen dat de caravan met de franse slag nagekeken was. Tevens wilden we graag een second opion wat betreft de lekkage.
Uit de keuring is gebleken dat de TEC inderdaad lekkage vertoont en dat het aluminium van de buitenplaat corrosie vertoont. Als je goed keek dan zit hier al een gaatje in. Met andere woorden de lekkage is niet van eergisteren.
Tevens nog een opmerkelijk iets: wij hadden voor aankoop aangegeven dat de kitlaag van 1 van de bagageluiken niet helemaal lekker was en of ze dit na wilde kijken. Volgens de dealer die de caravan verkocht was er niks bijzonders aan de hand. Op de aankoopkeuringsrapport staat tevens de opmerking dat een bagageluik los zit en je hem er zo uit kunnen trekken en hierdoor oppassen met de kitlaag.
We hebben de caravan vrijdagochtend teruggebracht naar de dealer waar we de caravan gekocht hebben. Ze gaan hem repareren, echter wel de afspraak gemaakt dat wij de caravan nog willen zien als ze hem open hebben liggen aan de voorkant. Want de aluminium corrosie viel best mee volgens de dealer.
We hebben er een Bovagkeurings rapport bij met een Bovag vochtcontroleformulier. Wij vragen ons ook een beetje af waarom dit dan niet gezien of gemeten is? Het antwoord hierop is: volgens de dealer viel de disselbak niet op te meten met een vochtmeting, dit omdat de disselbak aan de binnenkant bekleed is met aluminium.
RE.gif Volgens mij is aluminiumcorrosie niet zomaar te stoppen.
De wanden van de disselkast zijn aan de binnenkant toch gewoon van hout bij uw Tec? Alleen de bodem is van (traanplaat) staal?
Ik zou op basis van deze secon opinion de koop ontbinden.
Ik vind dit toch echt een kwalijke zaak.
De Bovag is toch een stukje kwaliteitskeurmerk.
Dan mag je er toch op z'n minst van uitgaan dat zo een rapport waarde heeft?
Blijkbaar niet dus...
Mijn vertrouwen in de Bovag wordt steeds minder...
en meld dit inderdaad bij de Bovag.
Als een BOVAG dealer zich niet houdt aan de regels van de BOVAG, kan BOVAG daar niet perse direct iets aan doen, het blijft belangrijk te controleren en zoals in deze situatie absoluut de problemen te vermelden.rpcrobbie schreef: Mijn vertrouwen in de Bovag wordt steeds minder...
Inderdaad kan de BOVAG er niet alles aan doen. Maar ze zouden wel een strengere controle kunnen uitoefenen op hun kwaliteitskeurmerk en procedures. In dit geval zullen de dealers er toch wat zorgvuldiger mee omgaan denk ik.
Uiteraard zijn er gelukkig zat dealers die het wel serieus nemen. Ze zijn namelijk niet allemaal slecht.
In deze betreffende dealer zou ik al helemaal geen vertrouwen meer hebben.
Heb de afgelopen weken reeds 2 maal telefonisch contact gehad met de Bovag, omdat ik het ook een kwalijke zaak vind. Zij geven inderdaad aan dat de dealer de kans moet krijgen om het te repareren. Komen we er niet uit met de dealer, dan kunnen wij de Bovag inschakelen.
Vanochtend bij de caravan geweest. De dealer heeft de disselklep eruit liggen. Ook de lijst is eruit gehaald. De lijst ging er heel gemakkelijk uit, iets wat eigenlijk al niet hoort. Hij is vanaf de bovenkant lijst gaan lekken naar beneden. Waarschijnlijk ook omdat ie niet goed vast gekit heeft gezeten. Op de hoek van de klep is aan de binnenkant al een stuk hout zacht. De rest van het hout is nog wel hard, maar donker van kleur. De aluminium corrosie is er niet volgens de dealer. Wel zitten er een tweetal kleine gaatjes in het aluminium. Dit gaan ze met hars dicht maken. Mijn man heeft ook nog gekeken, maar ziet geen poeder wat kan duiden op corrosie aan de binnenkant van de plaat. Overigens is dit wel lastig te zien, de buitenplaat zit verlijmd op het hout.
Ze hebben nu een kachel op het hout staan om te drogen. En dan gaan ze de strip van de disselbak er weer op zetten, en dan is ie weer waterdicht. Volgens de dealer gebeurt er dan helemaal niets meer mee.
Wat vinden jullie? Komt dit goed?
Vast wel.
Ik heb het al eens eerder opgemerkt, een caravan is niks anders dan een vierkante doos, die met kit en afdeklijsten in elkaar geschroefd zit.
Zo moeilijk is het allemaal niet.
Nog steeds voldoende verkocht.
Laatst gewijzigd door Stoekie op za 7 dec 2013 15:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote voorgaand bericht verwijderd
Daar gaat het nog niet eens om.
Vergis je niet wat een caravan aan materiaal kost.
Wat er in zit, is relatief duur. Alleen een koelkast bijv, kost al behoorlijk veel geld. Kachel, boiler, ramen, deur, dakluik, kussens, bekleding, verlichting enz...
In het verleden had ik toegang tot de groothandel voor caravans en camperonderdelen.
In die tijd was ik ingeschreven als camperbouwer, we bouwden een tijd afzetunits voor pickups.
Volledig vergelijkbaar met een caravan, alleen sterker gebouwd, omdat er veel grotere belastingen ontstonden bij het erop en eraf krikken.
De materiaalkosten waren al ruim 10.000 Inkoopsprijs ! En daar zaten niet eens wielen onder..
Guldens weliswaar, maar inmiddels is de oude gulden weinig of niks goedkoper meer als de euro.
De arbeidsuren waren ook niet te verwaarlozen...
Bij grotere fabrieken is de faktor arbeid weliswaar tot een minimum teruggebracht, maar daar staan zeer grote investeringen aan automatisering en machines en ruimte tegenover.
Dan heb je dus een kostprijs, maar er moet ook winst gemaakt worden.
Dan is er vaak nog een importeur, die graag 20 % wil verdienen..
En vervolgens is er een dealer, die ook moet eten, en zijn personeel en pand moet kunnen betalen.
De prijzen van caravans zijn best wel redelijk concurrerend onderling.
Dat ze desondanks best duur zijn ben ik wel met je eens.
Maar het blijft in de basis een doos, die relatief eenvoudig waterdicht te maken is.
Er zitten zo hier en daar best wel naden, maar goede kit die ook op een goede manier aangebracht is, en daarna beschermd wordt door een afdekstrip, lost alle van buiten komende vochtproblemen op.
Moeilijk is dat niet.
Dat klinkt inderdaad erg simpel en eenvoudig.......Ab schreef:Vast wel.
Het wordt echter toch iets vervelender als toch ergens kit of een afdeklijst niet goed in elkaar zit en hierdoor vocht naar binnenkomt. En hier komen we uit bij ons probleem met de net aangekochte bovag gekeurde TEC caravan.
Ondanks dat de dealer eerst zei dat het droogmaken van het hout voldoende zou zijn, hebben ze nu toch (ook na behoorlijk aandringen vanaf onze kant) het zachte hout eruit gesloopt en vervangen door een nieuw stuk hout.
Tevens krijgen we nog 3 jaar lang extra garantie op het gedeelte van de caravan waar nu de lekkage zit of eigenlijk heeft gezeten. Dit laatste had ook nog wel wat voeten in aarde, maar goed uiteindelijk zijn we blij met deze oplossing.
En daar gaat het tenslotte om, veel plezier ermeeGreetsje schreef:uiteindelijk zijn we blij met deze oplossing.
