Op mijn Sprite 2012 is een zakluifel van 3.5 m bevestigd aan de de tent rail.
Ik heb bij de dealer gevraagd of er een extra rail geplaatst kan worden voor bevestiging van een voortent,maar hij vindt dat het technisch niet kan.
Wellicht zijn er lezers die een oplossing hebben om de gesloten zakluifel aan de caravan te laten en en toch een voortent/wintertent te plaatsen.
BVD
Helder
aanbrengen bevestiging voortent + zakluifel op Sprite
Re: aanbrengen bevestiging voortent + zakluifel op Sprite
Kijk bij de zoekfunctie "extra rail voor zakluifel".
Er is al veel over geschreven en foto's geplaatst.
Zoals aangegeven in mijn vorig bericht is het technisch NIET [ dealer] verantwoord om een EXTRA rail te plaatsen onder de bestaande rail of er boven ivm ontbreken van "houvast" achter de aluminium beplating.
Het verwijzen naar de zoekfunktie [Daphne] is natuurlijk door mij gedaan en heeft geen resultaat opgeleverd en is dus geen oplossing voor mijn vraag.
Wellicht is er toch een technische oplossing om de voortent te bevestigen ipv. een extra rail te plaatsen.
bvd
helder
bvd
helder
Mocht die technische oplossing niet komen, zou een kleine opening in de bestaande rail maken een oplossing kunnen zijn om makkelijk van zakluifel naar voortent te wisselen.
Zoals Daphne aan geeft, is dit een weinig doordachte oplossing.
Als er toch wordt gesuggereerd om de zak/ etuiluifel er af te halen dmv het maken van een opening in de rail is er wel iets beters te bedenken.
Zoals bekend verondersteld bij een materie deskundige hebben Sprite caravans namelijk links en rechts een rail.
Maw. de luifel is ook aan de linker kant op te hangen als er aan de rechterzijde een voortent geplaatst wordt.Wellicht is er toch nog een zinvolle technische oplossing ?
- Dutchdrummer
Je stelt een vraag, je krijgt een plausibel antwoord. Wat is daar 'weinig doordacht' aan? Er zijn er velen die het zo tot volle tevredenheid doen.helder2010 schreef:Zoals Daphne aan geeft, is dit een weinig doordachte oplossing.....
Ik denk dat alleen degenen die zelf een Sprite hebben op de hoogte zijn van dit feitje. Degenen met een Sprite zijn dus materie deskundigen. Degenen met een ander merk caravan hebben eigenlijk geen verstand van caravans?helder2010 schreef:.....Zoals bekend verondersteld bij een materie deskundige hebben Sprite caravans namelijk links en rechts een rail......
Don't count the days.
Make the days count.
