Waterpomp en kraan Nova 530SL
Van mijn Eriba Nova 530SL van mei 2008 gingen in 2010 de waterpomp en de keukenkraan kapot.
De waterpomp werd onder garantie vervangen. Bij de kraan bleek het electiciteitsdraadje van de microswitch in het inwendige van de kraan op een scherpe rand te zijn doorgesleten. De kraan werd ook volledig vervangen.
Nu juni 2013 is de waterpomp in Spanje weer kapot en heb ik hier een nieuwe moeten kopen.
Eergisteren is de kraan ook weer kapot. Hetzelfde probleem als in 2010. Weer het draadje doorgeschuurd.
Hymer Eriba kenende zal de garantie wel zijn verlopen. Heeft iemand anders deze zelfde ervaring met kraan of waterpompen?
Weet iemand het fabrikaat zodat ik daar een nieuwe microswitch kan bestellen. Dit schakelaartje kan hoogstens enkele euro's kosten, is gemakkelijk te vervangen en veel goedkoper dan een nieuwe kraan.
Vast bedankt
Vast bedankt
Re: Waterpomp en kraan Nova 530SL
Zou je wel zeggen, maar losse onderdelen vallen soms vies tegen, zeker als ze net niet universeel zijn en bij de originele fabrikant weg moeten komen.vermeul-r schreef: Weet iemand het fabrikaat zodat ik daar een nieuwe microswitch kan bestellen. Dit schakelaartje kan hoogstens enkele euro's kosten,
Groeten, Erik
Renault Mégane 1.5 DCi GT-Line Estate (2012)
Renault 5 GTTurbo (1988)
Eifelland 520 TKM (2002)
welkom op het forum.
Dit lijkt me nog steeds een garantie/coulance kwestie, ik zou gewoon naar de dealer gaan en dit eisen
Deze kraantjes vormen een bron van ellende...
"Alles wat thuis blijft is meegenomen..."
Karmann Colorado Ti655 2.5TDI
Ja dat komt er van als je mikro-switches hele Amperes laat schakelen, hang er dan een relais tussen dan bedraagt de max.schakelstroom nog maar +- 100 mA ofwel 5% van de oorspronkelijke stroom.Uitgaande van een I = 2A Komt de levensduur (van de kraan) te goede. Jaap
Zo te lezen ligt het niet aan de switch zelf, maar aan het doorgeschuurde draadje.pd0bao40 schreef:Ja dat komt er van als je mikro-switches hele Amperes laat schakelen, hang er dan een relais tussen dan bedraagt de max.schakelstroom nog maar +- 100 mA ofwel 5% van de oorspronkelijke stroom.Uitgaande van een I = 2A Komt de levensduur (van de kraan) te goede. Jaap
Groeten, Erik
Het ligt volledig aan het doorgeschuurde draadje.
Uiteraard ga ik in eerste instantie mijn verhaal halen bij de dealer. Campo in Heinenoord
vorig jaar ook gehad,kraan eruit gehaald en naar een caravanshop gegaan voor een nieuwe kraan.
zegt de verkoopster wij verkopen deze microschakelaars ook los.
kost wel ong. 14 a 15 €.
google eens rossel of heidijk of een andere shop.
hoop dat je hier wat mee kunt.
en doe een krimpkousje extra om de draad waar hij schuurt(let ook goed op hoe de draad moet lopen om schuren te voorkomen)
vr.gr.Fonz
vr.gr.Fonz
mein Hobby, mooi niet, het is onze Hobby
Bedankt voor de info. Hier heb ik wat aan. Ik zal zeker even het e.e.a. Googgelen als ik weer terug ben in NL
Beste allen,
Wanneer het draadje is gebroken door het vele heen en weer bewegen van de kraan ( is een zwak punt ) is dit eenvoudig op te lossen en is nog minder arbeidsintensief dan een nieuwe kraan te monteren en ook nog voordeliger.Er zijn twee mogelijkheden: tw een nieuw schakelaartje compleet te halen met daaraan de draadjes bij een Eriba dealer ( kosten ongeveer € 17,00 ) of de breuk in het draadje op te zoeken ( kun je oplossen door heel voorzichtig een voor een aan de draadjes te trekken waardoor je de breuk ziet,meestal zit de breuk ongeveer 4 cm vanaf het schakelaartje. Kort het draadje in en soldeer de draadeindjes weer aan elkaar,isoleer ze af door een tape-je of een stukje isolatie krimpkous.De knop van de kraan kun je verwijderen door het bedieningstangetje er uit te schroeven en dan de kap van de kraan te lichten,je ziet dan het schakelaartje.
Succes Cor van Rijn
Succes Cor van Rijn
Maar hoe kom je dan bij de kraan?
Dat moet toch onderlangs…. en dan moet de lade er toch uit?
Maar hoe?
Vrgr Wim Tuinman
Maar hoe?
Vrgr Wim Tuinman
Je reageert op een draadje van 11 jaar oud, en de laatste reactie was 2018.
Ik hoop dat er nog op gereageerd wordt door die posters.
