Het kraantje bij het keukentje loopt met een te dun straaltje. Bij het wasbakje wel met een prima straal. Ik kan er niets afdraaien om in de ontkalker te leggen. Zou het een kwestie van kalafzetting zijn? Aan de buitenkant ziet alles er prima uit.
groetjes klepper
kraantje bij keuken
Re: kraantje bij keuken
Nou, je pompje loopt begrijp ik.
Kijk effe bij de uitloop van de kraan.
Het laatste stukje kan je er soms afdraaien, daarachter zit een zeefje.
Dat kan dicht zitten. (ik weet niet of bij jouw kraan het ook zo is)
Maar dat is soms wel eens de oorzaak.
Bedankt voor de tip Ab. Ik kan zogauw niet ontdekken of ik het zeefje eraf kan draaien, of de uitloop los kan maken. Ik heb het kraantje in een plastic zakje met schoonmaakazijn gehangen. Morgen een skijken of het gewerkt heeft, anders toch proberen iets los te draaien.
gr. klepper
gr. klepper
als je het kraantje al gedemonteerd hebt is het een koud kunstje om te kijken of er voldoende water uit de leiding komt, leiding van de kraan afnemen (heb je al gedaan lijkt me) leiding in een emmer hangen en de kraan openen, komt er een mooie dikke straal, dan zit het dus in het kraantje, komt er een piesstraaltje, dan zit er ergens een beknelling in de waterleiding.
