welke oprijblokken/levelers zijn het handigst?
Re: welke oprijblokken/levelers zijn het handigst?
Ga ik maken, maar ik denk dat ik er 1 of 2 extra plankjes bij maak.
Ik gebruik nu de gele keggen, maar ik vind het toch een gedoe om de mover op het juiste moment te stoppen en dan snel de handrem erop te gooien.
Nu nog het materiaal zien te scoren.
Groet Chatootje
Groet Chatootje
Ford C-Max 1.5 Ecoboost 2017 Automaat, 150PS 240Nm en Chateau Calista 450 Chalet (2008) + Powrmover 1XL (Wifi: AlfaR36 router + Awus036H adapter)
Hoezo op het juiste moment stoppen en snel de handrem eropChatootje schreef: Ik gebruik nu de gele keggen, maar ik vind het toch een gedoe om de mover op het juiste moment te stoppen en dan snel de handrem erop te gooien.
Je kunt toch elke keer een tikkie extra geven en zolang je de rollen niet van de band haalt, blijft de caravan echt wel staan hoor. Ik vind juist dat je op die gele keggen heel precies kunt waterpassen
Daarna heb je alle tijd om het contrablokje te plaatsen, de handrem erop te trekken en daarna de rollen los te maken.
Laatst gewijzigd door PD op vr 30 jan 2015 21:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Niet alle movers doen dat PP, velen lopen een stukje terug als je stopt met rijden.
Die zou ik dan meteen vervangen
Als die terugloopt, zal ie snel op MP staan
De huidige Truma SE-R staat als een huis !
Zou het niet mogelijk zijn om de schokbrekers te vervangen door in en uit stelbare schokbrekers afhankelijk bedienbaar.
dan kan je daar mee levelen wat denk Micky.
Swift Boy.
Swift Boy.
Nova 470/2 2002
Dit noem ik nog eens "out of the box" denken.
Zullen we een "denktankje" starten ?!
Groet
Chatootje
Groet
Chatootje
Daar had ik ook al aan gedacht. Waarom altijd het wiel van de grond willen tillen en niet de carrosserie ten opzichte van de as. Ik heb ooit schokdempers gehad die je als extra veer op druk kon zetten met luchtdruk. Die zou je toch ook op een caravan kunnen zetten.
zeker een goede mogelijkheid, en ook leverbaar als "verstelbare schokdempers"Swift boy schreef:Zou het niet mogelijk zijn om de schokbrekers te vervangen door in en uit stelbare schokbrekers afhankelijk bedienbaar.
Swift Boy.
Veersysteem van Citroën een optie
En ook van een Audi maar die zijn wat aan de lange kant .
Swift Boy.
Swift Boy.
Nova 470/2 2002
Met veel nieuwsgierigheid alles gelezen, echter kan hier niet veel wijzer worden
Komende zaterdag naar Obelink, denk dat ik iemand de voor- en nadelen van alle systemen eens laat uitleggen.
Mijn voorkeur is toch het gladde rijvlak en dan tegenhouden met een keg.
De caravan is nog niet binnen maar de lijst met aankopen blijft maar groeien,gelukkig kan ik af en toe ook wat schrappen
Jeroen.25, voor nummer 2 gegaan en al wat ervaring om te delen?
Volvo V70 2.0 5 cilinder full options (2013) - Dethleffs C'go 495 qsk met bijna alle opties (2015)
Die oplossing waarnaar PMT verwijst heb ik een aantal jaren geleden als proef nagebouwd van tuinhout.
Het voldoet uitstekend. De maximale hoogte heb ik tot nu toe niet nodig gehad.
Wanneer ze aan vervanging toe zijn kies ik wel een wat breder formaat zodat de band wat meer speelruimte heeft. Zie foto......
[url]https://www.dropbox.com/s/z92patoz0m4vk ... .jpeg?dl=0[/url]
en jij denkt dat je van een verkoper betere voorlichting kunt krijgen, dan alle echte kampeerervaring die je hier kunt vinden?Burgelijk schreef:Komende zaterdag naar Obelink, denk dat ik iemand de voor- en nadelen van alle systemen eens laat uitleggen.
mvrgr. Paul
Voorgaande poging om Dropbox foto te coderen mislukte; ik zie niets fout aan die code.
Maar kennelijk gaat de iPad met die code niet goed om.
Tweede poging vanaf Pc......
zie fotojanoniem schreef: Zie foto......
direct na [url =urladres] uitdrukking waarna je verwijst [url]
mvrgr. Paul
gisteren weer bij O geweest.
Mijn keuze gemaakt op basis van gewichten en het voelen gemaakt.
Foam level pro gekozen. Deze kunnen ook op elkaar voor extra hoogte en een set keggen die je erbij koopt kunnen zelfs naast elkaar op het blok voor een extra brede blokkering. Mooie tas erbij met waar de levellers, keggen en slipmatjes in kunnen voor een leuk prijsje.
Mooi systeem! Wat ik me wel afvraag is of je de kleine keg, als de zaak op de hoogste stand staat, er zo gemakkelijk onderuittrekt als de man doet.
Heb zoiets, maar dan met een gele oprijblok ook eens gedaan. Een keg om het wiel vast te zetten, toen alle poten uitgedraaid en handrem eraf.
Bij het weggaan kreeg ik de keg niet los, dus op de minst elegante manier ervan afgereden.
De mooiste in dit topic vind ik de 'doe het zelf' gestapelde plankjes waar je dat probleem niet hebt, omdat de band vlak staat.
Die bananen lijken mij ook wel iets maar ik doe het niet omdat ik denk dat ze "klem" lopen bij de mover.
Wat betreft die contra keg, die krijg je bij alle systemen makkelijk weg door gewoon een klein stukje omhoog te rijden of te moveren! dit gaat zelfs met de hand door de dissel als hefboom te gebruiken, dus het andere wiel te blokkeren.
Btw, als je de contra keg plaatst eerst de handrem eraf en dan pas de pootjes uitdraaien, zo voorkom je dat de caravan nog iets naar beneden rolt terwijl de pootjes uitgedraaid zijn en er dus niets kan wringen of enigszins vervormen.
Helder antwoord! Had ik jaren eerder moeten vragen
Is er ook een oplossing voor de wielen van de camper?
Meestal staat een van de voorwielen op het uiterste puntje van de gele oprijblok. Het gaat echt niet lukken om dan iets naar voren te rijden, want dan kiepert het zaakje van het blok en de kans is dan groot dat de wielkast beschadigt.
Benieuwd of daar een oplossing voor is
RE.gif RE.gif Maar dan sta je toch te hoog, dan kun je beter aan de andere kant wat weg spitten, hoef je aan de keg kant niet zo hoog staan.
