Vragen city water aansluiting
Re: Vragen city water aansluiting
Het rotterdams water komt uit Brabant.
De biesbosch nl.
Helemaal niets mis mee .
Vroeger werd daar Skol en oranjeboom bier van gebrouwen.
Nou....... Van de site van Heineken.
Maar dat wil niet zeggen dat het lekker is he.
De 1e fout is al in regel 2....ze schrijven over BIER.
Het is PILS wat ze brouwen..da's echt anders.
Het verschil tussen een karbonaadje en een biefstukje...knollen en citroenen.
Wat wel waar is... ze hebben de allergrootste marketing in brouwersland.
Maar we weten allemaal wel een lekkerder biertje op te noemen, wat uit een klein brouwerijtje komt... en geen marketing reus is.
Was toch met Sony ook zo???
Nou... we kwamen er wel achter... So-Nie !
Doe mij maar pils, al die “speciaal” bieren doen mij niets.
Net als die wijn kenner show, je lust het of niet!
Ge zijt mijne maat Jan HHH of niks
Chris schreef: ↑do 2 nov 2023 21:26Maar dat wil niet zeggen dat het lekker is he.
Weet je het zeker Cris? Pils valt onder bier. Bier is een verzamelnaam van brouwsels. De oorsprongen ligt in een bier brouwerij in het plaatsje Pilsen. Daar heeft pils zijn naam vandaan.
Pils is bier.
Alle bier is geen pils.
Uit een city water aansluiting komt geen bier.
Helaas.
Laten we het dan dus maar weer gewoon on topic gaan.
Helaas.
Ff ontopic: er bestaan dus 3 manieren om je tank te vullen:
- met de gieter, deze optie heb je als het goed is altijd
- citywater met vlotter: aparte aansluiten voor Gardena koppeling, tank blijft door de vlotter gevuld tenzij je de tuinslang er afhaalt: in de zomer dus.
- citywater met schakeling: wordt voor de pomp geschakeld en direct op de waterleiding aangesloten. Wanneer ie aanstaat wordt de stroomtoevoer naar de pomp onderbroken en reageert het ventiel in de citywater aansluiting op de kranen in de caravan. Zo heb je dus geen water in je tank, en kun je in warm weer even de kraan laten lopen voor vers water.
Overigens drinken wij gewoon water uit de tank: voor elke vakantie gaan er even een paar tabletten Steradent in en wordt het systeem doorgespoeld.
Met een vlotter kan je de kraan ook effe laten lopen voor vers water.
Dat is een kwestie van de vlotter heel laag afstellen, zodat er nooit meer water in de tank zit dan om het pompje net te laten werken.
Het grootste potentiële probleem zit in de slang van kraan naar caravan.
Het stilstaande water hierin kan erg opwarmen bij zomerse temperaturen, en helemaal als de slang in de zon ligt.
Het was ooit voor mij de reden om mijn vlotter niet meer te gebruiken.
Het is ook geen moeite om de kraan op de paal even open te draaien, de slang even te laten lopen tot er fris water uit komt, en vervolgens de tank even bij te vullen.
Ik vond persoonlijk de city water aansluiting op de caravan voor gebruik op campings totaal overbodig.
Ik had mezelf de moeite van de inbouw beter kunnen besparen..
Bij de verbouwing van mijn huis was het wel weer.nuttig.
Koken en douchen ging tijdelijk niet meer.
Ik heb mijn toenmalige afzetunit voor de deur gezet.
Met 5 personen, waaronder 2 dochters met lange haren, douchen was geen probleem.
Dat zou het wel zijn geweest als ik een boiler ingebouwd zou hebben. Met 5 of zelfs 10 liter kom je niet zo ver.
In die units bouwde ik echter altijd een gasgeysertje in.
In een volledig afgesloten kleine ruimte, met aan en afvoer van buiten. Nadeel: niet geschikt voor gebruik bij vorst.
Onbeperkt douchen was echter geen probleem.
Helemaal eens Ab, ik heb het ook voor niets gedaan en ben er ook weer vanaf gestapt
Wij gebruiken de citywateraansluiting wel indien er een wateraansluiting bij de kampeerplaats aanwezig is omdat wij de gelegenheid hebben om eventueel te douchen in de caravan......Wij drinken overigens niet uit de watertank, want er wordt dan een plastic kan gevuld met vers water voor zowel koffie en drinken al hou ik pas van water als het door de Heineken brouwerij is geweest
koffie water kookt, dus kun je altijd uit de tank drinken, dat doe ik dus wel gewoon
Frans drinkt alleen maar Irish Coffee.
En gelijk heeft ie want die sterren zijn toch niet te zuipen...
Maar... daar heeft hij geen sitie water aansluiting voor nodig toch?
De Brillant is standaard af-fabriek uitgevoerd met een city-aansluiting direct naast de standaard vulopening waarbij de watertank niet wordt gebruikt. Ondanks dat het watersysteem ervoor ontworpen is, heb ik toch een drukreduceer voor in de slang naar de caravanaansluiting gemaakt, zie bijlage.
Uiteindelijk heb ik dit slechts één keer gebruikt (voornamelijk om het te testen), simpelweg omdat de 50 ltr tank voldoet voor die paar dagen dat wij gemiddeld op een camping staan totdat we doortrekken en de city-aansluiting dus onnodig is. De opwarming in de slang vind ik overigens ook echt te riskant voor de kwaliteit van het water.
- Carafendtje
Afgelopen zomer op meerdere franse campings met veel plezier gebruik gemaakt van de city aansluiting.
En voor het geval de kraan gedeeld moest worden met de buren heb ik standaard dit T-stuk met kraan in mijn Gardena bakje zitten.
En leg die leiding dan nog zo recht/kort mogelijk naar en verder onder de caravan, eventueel afgedekt met houten plaatjes en ze ligt nog redelijk uit de warme zonnestralen.
Dus weg met die S-bocht...
Een soortgelijk tussenstuk gebruik ik ook soms.
Bij ons gaat de city water aansluiting (met reduceerventiel) buiten de watertank om, de pomp wordt dan dus uitgeschakeld.
We zoeken ook bewust de camping eropuit en de druk staat er eigenlijk dag en nacht op. In de zomer wel even het water laten lopen zodat het weer vers is maar.
Ik vind het ideaal, zeker gezien wij de douche in de caravan veel gebruiken, dus geen gesleep of te kort aan water.
Als ik geen vast aansluting heb, kan ik de tank met de gieter vullen en schakeld te pomp in.
Ik wil niet meer zonder.
