goedemiddag
wie kan mij vertellen welk soort fietsendrager voorop dissel past van fendt saphir 470 uit 2007
om dat de disselklep naar voren opent moet je volgens mij een fietsenrek hebben dat je er af kunt halen
(soort gat/pin bevestiging ) omdat je anders de disselklep niet kunt openen als het rek op de dissel zit.(disselklep komt heel ver naar voren vlak over de dissel)
wie heeft dit zelf bij de hand gehad en weet de oplossing.
welk merk past op dissel fendt saphir 470 uit 2007
Re: welk merk past op dissel fendt saphir 470 uit 2007
Heb wel eens iets gezien waarbij het rek, met de daarop geplaatste fietsen, naar voren kantelde. Helaas weet ik geen merk, sorry, Jaap.
Hallo Abwest,
de meeste fiamma / omnistore disselfietsdragers zijn naar voren klapbaar en hebben een laag eigen gewicht.
Bij de volgende fietsdrager klappen de fietsen mee om, en kan je de dissel openen
http://www.janssensevenum.nl/caravan-en ... n-xl-a-pro
Bij deze fietsdrager klapt alleen de beugel om, en afhankelijk van de ruimte tussen disselklep en fietstrapper moeten de fietsen er van af gehaald worden om de disselbak te bereiken.
http://www.janssensevenum.nl/caravan-en ... ravan-xl-a
Ps fiamma levert in de kleur rood, en omnistore in de kleur blauw maar verder lijken deze fietsdragers sterk op elkaar.
met vriendelijke groet,
Walter
Walter
Hyundai Tucson met Hobby 540
Dit filmpje is van dezelfde Omnistore fietsdrager die op mijn caravan gemonteerd is, en het principe komt overeen met de fiamma in mijn 1ste link, grappig dat in het filmpje ineens de steunen bij terugklappen weer op de goede plaats staan, en je zo de pennen er in kan schuiven, dit is bij mij nooit het geval, en ook in het filmpje is dit kleine ongemak maar even er uit geknipt.
Walter
Walter
Lukt dat kantelen ook nog als er een auto aangekoppeld is ?
Lijkt mij dat de fietsen dan tegen de auto aan komen of is dat gezichtbedrog
volgens mij krijg ik als ik de caravan nog aan de auto aangekoppeld heb de fietsendrager wel omgeklapt zonder fietsen, met de fietsen erop kom ik eigenlijk al lastig bij het slot van de klep zonder de fietsen te kantelen.
Omdat zelfs op een overnachtingscamping bijna altijd de caravan los gaat van de auto is de bereikbaarheid van de disselbak door kantelen van de fietsen geen probleem.
Walter
Walter
