Idee voor blokken onder uitdraaisteunen
Chatootje
Bericht door Chatootje » zo 5 aug 2012 16:11
Beste caravanners.
Het is me dit jaar voor het eerst in 23 jaar caravannen overkomen dat ik blokken onder de uitdraaisteunen moest leggen. Daarom heb ik die dingen nooit bij me. Soms zie je mensen die een halve houthandel in hun disselbak hebben liggen. Ik dacht dat moet toch anders kunnen. Nu zijn er voor de keuken allerlei slimme oplossingen om dingen in elkaar te laten passen zoals bijvoorbeeld het nesten van schalen, maar als ondersteuning voor de uitdraaisteun heb ik zoiets nog nooit gezien. Is er dan geen accessoirefabrikant die op het iedee is gekomen om kunststof stapelbare en in elkaar passende blokken te maken, zodat je maar een klein en licht pakketje hebt om mee te nemen voor die enkele keer dat je op een (zwaar) hellend terrein staat. Heeft iemand hiervoor een praktisch, wellicht zelf te maken, oplossing gevonden
Ford C-Max 1.5 Ecoboost 2017 Automaat, 150PS 240Nm en Chateau Calista 450 Chalet (2008) + Powrmover 1XL (Wifi: AlfaR36 router + Awus036H adapter)
Rob450
Re: Idee voor blokken onder uitdraaisteunen
Bericht door Rob450 » zo 5 aug 2012 16:15
Ik heb blokken gemaakt van een dakbeschot van purschuim. De blokken zijn circa 10 cm dik. Aan beide zijdes heb ik een dun triplex plankje geplakt. Het weegt nagenoeg niets en voldoet prima.
Rob
Knaus Sudwind 450 TF => Camper: Malibu 640 LE
Bericht door Ab » zo 5 aug 2012 17:10
Het overkomt mij elk jaar wel een paar keer dat de steunen te kort zijn.
Dat ligt aan het soort campings waar we vaak heen gaan, vaak zijn het terrascampings, daar zijn soms best grote hoogteverschillen.
Ik heb ook iets dergelijks gemaakt, van blauwe isolatieplaat 50 mm, 2 van 10 cm dik, en eentje van 15 cm, afm ca 35 cm vierkant.
De buitenkant is van 6 mm hechthout.
Voldoet (bijna) altijd goed, de hoogte kan varieren van 10, 15, 20, tot 25 cm.
Meestal is er maar 1 poot die veel te kort komt, de andere aan dezelfde kant is bijna altijd minder.
de reiziger
Bericht door de reiziger » zo 5 aug 2012 18:55
Op campings waar je zoiets nodig hebt, vind je allicht wel een paar stenen die de steun kunnen geven. Kamperen is improviseren.
Leentje
Bericht door Leentje » zo 5 aug 2012 19:01
Wij hebben ze op bijna iedere camping nodig. Ik vraag me dan af hoe je je caravan waterpas stelt. Of maakt het je niet uit om in bed standaard naar elkaar toe te rollen of te koken met de boter aan 1 kant van de pan. Keggen zijn dan ook standaard bepakking. Een oplossing heb ik niet voor je.
Chatootje
Bericht door Chatootje » zo 5 aug 2012 20:45
Leentje,
Bedankt voor jouw reactrie, maar ik weet na 23 jaar caravannen echt wel hoe je een caravan waterpas stelt. We rollen dus nooit tegen elkaar aan en de boter vloeit nooit naar een kant in de pan.
Mijn doel met dit draadje was om achter ideeën te komen voor een compacte lichtgewicht oplossing als alternatief voor een halve kuub hout in de disselebak voor het geval de pootjes toch tekort blijken te zijn. Twee goeie tips zijn er al gegeven, maar de pasklare in de winkel verkrijgbare oplossing nog niet. Wellicht bestaat die ook (nog) niet.
wolf
Bericht door wolf » zo 5 aug 2012 21:01
metdie tips an ik ook wat aanvangen. thanks
Eberspacher verwarming.
Nimma
Bericht door Nimma » zo 5 aug 2012 21:10
De lichtgewichtoplossimg vind je hierboven. Ik doe het 4 plankjes van van 15x15x7, en da's volgens mij geen halve kuub knipoog.gif
Nordicman
Bericht door Nordicman » zo 5 aug 2012 22:14
Zelf nemen we altijd straatklinkers mee voor grote hoogte verschillen, en gewassen grindtegels voor voor de kleine opvulling.
Nu ff serieus: Als ik de gele oprijblokken niet gebruik, dan pak ik deze voor onder de poten, of de Zware stalen bak van het disselslot.
Renault Clio Zonder caravan
Meten is Weten, Gissen is Missen.
JPGeetje
Bericht door JPGeetje » ma 6 aug 2012 10:07
Ik heb in een grijs verleden eens van een paar restjes hard-houten plankjes een paar blokken gemaakt.
Hol van binnen en aan de onderkant voorzien van een kunststof plaatje om het optrekkend vocht een beetje te weren.
Ze zijn niet echt licht, samen 4 kg. maar wel sterk genoeg om het statische gewicht dat de uitdraaipootjes kunnen hebben ook te kunnen weerstaan.
CFE-fan
Bericht door CFE-fan » do 9 aug 2012 14:24
ik gebruik al een paar jaar Stackapads
http://www.thecaravanshop.co.uk/caravan ... d_132.html
Met 8 stuks (2 x 4) heb ik op elke camping de caravan nog waterpas kunnen krijgen.
In Nederland heb ik ze niet toen kunnen vinden en ze uiteindelijk maar in Engeland besteld.
Hobby 560 CFe Excellent (2011) - Citroën Grand C4 Picasso 2.0 HDi 150pk 370 Nm (2015)
Isabella Opus 250 - Unico Verona luifel - Enduro EM405smart/Lithium-ion accu Li1220 - Dometic Freshjet 2200 - Alfa R36 Wifi met Tube U en Minix Mediacenter
jolly
Bericht door jolly » do 9 aug 2012 14:52
'k heb ze ooit bij Obelink gekocht...
JAfbeeldinglly camper
No more... Bürstner Averso 450 TS 2009 plus Toyota Hilux Amazonia
Hope for the best... Prepare for the rest...
JPGeetje
Bericht door JPGeetje » do 9 aug 2012 16:23
Die Stackapads lijken mij ook een prima oplossing.
Al googelend vind ik ze echter niet in Nederland. Zo te zien een typisch Engels produkt. weenie.gif
Ook bij Obelink zijn ze mij nog nooit opgevallen.
jolly
Bericht door jolly » do 9 aug 2012 18:09
't kan ook een kampeerwinkel in Eindhoven geweest zijn of zo... Of de Vrijbuiter?
Ik heb ze al een paar jaar.
PMT
Bericht door PMT » do 9 aug 2012 20:29
Volgens de beschrijving zijn ze 5kg voor 4 stuks, niet echt licht tov van blokjes hout!
mvrgr. Paul
GSAndre
Bericht door GSAndre » vr 10 aug 2012 00:09
Heb deze "Engelse" in april gekocht bij de Vrijbuiter in Gouda
hennoeke
Bericht door hennoeke » vr 10 aug 2012 15:18
Ik heb 2 Fiamma levelers in de disselkast liggen. Daar horen ook 2 blokjes bij om het wiel te blokkeren en zodoende terugloop te voorkomen. Kost geen extra gewicht, zijn van plastic en komen dan van pas. Gewoon op de zijkant leggen, uitdraaisteun erop, klaar is Kees. :wink:
Nooit alles tegelijk nodig gehad.
Meestal ligt er wel een tegel of een plankje in aan de zijkant van de plek, en gebruik ik die, scheelt weer schoonmaken!
Voor een plaatje:
http://www.janssensevenum.nl/levelsystemen/level-up
wolf
Bericht door wolf » vr 10 aug 2012 20:18
Ab schreef:.... 2 van 10 cm dik, en eentje van 15 cm, afm ca 35 cm vierkant....
Los hiervan, vind ik dit en dat van Rob450 super.
Bericht door Ab » vr 10 aug 2012 21:30
Ja, in theorie tot 35 cm, dat klopt.
Maar in de praktijk is het zo, dat als je aan 1 kant 25 cm eronder moet leggen, dat aan de andere kant er ook een blok bij onder moet.
Je kunt ze dus bijna nooit allemaal tegelijk onder 1 poot gebruiken.
wolf
Bericht door wolf » vr 10 aug 2012 21:37
Ge valt op uw pootjes. :lol: :lol:
Jan van Vijven
Bericht door Jan van Vijven » za 25 aug 2012 00:50
En zo doen wij dat, we nemen altijd een stuk of zes van deze blokken mee in de auto.
In vier stuks zitten duveltjes aan een kant in gelijmd en aan de andere kant een gaatje zodat je ze kan stapelen als lego en de boel niet kan schuiven.
De andere twee hebben alleen een gaatje zodat er bij de bovenste niets uitsteekt.
Hans Gielen
Bericht door Hans Gielen » wo 29 aug 2012 10:07
Na jaren de Stakapads te hebben gebruikt zag ik vorig jaar in Italie een fransman met echt mooie blokken.
Dit jaar op Marktplaats een setje gekocht en ze zijn inderdaad fantastisch.
Stakapads 6-, deze echt een 9,5!
Instelbaar op 3 hoogtes en stapelbaar.
Onlangs zag ik dat Froli.com ze verkoopt. In Nederland Rineke.eu.
Enige nadeel: ze zijn duurder dan de Stakapads.
Zie: http://www.frolishop.com/reisemobilzube ... sse?c=2164 voor fotos en afmetingen.
foxhound
Bericht door foxhound » ma 3 sep 2012 22:00
Lekker licht. Heb 8 stuks. Gekocht bij de Vrijbuiter.
http://www.vrijbuiter.nl/caravanaccesso ... draaipoot/
Opel Astra Sports Tourer 1.4 Turbo met Home Car Racer 43 Trophy DD en Truma Sr mover.
Mstuniek
Bericht door Mstuniek » ma 23 mar 2015 21:10
Fotootje??
Ford Kuga Titanium X PHEV
blefke
Bericht door blefke » ma 23 mar 2015 21:11
