Wel of geen ventilator achter koelkast plaatsen.
Re: Wel of geen ventilator achter koelkast plaatsen.
En ik die dacht dat mijn koelkast een probleem had door al het ijs aan het element.
Niet dus. Koelkast minder hoog zetten zal zorgen dat er minder is.
Maar voor slecht kraantjes water maakt da niet veel uit hé
Heb vorige maand (juni 2020) weer mijn beklag gedaan bij de caravandealer over het zeer warm worden van de kookplaat, omdat de koelkast zijn warmte niet kwijt kan.Vorige jaar heeft de monteur het gaatje bij de afvoer of is het aanvoer ??? aan de voorkant van de T@b 320 uitgeboord. De koelkast koelt inderdaad beter.
Ik houd inderdaad de deur weg van het rooster, maar de kookplaat blijft heel warm.
De garantie van de caravan is er over een paar weken af en een afdoende oplossing is dus niet geboden.Vandaag werd er gezegd, dat het zo'n
€ 450 00 - € 500,00 aan arbeidsloon zou kosten om en ventilatortje te plaatsen, omdat het hele keukenblok gedemonteerd mot worden.Daar beginnen ze dus niet aan.
Dus in feite is het een constructiefout van T@b.
Heb vorig jaar een brief geschreven naar de fabrikant.Deze verwees me terug naar mijn dealer in Nederland.. Het is dus een "Van het kastje naar de muur stuur" verhaal geworden.
Voel me een beetje beduveld.
Suzuki Vitara, automaat, bouwjaar 2017 met T@b 320 Metropolis,bouwjaar 2018,het Cult caravannetje.
Haal eens het bovenste rooster los (kan je door 2 kunststof schroeven een kwart slag te draaien doen) en maak eens een foto van wat je daar aantreft. Meet ook eens de afstand van de caravanwand tot een de koelribben.
Je zou dus zoiets moeten zien bij correcte montage:
Die schuine plaat moet zodanig gemonteerd zijn dat er zich geen warme lucht ophoopt bij de koelkast, en het liefst ook geen gaten hebben (want dan wordt de bovengelegen kookplaat/(water)leidingwerk warm.
Dit is niet mogelijk bij een T@b320.
Er is maar één rooster en daar is geen ruimte achter.
Lukt me niet om de afbeelding mee te sturen die is gemaakt toen de dealer het rooster eraf had gehaald.
Extra ventilator kan een prima oplossing zijn Fendt bied dit nu als extra optie hoge koelkast.
Hyundai Tucson.1.6 Turbo. Fendt 515 SG Saphir IC Blackline
- HenkR
Met het warme weer van verleden week ook maar aan de slag gegaan met inbouwen ventilator enz. Had het al heel lang de onderdelen klaar liggen.
Is nu tijdelijk ingebouwd met oud ventilatortje van een oude computer. Maakt lawaai gelijk aan die oude koelkoffers. Kwam er wel achter dat ik achter het bovenste rooster geen ruimte heb, want de gasaansluiting loopt zowat tegen rooster aan dus voor de minder economische manier moeten kiezen met onder plaatsen en daarmee dus de lucht achter de koelkast door blazen. Ondanks kleine te snel draaiende ventilator en onderin geplaatst toch stukken betere koeling van de koelkast.
Dan zit jou KK toch anders ingebouwd als in mijn Knaus.
Ik kon net 2 stuks 14 cm fan's kwijt.. bovenin.
Effe die foto..
Effe die foto..
hello welke schakelaar gebruik je dan en schema aubThei Luijten schreef: ↑zo 18 mar 2012 23:38Ik heb 2 ventilatortjes geplaatst met een schakeling, waarbij ik ze parallel of in serie kan laten draaien.
De serieschakeling zorgt ervoor dat ze beiden op halve kracht kunnen draaien en je ze zodoende overdag nauwelijks hoort.
Het (onzichtbare) schakelaartje kan ik met mijn pink door het bovenste rooster bedienen.
De koelkast koelt beduidend beter met ventilator.
Groet,
Thei
groetjes
HOBBY Exellent 540 UL-Hyundai santa Fe 4x4
