omnistor knik luifel montage, wie ervaring ?
willen op onze caravan een knik luifel van omnistor 5003 gaan monteren 350cm, hebben de bevestigings platen erbij geleverd gekregen, montage dient op vlakke wand te gebeuren, en niet in de caravanrail
wie o wie heeft hier ervaring mee, ben zelf wel handig genoeg om dit te doen, maar wil graag tips......
hoor het gaarne
groet Rob
hoor het gaarne
groet Rob
- IMG_8060- kl.JPG (24.1 KiB) 11039 keer bekeken
Re: omnistor knik luifel montage, wie ervaring ?
Hallo Rob,
Ik heb een Fiamma 450 Ti op mijn Knaus gemonteerd 450 cm.
dus weliswaar ander merk en type, maar gelijkwaardig product denk ik.
belangrijkste is dat je een plaats opzoekt in de wand waar een houten balk in zit. alleen de dunne buiten- en binnenwand met isolatie ertussen lijkt me niet voldoende. Daarnaast goed uitmeten waar je binnen uit komt, voordat je aan de buitenkant gaat boren. Misschien overbodig om te nomen, maar gebruik GEEN waterpas bij de montage (wat je normaal bij een huis wel zou doen), maar meet alles uit.
zelf heb ik de luifel onder de tentrail gemaakt, zodanig dat er eventueel nog een tent in zou kunnen schuiven, hoewel ik daar nooit gebruik van maak. Gebruik voldoende kit (butylkit, dus geen butyleenkit), zeker bij de gaten, om lekkage te voorkomen.
Wat wil je nog meer weten? laat maar weten.
Groet,
Ruud
Groet,
Ruud
Hey Ruud,
dank voor je reactie, ga de bevestigingsplaten, (2 brede op uiteinden en 1 smale in het midden) monteren en door de wand heen(dik 33 mm) monteren middels een rvs slotbouten, binnenzijde wand natuurlijk met een slotplaatje, zie ook foto
montage 2 x brede plaat, elk met 2 slotbouten, smale plaat 1 x slotbout, moet dan wel genoeg zijn denk ik zo......
ik kan de luifel niet helemaal aam de bovenzijde monteren, daar hij net iets te lang is, hij zal iets naar onderen moeten
was wel van plan om een waterpas te gebruiken..... ....maar realiseer je tip, dan moet de caravan dus ook waterpas staan als deze gegevens goed moeten zijn...... ....... ik zal gaan meten......
heb schema van caravan, dus weet waar ik elektraleidingen eventueel kan tegenkomen
goede tip van die kit......
cioa Rob
cioa Rob
- montagekit
- luifel_10.jpg (25.45 KiB) 11000 keer bekeken
hey Ruud,
dit is voorbeeld hoe de omnistor luifel gemonteerd moet gaan worden dus ik heb een leidraad......
groet Rob
groet Rob
- luifel op Tango voorzien
- meinTango001.JPG (60.45 KiB) 10998 keer bekeken
Ook wij hebben jaren geleden besloten om de luifel (Fiamma F45i 350cm) op de vlakke buitenwand te plaatsen. Ook wij wilden de voortent kunnen gebruiken als wij dat wilden en inmiddels hebben wij dat afgelopen 2 jaar ook gedaan.
Aan de binnenzijde van de kastjes heb ik ter extra versteviging/draagvermogen een stuk trespa onder het bijgeleverde plaatje gemonteerd. Ik vond het bijgeleverde bevestigingsplaatje wat iel en het materiaal aan de binnenzijde van de caravan leek me wat zacht voor de krachten die erop komen. Kijk niet naar de afwerking want dat was voordat alles afgekit was, bovendien is het mijn vak niet om op de milimeter nauwkeurig te kunnen zagen.
- stukje afval trespa onder het bevestigingsplaatje in achterkastje
- P1010123_resize.JPG (42.32 KiB) 10959 keer bekeken
- luifel in bak_resize_resize.jpg (26.38 KiB) 10959 keer bekeken
mvrgr. Paul
ziet er ook goed uit hoor Paul
ik denk dat ik ook een grotere back up plaat nog ga bevestigen.......
dank voor je post......
groet Rob
groet Rob
inmiddels afgelopen zaterdag de brackets gemonteerd op de caravan, meten en boren
nu nog afmonteren en de luifel kan erop.....
was eigenlijk een klusje van niets....maar de tip die goud is is meten = weten.......
- IMG_8160 kl.JPG (120.64 KiB) 10819 keer bekeken
en op deze foto, zijn de brackets te zien, is inderdaad nog niet afgemonteerd.......
- ophanging luifel-1 kl.JPG (240.88 KiB) 10818 keer bekeken
en nu gemonteerd afgelopen weekend.............
- IMG_8170 kleiner.JPG (122.71 KiB) 10745 keer bekeken
Wel off-topic ,ik weet het, maar welke caravan is dit eigenlijk ?
Indeling ,garage en hoogslaper ? Zou wel eens fofootjes van binnenkant willen zien . Lijkt mij heel practisch, huurde ooit mobilhome met zo een indeling en wist niet dat dit ook in de caravanwereld bestond. Dus graag wat info betreffende maten en gewichten en dergelijke.
Dank bij voorbaat
Dank bij voorbaat
"Ver" moet niet, als het maar "weg" is !!!!!!!!!!!!
Hey TOCODI,
als je mij je mail adres geeft stuur ik je wat foto's
groet Rob
zie ook ----------> viewtopic.php?f=23&t=14736.............
groet Rob
Ziet er uit als vakwerk. Heel netjes hoor!
Leuk om dit verslag van de montage te lezen. Maar deze week ben ik aan het informeren gegaan bij verschillende caravancentra over de plaatsing/montage van een luifel op onze Chateau Calista Cruise (450 meter).
De reactie van deze vakmensen is totaal verschillend. De een zegt: Ik denk er niet over een cassetteluifel te monteren op een caravan. Die is er niet op gebouwd en dat kan alleen maar narigheid opleveren. De andere zegt daar helemaal niets over en wil wel overgaan tot levering en montage. Nu is dat laatste te begrijpen want er is weer een opdracht binnengesleept en dus omzet en verdiensten.
Mijn vraag is: wat is een betrouwbaar advies. Heeft iemand op dit forum hier ervaring mee? ik ben zeer benieuwd, niet in de laatste plaats omdat ik geen klusser ben en slechts twee linkerhanden bezit..... Totaal ongeschikt voor klussen!
Alvast bedank voor de reacties.
als er al daadwerkelijk slechte ervaringen waren met gebruik knikarm luifels dan zouden we het zeker horen op dit forum en ook in de wandelgangen van het caravan en kamper publiek.
denk dat een gedegen ophangsysteem (lees krachten verdelen op wand caravan) zeker een pre is bij dit soort luifels.
de twee toonaangevende fabrikanten heben dit goed voor elkaar, Fiamma en Onmistor
de luifel hangt weliswaar aan de wand, dus krachten tijdens vervoer zijn minimaal
en uitgedraaid steunt deze op zijn poten.....dus ook krachten minimaal...
succes en groet Rob
ps reden dat ik het zelf heb gedaan is omdat de kosten € 300,= mij iets teveel werden......
succes en groet Rob
Wij hebben de luifel inmiddels 10 jaar op de zijwand zitten en tot nu toe geen enkel nadeel daarvan ondervonden tov de wand waarop hij bevestigd is. Wij hebben er enorm veel plezier van en hebben destijd bewust voor een cassette gekozen en niet voor de zakluifel. De krachten die er op komen zijn die wanneer het erg hard waait, want dan voel je dat ie behoorlijk trekt aan de caravan. Wordt de wind te hard dan halen we de luifel in, kwestie van 1 minuutje. Het enige nadeel wat ik zou kunnen benoemen, als je dat al een nadeel vindt is, dat wanneer ik er een zijwand inhang dat niet altijd naar mijn zin is, doordat die zijwand lager hangt dan voor de hoogte waarvoor die eigenlijk gemaakt is. Een camper is natuurlijk vele malen hoger dan een caravan. Ik heb een originele zijwand met ruit van Fiamma en dat loopt ook nog wel eens niet helemaal horizontaal, ook mede afhankelijk of de plek wel of niet schuin afloopt en hoe hoog ik mijn poten moet zetten.
mvrgr. Paul
Wij willen ook een Omnistor 5003 (3,55 mtr) op onze Hobby 495 UFE bj. 2001 plaatsen.
Ik lees "overal" op de wand plaatsen met adapters, waarom niet (als het kan) in de tentrail hangen en aan de onderkant evt. kit of een paar schroeven met plaatjes aan de binnenkant van de CV.
Je hebt dan toch een veel breder/groter draag(hang) vlak??????
Dank alvast voor uw reactie.
Met de standaard montageplaten is het draagvlak groot genoeg en moest je ze in de tentrail monteren kan je geen voortent meer zetten indien gewenst.
Zoals jij het beschrijft lijkt het me dezelfde eindresultaat maar met meer werk...
De casetteluifel is op de originele manier nog heel eenvoudig demonteerbaar, 3 schroefjes los en hij is eraf.
Jlly camper
No more... Bürstner Averso 450 TS 2009 plus Toyota Hilux Amazonia
Hope for the best... Prepare for the rest...
ik sluit mij hierbij aan....keuze voor mij ook om voor grotere en langere, dan voorgeschreven montageplaten te gebruiken ivm draagvlak
en ja ook keuze voor montage platen ivm voortent, welke wij ook nog gebruiken....
ps. de casseteluifel wordt met tevredenheid gebruikt en hangt zeer goed op de "Tango" wel een kritische note...bij veel wind dus meer als Beaufort 3-4, gebruik ik hem niet meer.....doek gaat dan klapperen, ondanks gebruik van extra 4 spanstokken
Laatst gewijzigd door Daphne op di 6 mei 2014 13:47, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote voorgaand bericht verwijderd
Er is ook nog een andere bevestigingsmethode.
In dat geval zit de luifel op het dak.
Eerst worden er 4 alluminium kokers over het dak gemonteerd, van de ene naar de andere kant.
Daar bovenop komt de luifel.
Dit heeft voordelen. De luifel zit hoger, zijwanden passen perfekt. (bij ons in ieder geval)
De konstruktie op zich is steviger.
Bij evt gebruik van een voortent heb je totaal geen last van de luifel.
Ergens op dit forum heb ik ooit eens foto's geplaatst geloof ik.
Dat is de omnistore 6002
Die hebben wij.
Is bevestigd op 2 alu rails die over het dak lopen.
Nadeel kan zijn dat je de schoorsteen moet verplaatsen als die aan de kant van de deur zit.
Die hebben wij.
Wij hebben een caravan en die wordt getrokken door een auto.
Dat klopt...
Bij ons zitten de keuken en de kachel aan de andere kant.
Hallo allen,
Dank voor de info.
Morgen wordt alles geleverd en komend weekend gaan we de luifel monteren.
Heb gelezen dat BUTYLkit moet worden gebruikt.
Heb op het forum gevonden:
SIKA LASTOMER 710
Kan alleen kopen via internet, heb in de Zaanstreek nog geen adres gevonden.
Weet iemand misschien of er hier in onze buurt deze kit te koop is?
Anders maar via internet bestellen.
Dank alvast.
Gr. Jan
Dank voor de info.
SIKA LASTOMER 710
Dank alvast.
Gr. Jan
Praktisch elk caravanbedrijf heeft het wel.
Ik heb net een tube bij de Wit besteld, normale prijs en waarschijnlijk eerder thuis dan ik :-)
Doe de er nog wat extra rommel bij, boven de 50 € geen verzend kosten.
