Hoe vervoeren jullie de voortent tijdens de reis ?
Re: Hoe vervoeren jullie de voortent tijdens de reis ?
Bij ons ligt hij onder het bed (is voorkant caravan) het frame in de hartlijn en de rest ernaast. Daarboven op de stoelen. Nu is onze panoramaluifel met voorwanden wel wat lichter dan de gemiddelde voortent (geen petluifel en niet zo diep)
Hobby 460 Ufe, Fiamma omnistore, Dorema panoramaluifel met voorwanden, Subaru Legacy 2.0 CVT met G3.
Zowel de voortent als de stokken in de auto.
Voortent, luifel en stokken in de koffer van de auto, vóór de achteras.
Mening: zware gewichten horen in de auto
Daarom zit ik zelf ook in de auto
En dat kippennet wat om de caravan staat ligt dus wel in de auto (tussen voorstoelen en achterbank) dat is zwaarder dan een frame van de tent.
Bert neem jij je kippen altijd mee op vakantie ? Zelf vraag ik iemand ze te voederen Maar jij doet het slimmer :steeds verse eieren onderweg. Gr.Jaap
Dat is om de honden bij ons te houden, vinden we prettiger dan ze aan een lijn te leggen die steeds overal en met 2 honden om elkaar heen vaszitten.
Het net is 50 meter lang en zetten we om de hele caravan heen zodat de honden ook onder de caravan kunnen gaan liggen (koelste plek 24 uur geen zon) als ze dat willen. Voorkomt tevens dat er mensen tussen jouw stoel en tafel door willen lopen omdat dat de kortste weg naar het toiletgebouw is.
We gebruiken het al meer dan 6 jaar, eerst wordt er vaak raar opgekeken maar daarna alleen maar complimenten, niemand heeft last van onze honden.
Ik heb het even nagezocht, onze luifel met voorwanden weegt totaal 20 kg, dus wat is zwaar, kan beter het leesvoer in de auto leggen dat zet meer zoden aan de dijk en neemt minder ruimte in de auto in.
Tja, als ik carbon of aluminium stokken zou hebben ipv de metalen stokken, was mijn keuze ook snel gemaakt en vlogen die in de caravan. Maar voorlopig ben ik nog niet toe aan een nieuwe voortent en apart stokken gaan kopen lijkt me weggegooid geld.
Bij het opzetten scheelt dat ook wat tijd, de meeste carbonframes zijn met touwtjes en veren aan elkaar vastgemaakt.
De voortent van mijn schoonouders staat op 15 minuten.
De mijne op een uurtje. Eén voordeel, bij warm weer ben ik sneller toe aan een verfrissing. Een frisse pint wordt me door mijn vrouwtje met medeleven snel gegeven. mmm.gif
Belissing voor de toekomst = de volgende caravan/voortent/luifel wordt uitgerust met carbonstokken en ik doe alsof het een zware inspanning blijft.
eh, ik heb gewoon staal hoor
wat een goed idee! Ik ga op zoek naar zoiets, lijkt me heel handig!BertvD schreef:
De tent en stokken(carbon) liggen onder het bed van de caravan(hobby 460UFE) zo dicht mogelijk naar de as toe. Daarbij ligt er nog 2 alu stoelen, de tafel, de caravanlevelers en de skottlebraai. We hebben geen aparte luifel We gebruiken de voortent als luifel indien gewenst. In de dissel de gasfles, gereedschap houten plankjes voor onder de pootjes, reservewiel met krik( 800 kg hefgewicht) en wat opblaasspul voor de kinderen. In de auto ( A6 avant) hebben we de vloerzeilen die best zwaar zijn de koelbox en ander spul. Op zich geen rare indeling en bij een controle op de A16 bij Breda was het gewicht links en rechts nagenoeg gelijk (8 kg verschil) en gewicht van de koppeling was 78kg, al met al een nette belading en mooie verdeling.
Als je je stokken 1 keer merkt staat je tent een stuk sneller hoor!Kater schreef:Tja, als ik carbon of aluminium stokken zou hebben ipv de metalen stokken, was mijn keuze ook snel gemaakt en vlogen die in de caravan. Maar voorlopig ben ik nog niet toe aan een nieuwe voortent en apart stokken gaan kopen lijkt me weggegooid geld.
Hallo Barb, mag ik hier even inhaken waar je schrijft over het merken van het frame ? Doe dit zelf al jaren maar welke tape ik ook gebruik op mijn Isabella kunststofframe onder de invloed van,denk ik ,de warmte laat dat altijd weer los.Iemand een betere oplossing van dit probleem(pje) ? Bvd. Jaap.
Een kloddertje verf doet ook wonderen.pd0bao schreef:Hallo Barb, mag ik hier even inhaken waar je schrijft over het merken van het frame ? Doe dit zelf al jaren maar welke tape ik ook gebruik op mijn Isabella kunststofframe onder de invloed van,denk ik ,de warmte laat dat altijd weer los.Iemand een betere oplossing van dit probleem(pje) ? Bvd. Jaap.
Alcoholstift/permanente stift en buisjes nummeren 1/5R, 2/5R, ...
Wij hebben gewoon gekleurde tape, vaak in de aanbieding bij Karwei e.d. en die zit nog prima, zit wel een paar maal om de buis heen gedraait. Geen enkel probleem hier en mocht het door gebruik toch een beetje losgaan of beschadigd zijn, we hebben het altijd bij om eventueel te vervangen, maar in de 5 jaar dat we het nu hebben is het nog niet nodig geweest.
Alleen het doek van de voortent ligt in het gangpad van de caravan en gebruik ik om de kogeldruk mee te beinvloeden. De rest van de voortent, uitbouw en luifel ligt onder de bedden aan de voorkant van de caravan.
Een paar zakken met haringen liggen achter het service luik en de tenttapijten liggen voorin de disselbak.
Fendt Topas 560 TG, Mercedes Benz E-klasse Estate 280 CDI Avantgarde Special Edition
De stokken en voortent liggen onder het bed. De voortent wel op volgorde gestapeld. De bak met haringen en scheerlijnen staat aan het voeteneinde van het bed. We moeten wel, anders is de kogeldruk te laag.(75 kg )
Het lijkt wel of wij veel te weinig mee nemen.
Vakantie, ik kan er geen genoeg van krijgen.
Tentstokken kan je het beste merken met gekleurde krimpkous, bij sommige electra zaken te verkrijgen, ringetje afknippen van 1 a 2 cm, om de tentstok en even de föhn er op.
Krimpkous blijft ook op carbon en Alu goed vastzitten.
En de juiste hoogte / plaats voor je quicklock blokjes markeer je op de caravanwand met een dun strookje Dymotape of lettertape.
Renault Clio Zonder caravan
Meten is Weten, Gissen is Missen.
Dan heb ik jou (Nordicman) of een gelijkgestemde vermoedelijk gezien in Frankrijk.
Ik heb nog staan kijken naar de streepjes op de caravan en de markeringen op de palen en vond het een uitstekend idee.
Ook nog een mogelijkheid is het om met een stift een streepje te zetten op de binnenste pees.
Kater,
Dat zou kunnen als het een Volvo S60 met Fendt geweest is, met kleine gekleurde driehoekjes.
't Was in de Dordogne - Périgord Noir - Saint Avit Loisirs. 't Was inderdaad een Fendt, maar streepjes ter hoogte van de quicklocks.
De wereld zou anders wel héél klein zijn hé.
Ik ben nogal verbaast dat zovelen hier de voortent in de caravan leggen. Bij ons ligt-ie in de auto. Niet alleen omdat het een redelijk zwaar pakket is, en zware dingen wegliggingstechnisch beter in de auto kunnen; maar ook omdat onze vakantiebestemming meestal wel twee of drie dagreizen van huis ligt, en bij die overnachtingen zetten we geen voortent op. Dan wil ik ook geen voortentzooi in de caravan... die ligt in de auto tot we 'm nodig hebben. Net als de skottelbraai (ook zwaar & onderweg niet nodig).
Andere dingen die voor mij typisch in de auto horen: de krat met boeken, en de buiten-ijskast (die kan trouwens niet door de caravandeur).
Nou, om wellicht even iets van die verbazing weg te nemen, onze voortent past niet in de auto want die ligt vol, daarbij ligt het grootste gedeelte van alle spullen die we in de caravan hebben gewoon opgeborgen in de ruimtes die daarvoor bestemd zijn en dus is er geen sprake van zooi in de caravan. We kunnen er gewoon doorheen lopen. By the way, ook onze boeken liggen gewoon in de caravan, heb onderweg toch geen tijd om te lezen
