Chateau Calista 390HU
cateautje
Bericht door cateautje » do 22 apr 2010 20:07
Ben van plan een Chateau Calista 390HU van 1998 te gaan kopen ga aanstaande zaterdag kijken maar hebt ook een paar vragen.
1: hebt een mitsubishi carisma 1,6 105 pk van 2001 kan die het makkelijk trekken naar bijv. zuid frankrijk.
2: er zit een rondzit in maar wij moeten er met 2 volwassenen en 2 kinderen 1 van 13 jaar en 1 van 15 jaar in slapen de oudste van 15 slaapt in een apart tentje.
3: er zit een voortent bij kan daar ook een uitbouw aan want dan kan daar ook iemand in slapen.
4: moeten wij nog ergens speciaal naar kijken bij de caravan er moeten 2 nieuwe banden en nieuwe gasslang aan gezet worden.
5:Of kunnen wij beter naar wat anders gaan kijken wel met een rondzit en een voortent en een luifel en een prijs tussen de €3000 en €5000 en niet te oud ongeveer van de zelfde leeftijd als de chateau.
Groetjes Henk
Renault Captur 1,2 (145PK) getuned met Chateau Calista 390HU achter de haak
BertJan
Re: Chateau Calista 390HU
Bericht door BertJan » do 22 apr 2010 20:16
op punt nr 4 kan je diverse dingen vinden op dit forum wat je moet controleren, en controleer de caravan erg goed het kan een hele goede zijn maar er zijn ook genoeg hele slechte chateau's, eventueel een aankoopkeuring is aan te bevelen als je zelf geen verstand van caravans hebt.
Travelmover2
Bericht door Travelmover2 » vr 23 apr 2010 17:09
Beste,
We hebben een aantal jaren met dit type chateau gekampeerd. Wij zijn in dit geval twee volwassenen.
Het is een caravan met een rondzit die je kunt ombouwen naar een bed van ongeveer 2 bij 2 meter. Dit grote bed kun je dus in de lengte richting en in de dwarsrichting gebruiken. In het model 1998 heb je als het bed is ingericht geen zitplaatsen meer over. Het is een caravan met een indeling vooral in gebruik bij 2 personen. Op zich biedt het bed wel ruimte om meer mensen te herbergen, maar of dat zo handig is weet ik niet. Je zult dus ook na moeten denken over de vraag waar je wilt leven als het bed in gebruik is. Buiten de caravan dus.
Voor zover ik weet is het maximum gewicht van de caravan inclusief de lading 1100 kg, tenzij op het kentekenbewijs iets anders is aangegeven.
Of je auto dit kan trekken kun je nagaan op caravantrekker.nl
mvrgr
travelmover2
herman-hannie
Bericht door herman-hannie » vr 23 apr 2010 18:10
staat hij te koop in borne?
in uitstekende staat? maar moeten wel nieuwe banden op en gasslang.cq.drukregelaar.
en geen foto's van het interieur.
moet je de caravan wel goed nakijken.
gr. herman.
Knaus440
Bericht door Knaus440 » vr 23 apr 2010 18:22
Bij ons sliepen de kinderen in een eigen tentje naast de vouwwagen en later naast de camper. Ondanks dat we 4 slaapplaatsen hadden.
Ze vonden het heerlijk om 's avonds de eigen tent in de gaan om nog wat te lezen of radio te luisteren.
Ze waren ook helemaal zelf verantwoordelijk voor deze tent, dus zelf opzetten/afbreken of even hulp vragen, maar vooral hoe het er binnenin uit zag.
Heerlijk. scheelde ons veel opmerking over opruimen en zij hadden een eigen wereldje. Op de camping zit je elkaar toch al dichter op de huid dan in je huis.
Johan
kea
Bericht door kea » vr 23 apr 2010 21:29
We hebben ook deze Chateau caravan en die bevalt prima. Onze kinderen (2) sliepen ieder in een apart tentje. Hiervoor moesten ze zelf zorgen. De rondzit is ideaal omdat die zeer ruim is. Bij wat slechter weer, kan iedereen goed binnen zitten en allen aan tafel eten.
Persoonlijk vind ik de lucht die in een caravan hangt erg belangrijk. Zijn er vochtplekken dan ruikt de caravan muf is er in gerookt ?
Hebben ze veel luchtverfrisser gebruikt bij het bezoek, dan heb ik mijn twijfels.
Succes met de aankoop, we vinden het heel heel fijn model.
kea
kea
PeterD
Bericht door PeterD » vr 23 apr 2010 22:11
cateautje schreef:4: moeten wij nog ergens speciaal naar kijken bij de caravan
Bij de Chateau's van o.a. dit bouwjaar goed kijken of er geen scheurtjes in het voorfront zitten.
Vaak zitten die links en rechts tegen de zijkant.
Soms zie je een piepklein scheurtje met aan het eind een geboord gaatje.
Dat gaatje ( 1 - 1-1/2 mm)zit er dan om te voorkomen dat de scheur verder loopt en is met kit gevuld.
Wij hebben een Chateau 390 van 1998 gehad en daar bleek dat ook het geval te zijn.
Bij aankoop niets gemerkt en pas 6 jaar later bij inruil zag de dealer het.
Kostte ons overigens geen aftrek van de inruilprijs en heeft in die 6 jaar bij ons nooit problemen opgeleverd.
Wij hebben een caravan en die wordt getrokken door een auto.
Bericht door Ab » vr 23 apr 2010 23:29
Kijk er zeker ook eens onder.
Met name op de hoeken van de caravan.
Dat is bij veel caravans een zwak punt, het water wat van de caravan afloopt, moet naar de grond afgeleid worden.
Soms gebeurd dat niet goed, en "kruipt" het water de hoek om aan de onderzijde.
Met een verrotte bodemplaat tot gevolg.
Omdat het altijd in de hoeken zit, heb je dit binnen in de caravan vaak niet in de gaten.
cateautje
Bericht door cateautje » za 24 apr 2010 20:12
Hebt hem gekocht in Borne en hij ziet er perfect uit is niet in gerookt alleen de banden zijn 5jaar oud uit maar de gaslang moet vervangen worden de voortent is zo goed als nieuw de luifel ook.
Groetjes Henk
herman-hannie
Bericht door herman-hannie » za 24 apr 2010 21:48
veel plezier er mee henk.
en nu europa in?
herman.
Kingpin1966
Erelid
Bericht door Kingpin1966 » zo 25 apr 2010 10:54
Heeft ie een "gewone" rondzit of een "verlengde" rondzit?
Met een verlengde rondzit is het slapen met 3 personen geen probleem, met een "gewone" rondzit kan het slapen een krappe aangelegenheid worden.
Nil Nobis Absurdum
Debue92
Bericht door Debue92 » vr 15 apr 2022 02:48
Hoi,
Sorry dat ik na 12jaar dit topic terug in leven roep.
Dit vooral door uw reactie.
Wij hebben net een 2dehands chateau calista gekocht waarbij de hoeken van de bodemplaat wat “zacht” zijn.
Dit komt denk ik door vocht.
Ik heb mij een vochtmeter besteld en hoop dat die “zachte” plek idd daardoor komt.
Kan je dit makkelijk oplossen?
Alvast bedankt
Newt
Terug naar “Chateau”
